Presentazione e prima richiesta
nightingale_78
Ciao a tutti e grazie per il forum,
mi chiamo Paolo e da qualche tempo mi sta frullando in testa un'idea "storica" e cioè quella di avvicinarmi al mondo dell'hi-fi o quantomeno dell'ascolto "responsabile".
Grazie a voi ho coperto l'esistenza di questi prodigi in classe T che rendono realizzabile un impianto dignitoso senza spese folli.
Ciò che mi propongo è questo e potrebbe subire varianti in corso d'opera: realizzare un piccolo impianto da collocare in una stanza di dimensioni paria 3,5 x 4 che consenta essenzialmente la riproduzione di file da fonte digitale (MP3, APE, FLAC, OGG) in prima battuta da pc. La volontà è quella di associare all'ampli un dac wireless o bluetoot utilizzando quindi tablet o smartphone per le gestione della libreria.
Mi piacerebbe in un futuro poter integrare l'impianto con una sorgente analogica per poter ascoltare vinili ma questo solo nel caso in cui sia possibile associare alla fonte analogica un amplificatore di classe D o T dal prezzo contenuto entro i 100/150€.
Non parlo dei diffusori anche se leggendovi so che sono la parte fondamentale, ma ho anche visto che qualche soluzione entro i 200€ potrebbe esserci???
Sarei molto interessato anche all'ascolto in cuffia...
Mi scuso in anticipo se l'approccio è particolarmente da pivello, ma è ciò che sono in questo momento.
Grazie a tutti... e sbizzarritevi pure, anche con le osservazioni
Un saluto
Paolo
Un saluto
Paolo
nightingale_78- Novizio
- Data d'iscrizione : 14.01.15
Numero di messaggi : 11
Provincia : Genova
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Re: Presentazione e prima richiesta
Inizio a buttare li qualche ipotesi, leggendo parecchi thread sul vostro forum sarei indeciso tra due prodotti.
Smsl Q-5
Breeze Audio TPA 3116
Il primo da quello che ho capito ha il DAC integrato che comunque con 80/100€ dovrei portare a casa stand alone.
Ambedue possono essere implementati per l'ascolto da fonti analogiche (giradischi)?
Dubbi su ascolto in cuffia, da quello che ho potuto capire per l'ascolto in cuffia devo avere un ampli dedicato, giusto? Posso almeno utilizzare il DAC per ambedue gli usi (diffusori e cuffie)?
L'ascolto in cuffia non sarebbe comunque quello prioriario.
Scusate ancora l'indubbia imbecillità dei quesiti...ma sto cercando di chiarirmi le idee...
Smsl Q-5
Provincia : Genova
1-
Per implementare l'impianto con un giradischi devi prevedere anche un pre-amplificatore phono da posizionare tra gira ed ampli; il pre-phono non sarebbe necessario nel caso tu comprassi un ampli che ce l'ha già integrato, ma questi piccoli ampli classe T non ce l'hanno, tranne questo:
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=71_2&products_id=2071
Altrimenti, risparmiando, puoi prendere questo pre-phono isolato:
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=71_3_68&products_id=550
Altrimenti puoi optare per un ampli con il pre-phono integrato sono i Denon PMA 520.
Oppure infine puoi optare per un giradischi con integrato il pre-phono, tipo alcuni Project.
2-
L'ampli SMSL se non sbaglio non ha il DAC usb, in quanto la connessione usb disponibile mi pare adatta solo alle chiavette.
Comunque visto che disporrai di 2 sorgenti (pc e giradischi), ti converrà prendere un ampli che le possa accettare entrambe senza fare stacca ed attacca:
un ampli con ingresso usb + ingresso rca
oppure un ampli con due ingressi rca se opti per un dac esterno.
2-
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Innanzitutto grazie, la nebbia piano piano si dirada...
con triplo (basterebbe doppio) ingresso rca ho trovato lo Scythe SDAR-2100-BK, però quei 10W mi fanno pensare di non andare da nessuna parte, la stanza non è molto ampia (ma comunque 12mq circa)
A questo punto a parte lo Scythe quali altri ampli in classe T/D entro i 100€ rispondono alla necessità del doppio ingresso Rca?
