TPA 3116
+47
Jourawsky
brico
gigetto
bob80
Ark
mako
Jumping
Ale.Nico
Marco1013
maxvise
estathe27
todd
Enrico_03
verderame
mauz
ZuL
paolofb65
ian86
riccardik
Lorenzo90
Molot
lucarsenio
landrupp
Big15
wcartman
embty2002
vasco9519
donaldduck2004
Charli48
Pier
zenit
PHIL MASNAGH
cesarevox
MrTheCarbon
ghiglie
tommaso caruso
voolkano
homesick
51 partecipanti
Pagina 40 di 40
Pagina 40 di 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: TPA 3116
penso che si possa catalogare l'SA60 come una ciofega senza mezzi terminifritznet ha scritto:kalium ha scritto:Si è proprio così , ha un suono esile con i bassi e i medi poco evidenti insomma un suono piatto e anche fastidioso direi
al di là del timbro, sembra avere qualche problema di dinamica, rispetto alle altre TPA sentite, sembra "lento"..
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
Confermo, è proprio lei, ma sono l'unico a lodare le doti di questa scheda o c'è qualche conferma in altri forums ?zx2012 ha scritto:kalium ha scritto:
non l'ho più vista
ebay.com hiamplifier
http://www.ebay.com/itm/121294927725?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:
.... fare pratica a dissaldare senza rovinare le piazzole
Sei sicuro che sia solo una questione di "manico"?
Le piazzole si staccano se vengono scaldate troppo a lungo o a temperatura eccessiva e ancora più facilmente se oltre a quanto sopra si rimuovono componenti esercitando trazione quando la lega non è perfettamente fluida.
Quindi chiedo: il saldatore è adeguato?
Se è poco potente i tempi si allungano, se troppo potente potresti avere una temperatura eccessiva.
Controlla se la punta nella parte attiva rimane lucida di stagno, in questo caso il problema non è questo.
Viceversa se durante l'utilizzo lo stagno sulla punta produce velocemente una pellicola opaca, o peggio, la punta diventa di tonalità violetta allora è eccessivamente caldo.
In questo caso potresti rimediare con un riduttore di tensione.
paolofb65- Appassionato
Numero di messaggi : 321
Provincia : La Spezia
Re: TPA 3116
Nooo... Sono arrivati i Cap e resteranno all'ufficio postale fino a lunedì. Peccato!
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Re: TPA 3116
ghiglie ha scritto:Nooo... Sono arrivati i Cap e resteranno all'ufficio postale fino a lunedì. Peccato!
Quali caps?
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Re: TPA 3116
Olegol ha scritto:ghiglie ha scritto:Nooo... Sono arrivati i Cap e resteranno all'ufficio postale fino a lunedì. Peccato!
Quali caps?
I Mundorf "bianchi", quelli che ho linkato qualche post fa: http://www.ebay.it/itm/251831332500
Re: TPA 3116
Urca, la punta del saldatore non è solo opaco ma ha anche chiazze annerite, credo sia il caso di cambiarlopaolofb65 ha scritto:kalium ha scritto:
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
non la penso così, ciofega forse è esagerato, inoltre sono quasi convinto che il 90% del peggioramento rispetto ad altri TPA sia dovuto al chip che gestisce ingresso, volume e loudness.
Numero di messaggi : 10090
Re: TPA 3116
Molto probabilmente si, ma se per mettere il loudness che è una gran cavolata, il risultato deve essere quello, allora quelli della smsl devono essere dei geni o progettano senza ascoltare che è anche peggiofritznet ha scritto:kalium ha scritto:
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
ghiglie ha scritto:Olegol ha scritto:
Quali caps?
E questi come li vedete? http://www.banzaimusic.com/Audiophile-MKP-2-2uF.html ?
Ne ho un paio sul PreFET MK3, ieri l'ho ripreso in mano per rifare alcune saldature e li ho dissaldati per far posto ai Mundorf - l'avevo fatto con una lega di stagno davvero pessima... Potrei provarli ma hanno i reofori tagliati molto corti, mi tocca fare delle prolunghine... uhmm...
Re: TPA 3116
Sono caps Cinesi, non sono malaccio ma Mundorf oppure ancora meglio Arcotronics vanno decisamente meglio:
Gli Arcotronics sono ancora piu' controllati dei Mundorf nei bassi e contribuiscono a diminuire l'effetto loudness in queste schede
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Molto probabilmente si, ma se per mettere il loudness che è una gran cavolata, il risultato deve essere quello, allora quelli della smsl devono essere dei geni o progettano senza ascoltare che è anche peggiofritznet ha scritto:
Mah... ognuno ha la sua opinione e se la tiene, massimo rispetto per questo.
Detto ciò, premesso che non ho mai provato altre schede se non Breeze o SMSL, esprimo la mia.
Breeze liscio: suono ruffiano spostato sul medio e ancor più sul basso (come scritto da tanti affetto da loudness), alti non molto chiari, nel complesso godibile ma poco hi fi,l'ho sempre trovato un po stancante, ma per 20 € o poco più va bene così.
Breeze moddato: (cap sul segnale 2 mkp + 3 mkt, gain a 20 db, cap alimentazione, rifacimento delle saldature visivamente brutte) bassi e medi meno invasivi - direi giusti, alti leggermente più puliti, nel complesso molto più equilibrato della versione ante modifica.
SMSL liscio: mi ricorda molto il Trends TA 10.1 ma con l'estensione sui bassi che mancava.
Se volete è come il Breeze moddato ma con una risoluzione superiore nella gamma alta.
Inoltre nella mia stanza la scena è leggermente più ampia con l'SMSL.
Nel complesso sono sostanzialmente della stessa opinione del forumer (Charlie 48?) che dopo aver moddato il Breeze prese l'SMSL e chiaramente scrisse che non c'era storia.
Vi preciso che i confronti li ho fatti calibrando i livelli con un fonometro, alimentando i due ampli con alpha elettronica a 23 V, sorgente Marantz CD 6002, diffusori B&W DM580.
Re: TPA 3116
Gli arcotronics dove si possono comprare? Poi non riesco a trovare da nessuna parte i claritycapOlegol ha scritto:ghiglie ha scritto:
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Due Woofer?
Forse è lì la differenza...nel senso che ti tirano fuori più medi e bassi, che diventano esagerati col Breeze, ma "giusti" col l'SA60.
Dico questo perché mi par di capire che io, kalium e fritznet abbiamo diffusori con un solo woofer.
Probabile che il Breeze trovi la sua eccellenza coi bookshelf classici (1 tweeter, 1 woofer)?
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: TPA 3116
Credo che uno o due woofer le casse dovrebbero avere una risposta lineare se sono di buona qualitàNadir81 ha scritto:paolofb65 ha scritto:
Due Woofer?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Gli arcotronics dove si possono comprare? Poi non riesco a trovare da nessuna parte i claritycapOlegol ha scritto:
http://www.ebay.it/itm/171632712269?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
http://www.hificollective.co.uk/components/claritycap_sa.html
La serie meno costosa ma hanno anche gli ESA molto costosi
https://www.tforumhifi.com/viewtopic.forum?t=47773
Provincia : RIMINI
Pagina 40 di 40
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
