TPA 3116
+47
Jourawsky
brico
gigetto
bob80
Ark
mako
Jumping
Ale.Nico
Marco1013
maxvise
estathe27
todd
Enrico_03
verderame
mauz
ZuL
paolofb65
ian86
riccardik
Lorenzo90
Molot
lucarsenio
landrupp
Big15
wcartman
embty2002
vasco9519
donaldduck2004
Charli48
Pier
zenit
PHIL MASNAGH
cesarevox
MrTheCarbon
ghiglie
tommaso caruso
voolkano
homesick
51 partecipanti
Pagina 21 di 40
Pagina 21 di 40 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40
Re: TPA 3116
Bravo "Olegol" le foto parlano più delle parole.Olegol ha scritto:
Guardate la foto e scusate se non è bellissima ma rende l'idea.
Si chiaro è chiaro ed è anche facile, (già dallo schema si capiva come fare)
quello che non riesco a capire è perchè non sia stato inserito a progetto,
visto che le specifiche lo indicano..........."cinesucci", si perdono per pochi cents.
Detto questo resto comunque convinto, che al di là dei componenti di una PCB, che
senza dubbio devono essere di qualità, quello che conta di più in un amplificatore
è lo stadio di alimentazione e, se non adeguato, le modifiche alla PCB potrebbero
risultare di poco conto.
buona..........................
p.s.
in questo caso resistenza di precisone (strato metallico ) 1% +/-
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Re: TPA 3116
uhm... temo ruberò il Breeze di mio fratello per rendermi conto... col pezzo davanti sicuramente è più facile.
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Re: TPA 3116
cesarevox ha scritto:Bravo "Olegol" le foto parlano più delle parole.Olegol ha scritto:
p.s.
Non è stato inserito in nessuna scheda perchè è "optional" per ridurre le EMC ovvero
i disturbi eventualmente creati verso altri apparecchi e quindi non indispensabili.
Sono molto d'accordo con cesare per quanto riguarda lo stadio di alimentazione
che conta molto di più di altre piccole modifiche.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: TPA 3116
Quindi le mie casse che non sono schermate ne benificerebbero ?
Sto breeze col rodaggio sta diventando qualcosa di stupefacente
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
Dunque, il modello di potenziometro da cambiare è questo?
http://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK097/RK0971111Z0P.html
E sull'alimentazione, troppo cicciotti?
http://www.ebay.it/itm/330uf-25v-105c-Panasonic-FC-Low-ESR-EEUFC1E331-x10pcs-/290776468891?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item43b3a0cd9b
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:https://imgur.com/pYjj4sC
https://imgur.com/date59x[/quote]
Ora è chiaro , grazie , i cond da 330 pf devono essere x7r anche loro?[/quote]
Si se possibile
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Re: TPA 3116
ghiglie ha scritto:Dunque, il modello di potenziometro da cambiare è questo?
Meglio sempre panasonic FM che hanno induttanza piu' bassa da 470uf 25V oppure ancora meglio panasonic os-son a polimeri da 330uf 25V
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
POT.
http://it.rs-online.com/web/p/products/7293518/
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Quindi le mie casse che non sono schermate ne benificerebbero ?
le tue casse vanno benissimo
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
p.s.
L' alimentazione è la prima cosa ed era sottinteso ma poi viene il resto e i componenti vanno adeguati a questo tipo di ampli digitali.
Per le valvole ,esempio, altri componenti .
Come nella scheda di progetto Texas si vede il doppio ponte e se tutto viene sviluppato bene i chip meglio lavorano.
Tutto è opzionale per i cinesi e per i prezzi bassi ma se si vuole ottenere il massimo occorre lavorare bene .
Quando un ampli lavora in digitale occorre prendere tutte le precauzioni possibili cominciando dall'alimentazione primaria naturalmente ma poi adeguando il resto al meglio.