Non ce ne fossero mi adatterò a fare stacca e attacca e andrei sul Brezze TPA3116, o sul Topping TP30 Mark2, che costa il doppio ma ha il Dac integrato, l'uscita per le cuffie che finchè non disporrò di fondi sufficienti potrebbe non essere male, e ha l'ingresso usb, che se mi dotassi di giradischi usb risolverebbe la questione del doppio rca...che dite?
Grazie ancora
Grazie ancora
Provincia : Genova
Nei classe T allora cercherei di arrivare a questo Topping con chip TK2050, che ha un'elevatissima qualità sonora abbinata a più watt e ad un dac migliore
http://www.ebay.it/itm/2014-Topping-TP32EX-50WPC-TK2050-T-AMP-Coaxial-USB-DAC-Head-Amp-Remote-Control-S/111410124580?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140423084956%26meid%3Dfae776b8cf38435b92a04c49b3d13f75%26pid%3D100033%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D111410124580
oppure se riesci ad arrivare ai 200 euros c'è questo Advance Acoustic (classe AB però) che oltre al dac usb ha pure il prephono integrato
http://www.amazon.it/Advance-Acoustic-MAX-150-Amplificatore/dp/B005ZN5F5C/ref=aag_m_pw_dp?ie=UTF8&m=A36UHN8C0OHL4V
Entrambi hanno ingressi a sufficienza ed uscita cuffia
Provincia :
Grazie.
Reputi che tra il Topping Tp30 che citavo e quello che mi consigli le differenze siano tali da valere gli 80€ circa di differenza?
Domanda retorica, evidentemente si, se no non me lo avresti consigliato, è solo per capire...
Ciao e grazie
Ciao e grazie
Provincia : Genova
Certamente si. Sia per il dac che per i watt, che sono 4 volte di più.
Provincia :
un ultimo quesito,banale...
gli input digitali del Topping Tp32EX sono usb e coassiale, avendo come uscita della scheda audio due possibilità 1)uscita con jack da 3.5 e 2)connettore fibra ottica
qual'è il modo corretto di collegarli?
Essendo il segnale proveniente dal pc digitale dovrei andare negli ingressi digitali corretto? per far svolgere al dac il ruolo di convertitore...
lo stesso tipo di collegamento che poi userò provenendo da smartphone o simili per cui l'uscita con jack da 3.5 è forzata.
In realtà su questo punto ho ancora confusione, il segnale proveniente dal pc è sempre digitale che provenga dal jack da 3.5 o dall'uscita ottica...giusto? (se no il dac non servirebbe e basterebbe uscire dal jack col classico cavo rca perchè vorrebbe dire che il passaggio digitale/analogico avviene a monte???)
son banalità...
buonaserata e grazie
son banalità...
Provincia : Genova
Le uscite tipo usb , ottica, coassiale sono digitali, ossia il segnale audio è ancora codificato in bit.
Le uscite rca o jack sono già analogiche, ossia il segnale audio è già stato decodificato a monte.
Quindi le uscite analogiche del pc o del telefonino utilizzano una scheda audio di conversione integrata nel dispositivo, però questa scheda di norma non è hifi.
In sostanza per le sorgenti:
-Quando utilizzi il pc devi collegarne l'uscita usb all'ingresso usb del dac/ampli. Potresti anche utilizzare l'uscita ottica del pc nel caso il dac avesse il corrispondente ingresso. In ogni caso l'usb va bene ugualmente.
-Quando utilizzi il tel sei costretto ad usarne l'uscita jack, analogica, perché non ne ha di digitali; quindi la devi collegare all'ingresso analogico dell'ampli.
Provincia :
Grazie, ci sono quasi...
Semplificando , il concetto potrebbe essere se è possibile salta il dac integrato perchè probabilmente, a meno che non ci si trovi di fronte a prodotti evoluti, è peggio di quello dedicato.
