DC offset in uscita sul TA2022
Mi riallaccio all'altro thread sull'affidabilità dei moduli preassemblati, ma in questo thread mi concentro sul problema tecnico, nella speranza che qualcun altro abbia già utilizzato lo stesso modulo e sappia darmi qualche dritta
Riassumo
Dunque, ieri ho finito di montare il modulo TA2022 con SMPS integrato di connex electronic, metto due resistenze da 8ohm sui terminali degli altoparlanti, non collego la sorgente, accendo e puff, uno dei condensatori di alimentazione fuma
spengo tutto, sostituisco il condensatore, riaccendo, tutto bene, l'amp rimane acceso tranquillo e non da segni di sofferenza
allora procedo a collegare gli altoparlanti e la sorgente, ma la musica è intermittente, l'amp si scollega ogni pochi secondi
interpellato il costruttore, mi spiega che il comportamento è dovuto al tripath che va in protezione, e mi da istruzioni di controllare il DC offset in uscita sugli altoparlanti senza carico, e leggo 375mV su un canale e 80mV sull'altro
Il costruttore mi esorta a risolvere il problema del DC offset prima di riprovare a suonare altrimenti rischio di danneggiare il chip, e quindi come da istruzioni intervengo sui micro potenziometri e riesco ad azzerare l'offset su un canale, ma l'altro non ne vuole sapere di scendere al di sotto dei 200mV
Ora sono in attesa di ulteriori istruzioni; il dubbio è che il condensatore difettoso abbia causato un corto sulla linea di alimentazione con chissà quali effetti, temo vi sia qualche danno, ma non ho proprio idea di cosa verificare
Mi rendo conto che la cosa sensata da fare sarebbe impacchettare il tutto e rimandare al mittente per sostituzione, ma tra tempi di spedizione, dogana etc, mi starebbe via dei mesi, per cui vorrei prima tentare di sistemarlo da me
Grazie a chi può aggiungere qualche consiglio
Riassumo
superrobin- Appassionato
- Data d'iscrizione : 02.04.08
Numero di messaggi : 314
Provincia : Cadorago (CO)
Impianto : Foobar - ASIO - Musiland 02 - DAC MINI 2496 - TA3020 - Arbour 5.02
Foobar - ASIO - Xonar STX - TA2020 - Nautilus
» Misurare offset dc scheda TA2022...!!
» musica su iPod: uscita dock + Fiio e6 VS uscita minijack. Ne vale la pena?
» schema per offset sure 2024
» Convertire/Trasformare un uscita amplificata(Uscita casse) in preamplificata
» dc offset
» dc offset