Alla fine contano le piccole differenze che sommate fanno rendere al meglio il chip e di conseguenza il risultato finale che migliora.
Poi se si vuol farlo suonare cosi' come è va bene lo stesso ma sistemato a dovere è un altro ampli.
Alimentazione ad hoc,componenti del tipo giusto e il 3116 prende il volo per quanto il chip possa dare.
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
[/quote]
Riassumendo :
Alimentazione lineare con almeno 4/5 Ampere e 20/22 V oppure a impulsi ma progettata ad hoc ,
condensatori X7R nei filtri con tensioni elevate per renderli più stabili, bobine del valore giusto con alte correnti di saturazione e se possibile anche schermate con range di lavoro in regola ,caps mkp a piacere in ingresso che sono piu' stabili,resistenze metalliche precise, componenti il piu' possibile appiccicati alla scheda , cablaggi ridotti al minimo e lontano dalla scheda , cavi di alimentazione ben separati e distanti , condensatori elettrolitici del tipo os-con 330uf o similari con induttanza la piu' bassa possibile e volendo ulteriore schermatura del box con rame adesivo ai lati e sopra ,valori delle resistenze di ingresso e dei caps di ingresso proporzionati ,cavi del segnale input schermati e il chip renderà ,per quanto possa dare, al meglio.
Confrontare una scheda o un breeze liscio e uno corretto (alla sambuca) e ditemi se le differenze sono minime o rilevanti.
Buon ascolto
[/quote]
Riassumendo :
Buon ascolto
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Riassumendo :
Buon ascolto[/quote]
Dimenticavo,
il prezzo di 15 per la scheda o 20 euro circa per il breeze lieviterà e considerando anche l'alimentazione buona si arriverà attorno alle 80,90 euro circa ma credo che di commerciale con questa cifra e neanche nell'usato si possa trovare qualcosa che vada meglio.
Poi ognuno valuterà di conseguenza.
Il fattore x in piu' è che ci si diverte a vedere un oggettino sporco e malandato diventare pulito e rinvigorito dopo le cure prestate.
Ma dove siamo all'ospedale
W la Pasqua
Riassumendo :
Dimenticavo,
W la Pasqua
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Olegol ha scritto:ghiglie ha scritto:Dunque, il modello di potenziometro da cambiare è questo?
POT.
Grazie millissime!
Domani sera do un'occhiata anche alla rossa, chissà che non ne capisca qualcosa e si riesca a riportare lì queste modifiche.
Anzi, l'avevo già chiesto prima ma... :p Volessi usarlo come finale puro, con cosa sostituisco il pot?
Re: TPA 3116
Se vuoi usarlo come finale puro, non ti serve il POT, adoperi quello del PRE o del Buffer.
Quindi togli il POT e cortocircuiti sulle piazzole..........
buona Pasquetta..............
p.s.
att. alla rossa che ha gli alti troppo in evidenza, quindi prova dei 2,2uF sul segnale
e se non basta aumenti . Chiedi a "Charli48 " lui ne ha fatte diverse di queste prove.
Re: TPA 3116
p.s.
Se aggiungi anche 2 resistenze del valore del pot sulle piazzole non gli fa male!
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Secondo voi l'alimentazione dev'essere stabilizzata o anche solo filtrata? Maurarte diceva solo filtrata e anch'io sono un po' contrario agli stabilizzatori per alimentare amplificatori, tuttavia trattandosi di un'alimentazione singola... Grazie
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Re: TPA 3116
Olegol, nei punti indicati da te nella foto dove andrebbe grattata la vernice per trovare la massa c'è solo plastica della board, ho provato su quella che avevo
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Olegol, nei punti indicati da te nella foto dove andrebbe grattata la vernice per trovare la massa c'è solo plastica della board, ho provato su quella che avevo
Sotto la plastica non c'è il rame?
