usare due centrali come bookshelf
usare due centrali come bookshelf Empty usare due centrali come bookshelf
Messaggio Da estathe27 Mar 3 Feb 2015 - 2:06
Sarà la tarda ora,mi e venuta in mente questa "stranezza"...visto che mettere due torri vicino a un monitor di un pc è di solito complicato e nel mio caso non possibile...volevo sapere se ritenete sbagliato usare due centrali messi in verticale al lato del monitor come se fossero delle "mini torri".
Nel mio caso due IL tesi 704 che tra l altro starebbero benissimo come spazi...al momento vengono alimentate da un SMSL 36a pro
estathe27
Data d'iscrizione : 24.12.14
Numero di messaggi : 83
usare due centrali come bookshelf Empty Re: usare due centrali come bookshelf
Messaggio Da natale55 Mar 3 Feb 2015 - 6:17
non credo sia un'eresia ,
natale55
natale55
Data d'iscrizione : 11.04.14
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Messaggio Da Zio Mar 3 Feb 2015 - 7:12
Io non conosco il suono di queste 704, ma a volte i centrali vengono volutamente castrati alle estremità, tanto il loro compito principale è quello di riprodurre le voci.
Inoltre metterle in piedi significa allontanare dal piano di appoggio if foro del reflex, solitamente molto vicino alla base di appoggio.
Ho visto che queste hanno il tweeter centrale, quindi non dovrebbero avere problemi di dispersione se messe il verticale, lavorerebbero come un d'appolito, anche se li d'appolito hanno delle caratteristiche costruttive che non so se sono presenti in queste.
Insomma. Qualche perplessità ce l'ho! Penso sarebbero da provare...
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da natale55 Mar 3 Feb 2015 - 7:26
Zio ha scritto:Io non conosco il suono di queste 704, ma a volte i centrali vengono volutamente castrati alle estremità, tanto il loro compito principale è quello di riprodurre le voci.
non mi piace ht e non riesco a digerirlo troppo, ma ho sentito un centrale solo , quello di chi sai , la qualità costruttiva e anche il prezzo sono molto diversi dalle indiana , ma messo in piede e con un fratellino , erano una coppia di diffusori veramente notevoli nonostante le dimensioni
natale55
natale55
Provincia : milano
in parcheggio
Messaggio Da estathe27 Mar 3 Feb 2015 - 12:18
Ieri sera ho provato a collegare a sinistra il 704 e a destra una 204 ma visto la tarda ora non ho fatto grandi prove....sono andato sul sito e ho visto i dati che sono uguali in tutto per tutto....scendono entrambe fino a 55hz...dato diverso la sensibilità 90db pr le 204 e 92db per le 704....in effetti la differenza di volume si sentiva...pensavo a questa soluzione piu che altro per avere qualcosa in piu dalle basse frequenze...i due piccoli woofer delle 204 possono poco...che ne dite???
estathe27
Messaggio Da Masterix Mar 3 Feb 2015 - 13:53
estathe27 ha scritto:...i due piccoli woofer delle 204 possono poco...che ne dite???
Vendile e fatti una coppia di bookshelf con dei woofers più grandi! Very Happy
Data d'iscrizione : 24.10.09
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
Messaggio Da estathe27 Mar 3 Feb 2015 - 14:14
eh eh sarebbe troppo facile...il fatto è che in altezza ho un po di spazio mentre in larghezza no Laughing altrimenti non mi verrebbero queste strane idee Wink
estathe27
Messaggio Da natale55 Mar 3 Feb 2015 - 14:56
che dimensioni dovrebbero essere ?
natale55
natale55
Provincia : milano
in parcheggio
Messaggio Da estathe27 Mar 3 Feb 2015 - 15:24
massime larghezza 18cm profondità 25-26cm altezza è uguale posizionate attaccate al muro usate per pc...ampli 36a pro che ha solo 20w x 2....infatti stavo pensando di prendere un smsl sa60 e spostare in 36 in un altro impianto...che consigli avete??
dei medio alti sono abbastanza contento ma nei bassi non ci siamo proprio....sono asciuttissimi....ah dimenticavo dac arcam rpac
estathe27
Messaggio Da GPDB Mar 3 Feb 2015 - 15:44
Stessa problematica mia, che pensavo di risolvere nello stesso modo: con 2 centrali messi in piedi.
Alla fine è poi la stessa configurazione che ho in salotto con stessa cassa LCR (Left, center, right) in configurazione d'appolito (doppio woofer con tweeter al centro).
Credo sia la soluzione migliore, a parità d'impronta si ha doppio woofer e in teoria migliore estensione in basso, anche se purtroppo questo fattore viene spesso ignorato per l'utilizzo principale del centrale (dialoghi).
Aspetto suggerimenti..
GPDB
Data d'iscrizione : 03.03.11
Numero di messaggi : 155
Provincia : Conegliano
Impianto : Yamaha RX-V2067 +Energy RVS-1&2 & 2xES8
Hypex + JBL-HP420
NuForce DIA + KRO CRAFT revB
Alessandro MS1i
