Amplicuffie Pass Labs in classe A (cinese)
+5
meral964
pincellone
9 partecipanti
Carissimi, vi segnalo questo amplicuffie facile facile da mettere assieme, mi piaceva e ne ho ordinato uno per provarlo.
Da quello che leggo si basa su un progetto di Nelson Pass (lo Zen) ed è in classe A. Non ci sono operazionali, il tutto ruota attorno ad un paio di Hexfet IRF610, che mi sembrano proprio originali e fabbricati dalla International Rectifier. Lo stadio di alimentazione e' incorporato, dual mono e utilizza un paio di LM317 marchiati Motorola.
Mi sono limitato a cambiare i condensatori in ingresso con i soliti Sonus Audiofarad al polipropilene bimetallizzato e devo dire che il risultato è molto buono. Anche il pot andrebbe sostituito con un Alps, migliorerebbe senz'altro il risultato.
Per alimentarlo utilizzerò un piccolo trasformatore sigillato da 250mA. Al momento pero' lo sto ascoltando con un trasformatore toroidale Nuvotem Talema da 30VA (un tantino sovradimensionato ). Servono 2X15V per far funzionare questo giocattolo.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irf610.pdf
http://www.passdiy.com/pdf/zenamp.pdf
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320407200543&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123
Numero di messaggi : 2867
Re: Amplicuffie Pass Labs in classe A (cinese)
Sicuramente un oggetto molto interessante...se è tutto originale
MaurArte ha scritto:Sicuramente un oggetto molto interessante...se è tutto originale
A me sembra tutto originale, a meno che sti cinesi non stiano diventando sempre piu' bravi con le patacche...
Pero', quello che conta e' che suoni bene. Sicuramente meglio di tutti i Cmoy. Credo vada molto d'accordo con le cuffie a bassa impedenza. L'ho provato con degli auricolari in fase di test e gracchiavano. Ma appena ho inserito le mie Sennheiser, è stata tutta un'altra musica...
P.
Che bel giocattolino!! me ne prendo uno anche io!! Grazie per la segnalazione, Pince!
Guardando lo schema dello Zen però non mi sembra che si avvicini molto, lo zen usa 2 mosfet per canale (IRFP9240 e IRFP140) un N e P, l'mpsa92 dello zen non lo vedo sulla pcb, l'alimentazione dello zen è sui 34V e non stabilizzata questa mi sembra anche duale.
Questo non toglie che suoni bene chiaro, però non mi sembra vicino agli Zen di Pass.
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
meral964 ha scritto:Guardando lo schema dello Zen però non mi sembra che si avvicini molto, lo zen usa 2 mosfet per canale (IRFP9240 e IRFP140) un N e P, l'mpsa92 dello zen non lo vedo sulla pcb, l'alimentazione dello zen è sui 34V e non stabilizzata questa mi sembra anche duale.
Ciao.
Vero, in realtà ci sono altri progetti simili che si ispiravano all'opera di Pass dai quali i cinesi avranno comunque scopiazzato. Insomma, un po' dell'ingegno di Pass c'e' senz'altro in questo amp, ma lui non è l'unico ad aver contribuito...
http://www.headwize.com/projects/showfile.php?file=pellerano_prj.htm
http://www.6moons.com/audioreviews/realitycheck1/aben.html
http://diyaudioprojects.com/Solid/IRF610-Class-A-Headphone-Amp/
Ciao Francesco.
Visto che ne parli così bene, ed il lavoro per renderlo operativo sembra davvero poco, l'oggettino mi intriga.
Alcune domande:
1) In pratica, per alimentarlo può bastare un trafo del genere?
DESCRIZIONE: resinato e incapsulato adatto per circuiti stampati
CARATTERISTICHE: primario 220volt, secondario 0/15 volt 0/15 volt, secondario 250 mA Max
2) di che valore sono i condensatori di ingresso che hai sostituito? Mi sembra di leggere 1 microF, confermi?
3) il pot è in dotazione, il jack femmina anche. Quindi direi che con un case, quattro distanziali, un interruttore, una manopola, un cavo d'alimentazione, fusibile, e 2 prese rca da pannello (isolate ) il lavoro è finito. Corretto?
Grazie.
Alcune domande:
Grazie.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Ciao Francesco.
