Denon 1610 [PROBLEMA]
Il mio sinto non si accende più, o meglio, si accende la luce di accensione diventa verde lampeggia ma sullo schermo non compare alcuna scritta
Ora ho fatto queste prove:
1 Riavviato il microprocessore, quando faccio questa operazione la luce audissey si accende (verde) e si accende anche quella dell hd audio (blu) ma sullo schermo niente
2 ho aperto e controllato i fusibili e mi sembrano perfetti
Il problema si è presentato alzando troppo il volume ci e stato una specie di TOC e da quel momento non ha piu funzionato
Ultima info quando accendo si sente il clic del relè quindi non credo sia quello
Mi affido alla vostra esperienza altrimenti mi toccherà portarlo in assistenza e aspettare chissà quanto
estathe27- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.12.14
Numero di messaggi : 83
Re: Denon 1610 [PROBLEMA]
hai provato già a controllare che non sia il display?
se colleghi il denon al televisore, riesci a vedere le informazioni a schermo?
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
si certo no purtroppo non si vede niente
ho provato anche a far funzionare l uscita cuffie ma niente
non so proprio da cosa dipenda
estathe27 ha scritto:si certo no purtroppo non si vede niente
Potrebbe essere il fusibile del trasformatore principale come si vede sul manuale di servizio.
Il pdf del manuale lo trovi qui
http://www.hifiengine.com/manual_library/denon/avr-1610.shtml
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
scusate ma nel mio Sinto quanti fusibili ci sono??
io ne ho visti solo due dove altro devo cercarli??
quello del trasformatore quale sarebbe?
estathe27 ha scritto:scusate ma nel mio Sinto quanti fusibili ci sono??
Se hai gia controllato i due fusibili segui il manuale da pag 21 e se non riesci a sistemarlo meglio rivolgersi all'assitenza.
Aggiornamento:
Ho trovato un altro fusibile vicino al trasformatore e anche quello è ok
Ma se il trasformatore fosse danneggiato non si accenderebbe per niente vero??
Ho letto in giro di problemi alla resistenza del trasformatore??è possibile??come posso verificarlo?
Inserisco qualche foto nella speranza che possiate capirci qualcosa ed aiutarmi
Mandarlo in assistenza lo tengo come ultima alternativa visto che non sta in garanzia e i tempi di attesa come al solito sono lunghi e mi dispiacerebbe restare per tempo senza impianto
Ho notato e si vede anche della foto quello strano liquido giallo sul trasformatore...è normale??ho letto che potrebbe essere resina che è inserita dentro
I 3 fusibili che sono presenti li ho controllati tutti e il filo di acciaio è apposto e mi sembrano messi bene
Scusate se nelle mie righe ho scritto qualche cavolato ma non somo molto pratico
Nessuno che dalle foto postate riesce a capire dove potrebbe essere il problema???
io ce l ho messa tutta...ho provato le varie soluzioni fornite dal manuale utente ma niente
il mio povero impianto e triste senza corrente
qualche esperto che mi aiuti???
Dovresti controllare i condensatori elettrolitici che non presentino rigonfiamenti o perdita di liquido alla base, e le resistenze che non siano bruciate.
Altro, a distanza, credo non si possa fare.
P.s. a scanso di equivoci non sono "esperto"
Numero di messaggi : 10090
Grazie per il consiglio
I condensatori li ho controllati e non mi sembra proprio ci siano perdite
Per quanto riguarda le resistenze quali sono??
estathe27 ha scritto:Grazie per il consiglio
Sono cilindretti solitamente montate in orizzontale, sono quelle con delle strisce colorate (che indicano il valore della resistenza in ohm tramite un codice).
Di solito però quando saltano le resistenze sono meno discrete dei condensatori, spesso anneriscono, e anneriscono i dintorni.
Allora metto anche questa foto per sicurezza
tutti i condensatori sono ok questi due hanno quella "colla" bianca sul fondo
è una cosa normale o è proprio li il problema???
se i condensatori scoppiano di solito lo fanno da sopra, quella non mi sembra residuo di condensatoreestathe27 ha scritto:Allora metto anche questa foto per sicurezza
riccardik- Appassionato
Numero di messaggi : 372
Provincia : GE
Impianto : Dac: Creative Sound Blaster X-Fi HD
Casse: Empire S-600
Cuffie: Sony MDR-1R
SoundMAGIC E10
Sony MH1
Sony Xperia Z1
In macchina:
Alpine CDE 183-BT
Woofer+Tweeter originali VW
Coassiali sul pianale
I condensatori scoppiano in genere quando vengono montati a polarità invertita (quelli polarizzati) oppure se sono sottodimensionati, a volte si gonfiano, a volte quelli grossi perdono liquido (elettrolita) dal fondo...
Grossi elettrolitici però non ne avevo ancora visti incollati, (non ho tanta esperienza, avrò smontato si e no una decina di ampli), ma quella specie di colla è asciutta?
si è asciutta anche perchè il sinto sta cosi da un mesetto buono ormai
se non è neanche quello non posso far altro che portarlo da un tecnico non trovo proprio altre imperfezioni
Nessuno ha o sa dove trovare una foto del 1610 smontato per capire se è normale la "colla"???
» problema denon cara s-5bd
» problema giradischi Denon DP-51F
» Help!!Problema Denon PMA 1510 AE
» Giradischi DENON DP-30L...problema grave???
» Problema conTestina AT13EAV e Denon DP15F
Oggi alle 11:04 Da Quaiozi!
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
