FiiO E17 ambiente
FiiO E17 ambiente
mi sono appena iscritto, quindi spero mi perdonerete eventuali richieste "ingenue".
Grazie al vostro forum, poco più di un anno fa ho acquistato un FiiO E17 per ascoltare in cuffia musica dal PC o, meglio, da un Mac Book pro.
Adesso mi piacerebbe provare ad ascoltare qualcosa non in cuffia, ma nel mio piccolo ambiente nel quale ho posizionato il Mac.
Cosa potrei collegare all'uscita del FiiO, di "semplice" e, soprattutto, di economico?
Grazie a tutti.
Enrico
Grazie a tutti.
Enrico
Starship 2IZNA9- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.11.14
Numero di messaggi : 35
Provincia : napoli
Re: FiiO E17 ambiente
Un paio di monitor attivi, tipo questi, ad esempio...Starship 2IZNA9 ha scritto:Cosa potrei collegare all'uscita del FiiO, di "semplice" e, soprattutto, di economico?
https://www.tforumhifi.com/t45895-esi-near-04-monitor-attivi
Poi, molto dipende da cosa intendi per "semplice" ed "economico".
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Masterix ha scritto:Un paio di monitor attivi, tipo questi, ad esempio...Starship 2IZNA9 ha scritto:Cosa potrei collegare all'uscita del FiiO, di "semplice" e, soprattutto, di economico?
Grazie per la risposta.
Per economico intendo non oltre i 200 euro, più o meno.
Con semplice, mi riferivo al fatto che lo spazio a disposizione è veramente piccolo: stanza 3x3 (circa).
Aggiungo che ho provato a collegare questi: Logitech Z-4 2.1 Speaker System with Subwoofer, ma il risultato mi sembra molto molto più scadente dell'ascolto in cuffia (ho una Senn. HD380 pro).
Provincia : napoli
Dal FiiO E17 puoi uscire in LineOut con un accessorio purtroppo non più disponibile presso Playstereo. La LO è indicata a tutti i casi ove non è previso l'uso di cuffie.
Credo che la strada dei monitor attivi sia la più semplice ma non necessariamente la più economica, nei termini di minima spesa, massima resa.
Non conosco il prodotto suggerito da Masterix ma viste le dimensioni ridotte dell'ambiente mi preparerei all'idea di dover inserire un ampli passivo nella catena... A meno che tu non abbia già le orecchie sfondate.
Mr. Scratch- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.09.13
Numero di messaggi : 344
Provincia : Reggio Emilia
- DESKTOP:
Sorgente -> Apple iMac
DAC -> Schiit Bifrost (Uber Analog Upgrade)
Ampli -> Lake People G109-P
________________________
MOBILE:
sorgenti
Apple iPod Classic
Apple iPad 3
FiiO X3
Sony Xperia S
Sony Xperia Z1
ampli/dac
FiiO E12
FiiO E12DIY
FiiO E17
CUFFIE:
Alessandro MS-Pro
Apple EarPods
harman/kardon CL
Koss PortaPro
Philips Fidelio X1
Sony MDR-MA900
Skullcandy Mix Master Mike
Skullcandy RocNation Aviator
Tra i monitor attivi prova a vedere le M-Audio BX8
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Dexterdm ha scritto:Tra i monitor attivi prova a vedere le M-Audio BX8
Grazie a tutti per la pazienza e per le risposte.
Le BX 8 sembrano un po' difficili da reperire attualmente.
Tra queste quali preferire?
-BEHRINGER B2030A Truth €254,00
Monitor attivo da studio 2 Vie
Modulo Bi-Amplificato 125W (
Risposta in frequenza da 50Hz a 21kHz
Driver 1" raffreddato a ferrofluido
Woofer a escursione lunga da 6 3/4"
Crossover attivo con filtri linkwitz-relay
Limiter separati per le basse e le alte frequenze
Schermatura magnetica
Ingressi servo-bilanciati con connettori XLR e 1/4" TRS
-M-AUDIO BX5 D2 €178,00
Monitor Biamplificato 70W
Woofer: 5" in Kevlar
Tweeter: 1" con cupola in seta naturale e guide d'onda integrate
Inpit: XLR bilanciato e 1/4" bilanciato/sbilanciato
Risposta in frequenza: 53Hz - 22kHz
Frequenza di Crossover: 3kHz
Amplificatore LF: 40W
Amplificatore HF: 30W
Dinamica: > 100 dB (typical A-weighted)
Impedenza in ingresso: 20 kOhm bilanciata, 10 kOhm sbilanciata
Sensibilità in ingresso: 85 mV di pink noise producono una SPL di 90dBA @1m
Protezioni: Interferenza RF, limitazione di corrente in uscita, surriscaldamento, turn-on/off, filtro subsonico, fusibile esterno
Cabinet: MDF
Dimensioni: 195 x 176 x H252mm
Peso: 5kg
-KRK RP5 Rokit G3 €148,00
Caratteristiche principali
Configurazione: 2 Vie
Sistema: Monitor Attivo
Tecnologia a guida d'onda brevettata ottimizzata per un imaging stereo superiore
Biamplificazione con amplificatore in classe A/B per la massima headroom con distorsione minima
Driver HF: 1" a cupola morbida
Driver LF: 5" composito vetro/aramide
Risposta in frequenza: 45Hz - 35kHz
Crossover: 2,6kHz
Potenza totale: 50W
Potenza HF: 20W
Potenza LF: 30W
SPL max: 106dB
Auto Standby: 30 min
Materiale: MDF
Connettori: Sbilanciato 7kΩ RCA, Bilanciato 10k 1/4" TRS e XLR. Pin2 & Tip = HotPositivo, Pin3 & Ring = ColdNegativo, Pin1 & Sleeve = Terra
Controlli: Livello di Regolazione HF (-2dB,-1dB, 0, +1 dB), LF (-2dB,-1dB, 0, +2 dB), Volume di sistema (-30dB a +6 dB)
Colore: Nero
Dimensioni: 246 x 188 x 284mm
Peso: 5,9kg
il prezzo è inteso per la cassa SINGOLA
Provincia : napoli
Mr. Scratch ha scritto:Dal FiiO E17 puoi uscire in LineOut con un accessorio purtroppo non più disponibile presso Playstereo[/url]. La LO è indicata a tutti i casi ove non è previso l'uso di cuffie.