Alcune domande:
Grazie.
1. Teoricamente si (non l'ho ancora provato con un trafo 250mA, ma e' quello che voglio fare). Al momento lo alimento con uno da 30VA. Se alludi ai trasformatorini ERA che vendono su Ebay a prezzo stracciato, sono proprio quelli che intendo utilizzare, ma non so come vanno.
2. confermo 1uF, hai la vista bionica
3. Volendo risparmiare, si. Comunque il pot e' piuttosto scarsetto per un aggeggino del genere. Ci mettero' un Alps blu da 50K
A mio personale giudizio, va gia' bene cosi' non ci sono modifiche complessissime da fare. Credo che i 30 euro che ho speso li vale tutti.
P.
Thanks.
A che livello si posiziona, in una tua scala di valori? Meglio del cMoy ok, ma rispetto ad esempio a quello di NE di cui parlavi tempo fa? E comunque, come overall Q/P ratio?
Ora vedo che non è più disponibile (avrà preso l'ultimo Vincenzo? ). Se lo tornerà, lo terrò in seria considerazione.
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Thanks.
Proprio a quel vecchio progetto di NE pensavo oggi pomeriggio... L'hai costruito, Pince? come suona?
In uscita lo PseudoPass dovrebbe avere due elettolitici: in bypass ha qualcosa?
Non ho piu' l'amplicuffie di NE, posso solo basarmi su quello che ricordo, non sono in grado di fare un confronto diretto. A mio avviso questo e' un filo migliore. Chiaramente il matching degli hexfet e' fondamentale. I mei non danno alcun problema.
Si, l'ho costruito anni fa, tenuto per tanto tempo e poi praticamente regalato, e' un ottimo amplicuffie, ma lo devi costruire con componenti DIVERSI da quelli che ti da NE nel kit. Quelli di serie sono pessimi. Meglio prendere soltanto le pcb e il trafo. Per tutto il resto c'e' RS-components (e i bei soldoni della Mastercard che spendo per acquistare ).
Pseudopass mi piace. Si, sotto la scheda ci sono due condensatorini di bypass. Non sono eccezionali, ma non li ho toccati, in questo momento non ricordo il valore, se non sbaglio sono da 100nf. Se hai voglia puoi cambiare anche quelli, e' un upgrade che costa meno di un euro anche utilizzando i migliori in polipropilene.
pincellone ha scritto:Si, l'ho costruito anni fa, tenuto per tanto tempo e poi praticamente regalato, e' un ottimo amplicuffie, ma lo devi costruire con componenti DIVERSI da quelli che ti da NE nel kit. Quelli di serie sono pessimi. Meglio prendere soltanto le pcb e il trafo. Per tutto il resto c'e' RS-components (e i bei soldoni della Mastercard che spendo per acquistare ).
E quindi non conviene...
Grazie per le info! I due elettrolitici d'uscita sono Elna? che serie?
Vincenzo ha scritto:pincellone ha scritto:Si, l'ho costruito anni fa, tenuto per tanto tempo e poi praticamente regalato, e' un ottimo amplicuffie, ma lo devi costruire con componenti DIVERSI da quelli che ti da NE nel kit. Quelli di serie sono pessimi. Meglio prendere soltanto le pcb e il trafo. Per tutto il resto c'e' RS-components (e i bei soldoni della Mastercard che spendo per acquistare ).
Si, volevi gli Starget o i Cerafine? Mi spiace, il tutto costa solo 30 eurozzi . Sono gli RJH, ma assolutamente uguali ad altri che avevo comprato da fonti affidabili e quindi autentici. Anche questi possono essere rimpiazzati da Panasonic FC o FM se ti va...
Pince grazie mille della segnalazione...
sono alla ricerca di un ampli cuffie da mesi e mi sa che stavolta me lo prendo...
per ora stavo pensando ai cmoy inglesi di necosound ma 80 euro forse sono troppi..
Una domanda... in quanto tempo ti è arrivato??
ciao grazie!
ciao grazie!
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
daniele ha scritto:Pince grazie mille della segnalazione...
ciao grazie!
Lascia stare i Cmoy. Prendi questo, effettua le pochissime, ma pressoche' obbligatorie modifiche e vedrai che ti piacera'.
