Help!!Problema Denon PMA 1510 AE
+12
dude
albamaiuscola
Albers
cele
Radiofaro
Solomon
Orazio Privitera
Fat george
lollipopo
16 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao,ho appena acquistato usato il suddetto Denon vendutomi senza cavo d'alimentazione.Ne ho quindi inserito uno dei miei,ma dopo un paio di minuti l'ampli si spegne e riaccende .Ho notato che la vaschetta IEC è ha due poli in ingresso mentrel mio cavo che inserisco è ha tre....ditemi che il motivo è questo ....
lollipopo- Appassionato
Numero di messaggi : 300
Impianto : In evoluzione....
Re: Help!!Problema Denon PMA 1510 AE
IEC non vuol dire nulla (trattasi di un ente) e di tipologie ce ne sono molte.
Parliamo della classica "VDE" tipo quella di alimentazione dei computer?
Servirebbe una foto della presa dell'ampli. Speriamo non sia settato per alimentazioni a 125V / 60Hz
Fat george- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.09.10
Numero di messaggi : 176
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Marantz PM-75
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
Cuffie: Sennheiser HD 580 Precision
DAW con Daphile
No,riporta 230v- 50hz,almeno quello...
La presa è questa
http://www.bestdigit.it/images/Denon/PMA1500/PMA1500AE_retr.jpg
La presa è questa
sembra in tutto e per tutto ad una vde senza il connettore della terra. il tuo cavo non dovrebbe avere avere problemi. se non forse un non perfetto contatto. proverei a sostiuirlo con un altro o eventualmente a mano verificare la forza di contatto (che non sia un po lasco intendo) altro al momento non mi viene. Partiamo dal presupposto che sia un usato sicuro ovviamente
OT: cavoli google ama il t-forum. dopo 1 ora gia secondo risultato valido per Denon PMA 1510 AE.
GRANDISSIMI
GRANDISSIMI
Provincia : Venezia
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
DAW con Daphile
Non sò,sta acceso un paio di minuti poi si spegne e si riaccende.
Il fatto che la presa è senza terra non necessita di una spina adeguata?(lo sò,probabilmente la sparo grossa ma ha tecnica non sono molto ferrato,scusate).
Non insistere a usarlo e porta a ripararlo se ne vale la pena: così rischi di fare ulteriori danni!
Stentor ha scritto:Non insistere a usarlo e porta a ripararlo se ne vale la pena: così rischi di fare ulteriori danni!
Il cavo non centra nulla (anche il mio ampli Onkyo è così e non ha ovviamente problemi) ...è l'ampli sicuramente rotto
stupendo.................
lollipopo ha scritto:stupendo.................
Mi spiace ... spero che almeno lo hai pagato veramente poco
Quoto, il terzo elemento è quello della terra, è indispensabile nel caso di un corto. Ma se non è predisposta dell'ampli, non te ne fai niente. Un'altra prova, giusto per provarle tutte prima di dichiarare che l'ampli è guasto. Cambia cavo, e non per il discorso dell'elemento mancante, ma potrebbe essere il cavo difettoso o che abbia un filo che si sta staccando dalla presa o dalla spina. Non so se mi sono espresso bene.Stentor ha scritto:Stentor ha scritto:Non insistere a usarlo e porta a ripararlo se ne vale la pena: così rischi di fare ulteriori danni!
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
Quindi che la presa del cavo abbia tre ingressi piuttosto che due non centra niente?
Secondo me no, ma fai la prova a sostituire il cavo, magari con quello del tuo pc e così vedremo sse è il cavo o l'amplilollipopo ha scritto:Quindi che la presa del cavo abbia tre ingressi piuttosto che due non centra niente?
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
NOOOOO !!!!!!!lollipopo ha scritto:Quindi che la presa del cavo abbia tre ingressi piuttosto che due non centra niente?
Vorrà dire che dopo decine di acquisti ho preso la mia prima ciulata su ebay.Sicuro è che non finisce quì col crucco !!
lollipopo ha scritto:Vorrà dire che dopo decine di acquisti ho preso la mia prima ciulata su ebay.Sicuro è che non finisce quì col crucco !!