L'ho trovato su Ebay in GB, ad un prezzo altino, ma si può fare.
Grazie.
Provincia : napoli
http://www.thomann.de/it/m_audio_bx8_d2.htm
Anche per tutte le altre, tieni d'occhio thomann, sito affidabile!
L'unico problema è la spedizione, se non sbaglio è sulle 20 euro
Provincia : .
[quote="Dexterdm"
L'unico problema è la spedizione, se non sbaglio è sulle 20 euro[/quote]
Grazie!
Grazie!
Provincia : napoli
Le M-Audio le ho viste consigliate a destra e a manca un po' ovunque, mi hanno sempre incuriosito. L'unico problema che vedo con questi monitor è la scelta presumo unicamente estetica di piazzare il controllo volume sul retro delle casse...
Una cosa del genere ti costringe per forza a dover controllare il volume via controllo digitale () o tramite ampli passivo, pessima scelta per la scrivania. O magari sono forse dotate di telecomando? :0
- DESKTOP:
MOBILE:
sorgenti
Apple iPod Classic
Apple iPad 3
FiiO X3
Sony Xperia S
Sony Xperia Z1
ampli/dac
FiiO E12
FiiO E12DIY
FiiO E17
CUFFIE:
Alessandro MS-Pro
Apple EarPods
harman/kardon CL
Koss PortaPro
Philips Fidelio X1
Sony MDR-MA900
Ancora una domanda banale, probabilmente.
Per collegare queste BX8 D2 al FiiO 17 utilizzerò il Fiio L7 Line Out Connector che mi avete indicato e che ha una uscita (se vedo bene) jack 3,5 mm.
Come e con quale cavo lo collego ai due monitor?
Provincia : napoli
Non mi abbandonate sul collegamento!
Avevo trovato questo, ma non sono sicuro, perché la presa xlr sul monitor mi sembra stereo:
Provincia : napoli
Uscendo da un E17 che è tutto fuorché bilanciato andrei con la 6.3mm stereo (ingresso TRS). :-)
- DESKTOP:
MOBILE:
sorgenti
Apple iPod Classic
Apple iPad 3
FiiO X3
Sony Xperia S
Sony Xperia Z1
ampli/dac
FiiO E12
FiiO E12DIY
FiiO E17
CUFFIE:
Alessandro MS-Pro
Apple EarPods
harman/kardon CL
Koss PortaPro
Philips Fidelio X1
Sony MDR-MA900
Mr. Scratch ha scritto:Uscendo da un E17 che è tutto fuorché bilanciato andrei con la 6.3mm stereo (ingresso TRS). :-)
Come questo:
Non mi abbandonare!!
Provincia : napoli
Proprio come quello (che poi intendevo un cavo terminante con due connettori TRS da 6.3mm mono e non stereo, ma vedo che hai afferrato).
- DESKTOP:
MOBILE:
sorgenti
Apple iPod Classic
Apple iPad 3
FiiO X3
Sony Xperia S
Sony Xperia Z1
ampli/dac
FiiO E12
FiiO E12DIY
FiiO E17
CUFFIE:
Alessandro MS-Pro
Apple EarPods
harman/kardon CL
Koss PortaPro
Philips Fidelio X1
Sony MDR-MA900
Mr. Scratch ha scritto:Proprio come quello (che poi intendevo un cavo terminante con due connettori TRS da 6.3mm mono e non stereo, ma vedo che hai afferrato).
Grazie della risposta!
Però, io avrei voluto collegare ai TRS il preamp del giradischi e usare le XLR per il FiiO con quel cavo che avevo postato.
Oppure posso collegare il preamp alle XLR (mono)?
Grazieeeee
Provincia : napoli
» [VENDUTO CA] Fiio E17 Alpen -Ampli/Dac per cuffie + cavo lod fiio L9 - 95€ spedito
» [VENDUTO] dac fiio d3 + transport ha info u2 + ampli fiio e5 - 55€ + ss
» [VENDUTO] Amplificatore cuffia + DAC Fiio e9 + fiio e7 - 120€ + s.s
» Fiio FiiO E02i o FiiO E6
» Hi-fi e ambiente
» Hi-fi e ambiente
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
