ampli vintage e cuffie in un colpo solo
l'altro giorno passando dal rigattiere ho visto sta accoppiata,un telefunken AB fine 70 e un paio di cuffie technics EAH 220 che sembrano quelle degli elicotteristi cuoio/ski e guscio in baccalite (credo) cosi alla fine li ho presi ambedue,le cuffie le ho provate e vanno,l'ampli lo accendo nel w.e.Gia' so che l'esimio emmeci e il sig.Valterneri passeranno di qui e diranno qualcosa anche loro
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Re: ampli vintage e cuffie in un colpo solo
Esimio... su come si sente l'ampli me lo devi dire tu! Vabbè che so' vecchio, ma quella sono le cose con cui trafficava papà!
Tiè... intanto beccate questa:
TELEFUNKEN TA 350B
Amplificatore stereo 2x50W RMS di potenza di uscita, controllo dei bassi/ alti, filtro due uscite per i diffusori di rumore, commutabile individualmente.
Connettori
Microfono (DIN), 2X FONO (1xCinch, 2xDIN), Tuner (DIN), Aux (DIN +Cinch), Monitor (Cinch, DIN), Tape (DIN), altoparlanti (DIN e pinze), cuffie (DIN 6,3 millimetri )
dati tecnici
RMS Potenza di uscita: 2x50 W
Potenza di picco di uscita: 2x70 W
Fattore di distorsione: 0,25 alla potenza nominale di uscita
Carico nominale: 4 ohm
Fattore di intermodulazione: 1% (250 Hz / 8 kHz, 04:01)
Gamma di trasmissione: 20 Hz ... > 30 kHz per + / - 1,5 dB
Potenza Larghezza di banda: 15 Hz ... > 43 kHz per K = 0,7%
Fattore di smorzamento: 26 a 40 Hz - 12.5 kHz
Tensioni nominali di ingresso / 200 mV/470 kOhms/30 dB (Tuner / Tape)
Resistenza Overdrive 230 mV/80 kOhms/36 dB (Monitor)
(a 1 kHz) 2 mV/47 kOhms/30 dB (Phono / Micro)
Livelli di uscita 1.2 mV / kOhm a Tape Rec e 40 kHz Modulazione
Cuffia:> 200 Ohm
4 altoparlanti: 4-16 ohm (DIN 41 529)
(2xRoom 1/2x Camera 2)
Controlli di tono: Bass: +15 a -15 dB a 40 Hz
Treble: +12 a -12.5 dB a 15 kHz
Filtro: 6 kHz Frequenza = 8 dB / ott.
Phono enfatizzazione: secondo IEC resp. DIN 45 336 e 45 357
Rapporto segnale / rumore 60 dB (DIN 45 500, Sht. 6)
Dampening tra L / R:> 50 dB a 1 kHz
> 40 dB a 10 kHz
Smorzamento tra Ingressi:> 70 dB a 10 kHz
Fattore di smorzamento: 01:13 (1 kHz) / 01:08 (40 Hz)
generale
Semiconduttori: 6 Circuiti integrati
15 Transistors
1 LED
6 diodi, 1 Rectifier
Tensione di rete: 220/110 Volt a 50/60 Hz
Fusibili di rete: 220 V 1 x T 1,6 A
110 V 2 x T 1,6 A
Secondaria 2 x T 2,5 A
T 630 mA
Dimensioni: 460 x 145 x 350 mm
Poi mi dici i 6 circuiti integrati a cosa gli servono!
Per le cuffie... ne avevo un paio simili quando lavoravo nei Gruppi elettrogeni|||
PS... dimenticavo, gli ampli con le scritte in tedesco sono particolarmente adatti per ascoltare Wagner!!!
TELEFUNKEN TA 350B
Connettori
dati tecnici
Cuffia:> 200 Ohm
> 40 dB a 10 kHz
generale
15 Transistors
1 LED
110 V 2 x T 1,6 A
T 630 mA
emmeci- Membro classe oro
Esimio sono un nostalgico della cortina di ferro,quando sulle cose tedesche c'era scritto made in W.Germany
Oggi gli ho dato una sistemata radicale e l ho acceso come avevo preventivato non suona come i jap degli anni 70.E poco colorato cn un suono più attuale dei vari classe ab di quel epoca ho solo il prblm che mi devo procurare gli spinotti din
Buona caccia! Mbe BD744C - 743C penso proprio che i nipponici non li usassero 'sti transistor!
Tié... godi popolo!
http://www.valvolando.it/riparazioni/telefunken-ta350-b.html
Tié... godi popolo!
Me avevo di din a 5 ma non so più dv sono andati a finire😂 Domani passo dal pusher elettronico spero li abbia.Ho sostituito un paio di caps ma nn quelli di Ripple che a parte la misura 6800 hanno una piedinitura a 4 pin poi mi pare nn abbiano problemi
Montato sulla catena sto vecchio crucco sembra ancora suonare bene probabilmente in quegli anni era meno apprezzato di adesso, vista la moda del suono colorato, che da buon ampli europeo non aveva.Il loudness se innestato a volumi bassi é anche piacevole sulla gamma bassa e nn enfatizza eccessivamente lo schema è tutto sommato semplice 4 transistor per canale e una tipica duale.
» Diffusori vintage
» Mercatini del Vintage (e non, Marantz ma non solo)
» Ampli SAE vintage
» [VENDUTO] ampli/pre cuffie ibrido Shanling p300 + cuffie grado sr80 - 250€
» Ampli SAE vintage