Quando parli di usb del Pc parli sempre di usb dedicata della scheda audio (integrata o meno che sia), giusto?
non delle generiche usb relative alla scheda madre...
Un saluto
Un saluto
Provincia : Genova
Benvenuto tra noi ^_^
sh4d3- Appassionato
Numero di messaggi : 291
Provincia : Canavese
Occupazione/Hobby : SW tester/runner
- Sorgenti: Sony Walkman WM-EX170, Sony Walkman WM-D6C, RB(Sansa Clip+, iRiver H228), Sony (NW-A35,NWZ-A826), Technics SL-1500C+Naga MP-110
DAC/AMP: Beresford Caiman SEG, GoldNote DAC-7+PSU-7, Audio-GD NFB-1, custom Cmoyy, Fiio E12 DIY, Chord Mojo, Lehmann Black Cube
Finali: Audio-GD A1, NuPrime STA-9, Alpine 3522S (bridged), T-AMP (mod.)
IEM: Baby-Stax (SR-001 MKII), HiFiMAN RE272, HifiMan RE-00, JVC FX700, Monster Gratitude, Ultimate Ears UE600
Earbuds: VE Monk+
OEM: Koss KSC75Pro, Grado SR60e, Senny PX200 II
AEM: Senny HD600, Fostex T50RP @BMF mod
BT: Sony (MDR-100ABN, 1000x M3)
Casse: largabanda autocostruite, driver Tang Band W3-871SC, KEF 101 overpumped, KEF LS50
Player: Volumio+LMS, custom skin Foobar2k
Ho trovato questo:
http://www.amazon.com/Signstek-TP-32EX-Upgrade-Headphone-Amplifier/dp/B00EO0SEPK
mi sembra identico in tutto tranne la marchiatura Signstek, risparmierei un pò...
faccio l'azzardo?
faccio l'azzardo?
Provincia : Genova
Si è lui in persona!
La marca è Topping, guarda le foto ed il fornitore.
Provincia :
Ok preso, il Topping 32ex...da Honk Hong ci vorrano una ventina di giorni...poi vedremo
Iniziando a muoversi per capire quali diffusori associare mi servirebbe qualche dritta, magari anche nel mercato dell'usato ...non ho fretta
Grazie ancora
Grazie ancora
Provincia : Genova
Intanto che passano i 20 giorni ti consiglio di fare un giro per negozi di hifi per ascoltare varie marche di diffusori così inizi a chiarirti le idee su ciò che ti piace. Troverai differenze timbriche di rilievo. Per le prove portati dietro dei cd che conosci bene.
Provincia :
nightingale_78 ha scritto:Grazie, ci sono quasi...
Un saluto
Scusate se mi inserisco, ma ho bisogno di capire bene. Da grande appassionato di musica anch'io vorrei dotarmi di un impianto Hi Fi per la mia collezione di musica in formato digitale e ho cominciato da poco a informarmi su come fare e/o cosa comprare. Ma è dura, capirne, da neofita.
Le normali porte USB del PC non sono utilizzabili per portare il segnale a un amplificatore/DAC esterni? CI vuole una USB proveniente direttamente dalla scheda audio? Ma ci sono sui normali PC?
Grazie, Enzo
santidonau- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.02.15
Numero di messaggi : 88
Provincia : Trento
Occupazione/Hobby : Musica/bici/montagna
Impianto : Raspberry Pi3
Mamboberry LS Dac+
IFI Ipower
Gold Note S1
Audiosonica Mosquito
santidonau ha scritto:nightingale_78 ha scritto:Grazie, ci sono quasi...
Un saluto
Grazie, Enzo
Le normali porte USB del Pc vanno bene per collegare i DAC o Ampli/DAC esterni.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
» Primo post, prima richiesta..
» Presentazione..... e richiesta aiuto! Kit HEAO
» per ascolto vinile sotto 450euro
» [VENDUTO] Klipsch RF 82 (ALESSANDRIA) e spedizione 550 euro
» [VENDUTO] Naim Nait 5i - 500€ spedito
Oggi alle 11:04 Da Quaiozi!
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