Nella parte rosa naturalmente
Il disegnino era solo un esempio veloce.
nel primo cap in basso dal piedino sinistro vai a massa a sinistra nella parte ramata che contiene i caps elettrolitici e hai già la massa pronta, gli altri li mandi tutti 2 tre leggermente piu' in alto nell' angolo a destra del quadrato che contiene anche il chip con un unico cerchietto di massa
Ultima modifica di Olegol il Lun 6 Apr 2015 - 16:58 - modificato 1 volta.
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
PHIL MASNAGH ha scritto:Secondo voi l'alimentazione dev'essere stabilizzata o anche solo filtrata? Maurarte diceva solo filtrata e anch'io sono un po' contrario agli stabilizzatori per alimentare amplificatori, tuttavia trattandosi di un'alimentazione singola... Grazie
Personalmente e in generale la preferisco stabilizzata ma non sempre è l'ottimale per tutti gli ampli.
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Olegol ha scritto:kalium ha scritto:Olegol, nei punti indicati da te nella foto dove andrebbe grattata la vernice per trovare la massa c'è solo plastica della board, ho provato su quella che avevo
https://imgur.com/hE2MCGv
Rimuovendo i suoi grigi poi con i nuovi piu' piccoli tutto diventa piu' semplice
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Ok così molto meglio grazie
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Olegol ha scritto:
3)In ingresso sostituire i 2 wima che dovrebbero essere non originali con altrettanti identici mkp wima e togliere tutti gli elettrolitici da 2,2 uF sostituendoli con altri piu' performanti tipo i nichicon muse audio bipolari sempre da 2,2 uF 25 O 35 V verificando bene le dimensioni.
Come alternativa molto migliore sostituire i cap in ingresso elettrolitici 2,3,5 con muse come sopra, eliminare i bypass da 0,1 wima e inserire 2 cap da 2,2 wima o altro sempre mkp al posto di questi da 0,1uf che vanno direttamente in ingresso al potenziometro e fra questi da 2,2uf mkp sul segnale e i bipolari cè sempre grande differenza in meglio.
Non capisco questa modifica. A parte la sostituzione dei cap (ma i due WIMA se sono falsi son proprio fatti bene!), non capisco la parte grassettata...
Re: TPA 3116
https://imgur.com/8ETQvSb
Guarda la foto.
I due wima presenti sulla scheda vanno sostituiti con caps mkp a piacere ma da 2,2uF ,mentre i rimanenti 3 con caps sempre da 2,2uf del tipo mks che sono piu' piccoli e sono sul segnale negativo.
per quelli mks consiglio questi o similari :
esempio:
http://www.ebay.it/itm/4-WIMA-Metallisierter-Polyester-Kondensator-MKS2-5-63V-2-2uF-5mm-054713-/361251157735?
Mentre per gli altri vedete in base alle misure e ai gusti
Dovrebbero avere un passo di 5mm gli mks mentre gli altri potrebbero essere assiali o radiali ma che si adattino allo spazio risicato.
A voi la scelta fra mundorf, jantzen, ,arcotronics , etc.etc. sempre mkp e di dimensione adeguate e ridotte altrimenti non entrano .
Esempio:
http://www.ebay.it/itm/5-pcs-Condensatore-2-2uF-50V-10-EVOX-RIFA-MMK5-Series-POLYPROPYLENE-CAPACITOR5-/151629946597?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item234dd95ee5
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
[quote="Olegol"]
Questa indicata è più difficile per lo spazio veramente esiguo del passo dei piccoli elett. da 2,2 presenti e quindi fare attenzione .
In alternativa si mettono sul negativo bipolari nichicon 2,2 uf che sono piccoli come quelli esistenti.
Vedete un po' voi quello che riuscite a fare.
L'importante è che i 2 sul positivo siano mkp
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Kudos a Olegol per la sua pazienza e la cornucopia di informazioni che condivide!
Numero di messaggi : 2889
Pagina 21 di 40
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