Consolati ...anche io ho preso una fregata con un tedesco che mi ha venduto un lettore CD ...non funzionante! (si sentiva tutto distorto)
Gli hai lasciato il feedback?
Apri subiti la contestazione!
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Intanto lo contatto gliene dico quattro e lo minaccio,poi parto in quarta con la controversia.Che dici,ci sono possibilità di recuperare i soldi?
Non minacciarlo.... non serve.lollipopo ha scritto:Intanto lo contatto gliene dico quattro e lo minaccio,poi parto in quarta con la controversia.Che dici,ci sono possibilità di recuperare i soldi?
Scrivigli che l'ampli non funziona e che aprirai una controversia per oggetto non conforme a descrizione.
Poi aspetta e vedi cosa ti risponde
nd1967- Moderatore
Sì,per minaccia intendevo proprio questo,ma quanto mi brucia .....nd1967 ha scritto:Non minacciarlo.... non serve.lollipopo ha scritto:Intanto lo contatto gliene dico quattro e lo minaccio,poi parto in quarta con la controversia.Che dici,ci sono possibilità di recuperare i soldi?
E' una storia simile a quella che ho avuto con l'Onkyo preso in Germania. Devo dire che il venditore in quel caso è stato molto gentile. Il problema si è manifestato dopo qualche giorno, l'ampli andava in stand by, e per fortuna l'annuncio diceva "ricondizionato" ed assicurava perfetto funzionamento. Non è stato difficile farmi rimborsare l'intero importo e spedirlo in germania a spese loro. Non ho aperto neppure la controversia.
Mi auguro che la tua "Storia" possa risolversi allo stesso modo!
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
parto dal presupposto che essendo il 1510 non lo avrai pagato meno di 500 euro (miinimo);
se così fosse vai calmo e chiedi se accetta la merce indietro e se ti da indietro i soldi.
Se non ricordo male il mio ne ha tre di connettori (controllo stasera)
Lascio la parola agli esperti di elettronica, con le supposizioni non si va da nessuna parte.
MI spiace
MI spiace
Numero di messaggi : 2150
Risposta arrivata fresca fresca:
Dear Sir
The Denon PMA-1500AE is fully working and was tested all around and for many hours. It is impossible that it dont work now. If there is any problem please contact the shipping company. I have test the item for mor than 8 hours of playing. And before i have use it normaly in may room.
Also i have packaged it very good. So a defekt on shipment it could not be.
This is a 220Volt item. Please be sure that you power is also 220Volt.
Allora,i connettoti dietro sono due come nella foto del link sopra.Sono appena rientrato dal lavoro e proprio adesso l' ho riacceso.
Inserendo la spina,senza accenderlo,si sente "passare la corrente",sul pannello frontale,in passato mi era capitato anche su un'altro ma funzionava perfettamente...ecco sono passati circa 3 minuti e si è spento e dopo un paio di secondi riacceso e come se andasse in protezione, che palle
Dear Sir
RE
lollipopo ha scritto:Risposta arrivata fresca fresca:
Dear Sir
Che cavo di potenza usi?
Potrebbe 'soffrire' il cavo di potenza, se di capacità non trascurabile.
Ho un cavo 'bastardo' che mi manda in protezione un paio di ampli che altrimenti funzionano perfettamente.
Prova a collegarlo con una semplice piattina.
Saluti
Cele
Ultima modifica di cele il Mer 2 Mar 2011 - 16:18 - modificato 1 volta.
cele- Appassionato
Numero di messaggi : 278
Impianto : magari fosse definitivo....
una domanda, quanti feedback ha il venditore ? E quale la sua percentuale di "positivi"?
s.
s.
98% positivi su 64.L'ho collegato alla corrente senza nulla collegato risultato identico.
» Torino - Denon PMA 1510 AE
» Giradischi DENON DP-30L...problema grave???
» Opera Grand Mezza vs. Sonus Faber Venere 2.5 per Denon 1510
» problema giradischi Denon DP-51F
» Denon 1610 [PROBLEMA]
Pagina 1 di 3
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