Mi e' arrivato in 3 settimane, come tutto quello che proviene da HK...
Per recuperare tempo, inizia a procurarti anche un paio di condensatori al polipropilene da 1uF e un bel pot da 50K.
P.
e allora vada per questo!
grazie pince!
ti ho chiesto quella cosa della spedizione perchè io ho ancora un dac che a 20 giorni dall'invio del fax con la fattura paypal, ancora non cambia il suo stato dal 10 di agosto
Ciao, denghiu!
grazie pince!
Ciao, denghiu!
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
daniele ha scritto:e allora vada per questo!
grazie pince!
Ciao, denghiu!
Pazzesco, bombardali di email, raccomandate e telefonate (tel. 848 800898 tariffa a traffico ripartito).
In pratica non fai piu' neanche in tempo a chiedere il rimborso Paypal. Ma cosa hanno usato per spedire? EMS, DHL, UPS?
pincellone ha scritto:daniele ha scritto:e allora vada per questo!
grazie pince!
Ciao, denghiu!
la contestazione paypal l'ho aperta ma non l'ho convertita in reclamo perchè il venditore ha fatto di tutto per venirmi incontro.
Si lo so sono stato un deficiente perchè dovevo fregarmene e fare il reclamo... come consiglio dico sempre a tutti di fqare reclami reclami reclami, poi quando tocca a me ho lasciato perdere
mah..
Pince credo sia posta aerea; dalla Cina all'Italia ci ha messo 5 giorni; e poi dal 10 agosto è fermo al CSI milano linate.
Ho inviato il fax con la fattura paypal di 129 dollari ma all 848 dicono che è meglio far passare fino a lunedi prossimo per fare il reclamo.
Io mi sa che oggi intanto apro un reclamo dal sito delle poste, ma ho paura di far peggio..
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Sarò breve perchè siamo OT. Buona fortuna...
Gentelemen,
mi sto divertendo un mondo con questo giocattolo. Ho provato 3 trasformatori da 2x15V dalle caratteristiche molto diverse. Il primo e' un toroidale Talema Nuvotem incapsulato da 30VA, il secondo e' un toroidale Talema Nuvotem "scoperto" da 253mA e il terzo un incapsulato tradizionale preso per pochi euro su Ebay.
Conclusioni: il toroidalino da 253mA e' eccezionale e non fa assolutamente rimpiangere il suo fratellone maggiore ben piu' costoso.
Quando utilizzo l'incapsulato da pochi euro trovato su Ebay e' come se sul suono calasse un pesante velo. Questo conferma ancora una volta l'importanza della qualita' dell'alimentazione rispetto a qualsiasi altra modifica.
Bisogna pensare sempre bene con cosa alimentiamo i nostri beneamati dispositivi.
A questo punto, a chi ha preso o intende prendere l'amplicuffie oggetto di questo thread, non posso che consigliare il piccoletto della Nuvotem per alimentarlo. Ancora una volta ho avuto conferma della grande qualita' di questi trasformatori, indipendentemente dalla misura. Lo trovate qui:
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=2786992&x=21&y=14
Denghiupincellone ha scritto:A questo punto, a chi ha preso o intende prendere l'amplicuffie oggetto di questo thread, non posso che consigliare il piccoletto della Nuvotem per alimentarlo.
P.s.: ora l'ampli è out of stock, e dovrebbero rimetterlo in vendita entro una settimana.
- Sorgenti:
doppio post, ma ormai non riesco + a cancellarlo...
Ultima modifica di pincellone il Dom 18 Ott 2009 - 15:23 - modificato 1 volta.
P.s.: Francé, a naso, che idea ti dà questo?
http://cgi.ebay.it/Valve-Class-A-Tube-Headphone-Amplifier-pre-Bravo-VC-m_W0QQitemZ260492589097QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca6917829
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:???
Carino, sarebbe bello poterlo paragonare all'altro.
Hai provato ad utilizzare quest'ampli cuffia come pre?
- Sorgenti:
» Biografia di Nelson Pass (Pass Labs)
» Pass Labs
» Pass Labs Aleph 1.2
» [PG] PCB ALEPH 1,7 PASS LABS NUOVA 50€
» [CHIUSO] Pcb Clone Diy B1 Pass Labs [12€ compr. s.s.]
» Pass Labs
