devo regalare un giradischi
+5
M-JJ
Vdj
9 partecipanti
Ciao a tutti.
Devo regalare a mio suocero un nuovo giradischi per Natale.
Siccome sono completamente un ignorante in fatto di giradischi vi chiedo un aiuto.
Lui ha un vecchio Technics per la quae non trova più la puntina, quindi abbiamo deciso di regargli un nuovo giradischi.
Senza spendere tanto poichè l'impianto che ha non è un granchè, pensavo o un usato bellino o un Project da 200 euro.
Voi cosa mi consigliate ??
Com'è il Project DEBUT III o il RPM1 ??? quale va meglio ??
Vdj- Novizio
- Data d'iscrizione : 24.09.09
Numero di messaggi : 12
Impianto : Celestion
Re: devo regalare un giradischi
Technics SL1200 o SL1210
E' quello che prenderò pure io (prima o poi) e nient'altro
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:Technics SL1200 o SL1210
Forse non mi sono spiegato è un regalo e non intendo spendere per un SL 1200 usato 600 euro.
Vdj- Novizio
scusa ma che ci fa con piatto così?piero7 ha scritto:Technics SL1200 o SL1210
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Tfan ha scritto:scusa ma che ci fa con piatto così?piero7 ha scritto:Technics SL1200 o SL1210
ci suoni i vinili in maniera per davvero egregia senza investire un patrimonio per un giradischi
ciao, se mi dici il modello del technics che hai e se questo è funzionante puoi prendere una buona testina... e se sai anche il resto della catena come è composta puoi avere dei suggerimenti.
intanto puoi iniziare da qui e farti un'idea:
http://www.tnt-audio.com/sorgenti/analog.html
i modelli da te menzionati nn li ho mai sentiti
M-JJ- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.10.08
Numero di messaggi : 231
Impianto : marantz cd 65 II + DAC superpro 707/ 4x TDA 1543+ Thorens 166 grado+ red +Yaqin ms 12b +Music angel XD SE eL34+ triangle altea esw
Dovrebbero equivalersi, la grande differenza tra i due è che il primo ha la cappa paravolvere il secondo no.Vdj ha scritto:
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Io invece avevo sentito dire che era meglio l'RPM1, se poi sali a 250€ (almeno così ho visto da fnac) trovi l'RPM1 Genie Alpha 2M Red (questo) con la testina Ortofon 2M Red.Ivan ha scritto:Dovrebbero equivalersi, la grande differenza tra i due è che il primo ha la cappa paravolvere il secondo no.Vdj ha scritto:
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
In linea teorica si, visto che ha il motore disaccoppiato dal piatto, poi in pratica questa differenza è tutta da sentire. Esteticamente e praticamente il DebutIII mi garba di più.thema2000ie ha scritto:Io invece avevo sentito dire che era meglio l'RPM1, se poi sali a 250€ (almeno così ho visto da fnac) trovi l'RPM1 Genie Alpha 2M Red (questo) con la testina Ortofon 2M Red.Ivan ha scritto:Dovrebbero equivalersi, la grande differenza tra i due è che il primo ha la cappa paravolvere il secondo no.Vdj ha scritto:
il motore disaccoppiato dal piatto è una mezza ca22ata...
perche la cinghia per sua natura crea vibrazioni...
quelle maledette cinghie sugli scooter mi hanno fatto dannare la vita...
dovrebbe avere dei tenditori...
la trasmissione a ingranaggi o ruote gommate e oramai quasi del tutto abbandonata...
peccato, in teoria è la migliore...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
allora dimmi un modo per trasmettere la trazione che non sia una ca22ata secondo il tuo punto di vista! Meglio un motore disaccoppiato che uno sul telaio o no? Secondo me si.ANDR3A101 ha scritto:il motore disaccoppiato dal piatto è una mezza ca22ata...
Scusa ma che c'entra la cinghia dei giradischi con quella degli scooter?ANDR3A101 ha scritto:il motore disaccoppiato dal piatto è una mezza ca22ata...
Numero di messaggi : 2727
Vdj ha scritto:Ciao a tutti.
Ho ascoltato e confrontato (presso un negoziante..) il debuct III e l'rpm1
Il risultato e tutto a favore dell'RPM.. tieni conto però dei seguenti paramentri:
L'RPM 1 non possiede un stadio phono integrato, ed e stato collegato ad un phono boxII
totale 200 + 80 = 280
Il debuct III invece possedeva un phono integrato e costava 280-290...non ricordo
come vedi alla fine i prezzi si equivalgono...
In questa situazione la mia preferenza andava al RPM1
poco dopo o confrontato l'RPM1 con testina 2Mred... 300 + 80 phono boxII
e la differenza si è fatta molto evidente...
Tanto evidente che attualmente utilizzo un Rpm1 2mred
Oltrettuto penso che l'RPM1 sia molto più sensibile del debut al fattore stabilità...
Questo è un pregio solamente nel caso in cui esso vega appoggito su ripiani sordi e molto stabili.. l'ideale è alloggiarlo su una mensola da muro (per giradischi), magari interponendovi un ripiano antivibrazioni.. presto spero di poter avere il tempo di aprire un tred su questo argomento...
Insomma se veramente si riesce a trovare a 250 la versione 2Mred.. io non avrei il minimo dubbio...
azz... però io la verisone laccata lo pagata 315 euro... solo 15 giorni fa... che nervi!...
(ultima considerazione.. tuo suocero molto probabilmente possiederà già uno stadio phono.. quindi non lo drovrai mettere a budget..)
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
» Consiglio giradischi da regalare a mio marito
» Devo cambiare il giradischi......!
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 6)
» AIUTO per DAC da regalare
