Vale la pena rendere attivo questo sub passivo?
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Allora, sto creando un impianto ht cercando di risparmiare essendo uno studente non lavoratore.
Ho quindi trovato un ampli usato, un onkyo tx-nr509 e ora dovrei acquistare le casse.
Su altri forum mi hanno consigliato di comprare solo una coppia di casse per le frontali, di buona qualità.
Io però vorrei fare un 5.1.
Ho trovato un sistema di diffusori sempre onkyo usati a 70€ e lo stavo per prendere ma mi sono accorto che il sub era passivo, mentre io necessito di un sub attivo.
Alcuni mi hanno sconsigliato di metterci un ampli, che non ne vale la pena, altri mi hanno detto di metterci un ampli di classe D con il TDA8920.
Voi cosa ne pensate?
Dico la verità, mi accontento di un sistema che funzioni, purtroppo con il mio budget non posso pretendere grandissime cose.
Quindi vorrei cercare di ottenere un impianto con poca spesa.
Una cosa del genere la otterrei acquistando questi diffusori a 70€ e aggiungendoci 30-40€ per l'mapli per il subwoofer, però vorrei capre se ne vale la pena e se il risultato sarà certo.
Questo perchè con 170€ potrei acquistare un sistema nuovo yamaha.
hereistay- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.02.15
Numero di messaggi : 81
Provincia : Chieti
Impianto : Sintoamplificatore:
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
frontali Indiana Line Arbour 5.04;
centrale Indiana Line Arbour c.4;
surround Mordaunt Short Avant 902;
sub (momentaneamente assente).
Re: Vale la pena rendere attivo questo sub passivo?
So che la spesa sicuramente è di molto superiore al budget a cui pensavi,ma io fossi in te proverei comunque a buttargli un occhio e,nel caso,aspettare e risparmiare un po'
http://www.redcoon.it/B487813-Jamo-S-626-HCS-3-Melo-Scuro_Sistemi-Home-Theater-51
Hai già un buon sinto,io gli accoppierei un sistema del genere (considera che normalmente a quel prezzo non si riuscirebbe a prendere neanche i frontali );magari spendendo qualcosa di meno potresti dare uno sguardo anche a questo
http://www.redcoon.it/B369510-Jamo-S-426-HCS-3-Black_Sistemi-Home-Theater-51
Ovviamente dovresti poi metterci (magari in un secondo momento) il sub,però imho è una soluzione decisamente migliore (dato anche il sinto che possiedi) a un prezzo si più alto,ma con un elevatissimo rapporto q/p (soprattutto il primo link )
Il tutto è strettamente imho ovviamente
dsotm- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.02.14
Numero di messaggi : 691
Impianto : Completo
dsotm, un giorno comprerò di certo un sistema coi cosiddetti ma questo giorno è abbastanza lontano! xD
Per cui per ora dovrei mirare a qualcosa giusto per far funzionare il sintoampli altrimenti non lo compravo! xD
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
Budget massimo?
Impianto : Completo
Non picchiatemi ma ora come ora già 100€ sono troppo per me! XD
Miro soprattutto all'usato!
Se avessi due centoni prenderei diretto il kit yamaha ns-p40!
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
heraistay ha scritto:Non picchiatemi ma ora come ora già 100€ sono troppo per me!
Dai ti pare stiamo qui per questo
http://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e-video/roma-annunci-eur-portuense-magliana/casse-home-theatre-jbl-scs-178-subwoofer-attivo/75645816
180?
Considera sui kit 5.1 questo è un buon entry
Impianto : Completo
E' comunque assai!
sono migliori delle yamaha ns-p40?
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
noto che nel 2011 usate venivano vendute a 140€...
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
Guarda sul prezzo davvero non so,sapevo che un po' di tempo fa stava sui 350 e che è un kit davvero onesto per il prezzo (con buone finiture);probabilmente sono superiori alle yamaha,non di troppo comunque
Impianto : Completo
levatemi una curiosità...
Dal mio ampli per il sub c'è una sola uscita rca...
Sul subwoofer di questio kit jbl invece ci sono degli ingressi a levetta con scritto su "high level", per la precisione 4, 2 in e 2 out, e ci sono 3 ingressi rca con scritto l, r e lfe (in giallo) e con scritto su "line level in"...
Nell'ipotesi io acquistassi una cosa del genere come lo collego i sub all'ampli?
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
Con un cavo rca mono all'ampli
Impianto : Completo
e in quale dei tre ingressi rca va messo il cavo sul sub?
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
dovresti usare un cavo rca mono dall'uscita singola dell'ampli all'ingresso lfe del sub
Impianto : Completo
E tutti gli altri ingressi a che servono?
Non ditemi che due delle 5 casse devono passare attraverso il subwoofer...
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
Ma se le casse jbl in questione sono da 4ohm, mentre l'ampli accetta casse da 6 a 16ohm, se le collego cosa succede?
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
lascio ai più esperti disamine più approfondite,comunque non dovrebbe succedere nulla:i sinto gestiscono normalmente impedenze fino a 4 ohm
Impianto : Completo
Meglio non sovraccaricare un amplificatore HT, e rispettare le specifiche di funzionamento, devi prendere diffusori da 8-ohm, minimo 6-ohm.hereistay ha scritto:Ma se le casse jbl in questione sono da 4ohm, mentre l'ampli accetta casse da 6 a 16ohm, se le collego cosa succede?
Per il sub, si devono vedere le connessioni dell'amplificatore, il manuale non lo hai ?
niko35- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 547
Provincia : Là
Matrix M-Stage---K612pro
le jbl 200.6 invece come sono?
sembra abbiano dimensioni dei coni come quelle dell'scs 178, anche se le dimensioni delle casse sono minori e sono in plastica invece che di legno credo...
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
Queste le caratteristiche tecniche:
SATELLITES
Maximum Recommended Amplifier Power
100 Watts
Power Handling (Continuous/Peak)
50W/160W
Nominal Impedance 8 Ohms
Sensitivity 86dB @ 1 Watt/1 meter
Frequency Response 110Hz – 20kHz (–6dB)
Tweeter
One 13mm (1/2") titanium-laminate dome,
video-shielded
Midrange
One 75mm (3") driver, video-shielded
Dimensions (H x W x D) (not including shelf
stands) 184 x 102 x 89mm (7-1/4" x 4" x 3-1/2")
Weight 0.8kg (1.75 lb)
CENTER
100 Watts
50W/200W
Sensitivity 88dB @ 1 Watt/1 meter
Frequency Response 100Hz – 20kHz (–6dB)
Tweeter
video-shielded
Midrange
Dual 75mm (3") drivers, video-shielded
stand) 102 x 292 x 89mm (4" x 11-1/2" x 3-1/2")
Weight 1.4kg (3 lb)
SUBWOOFER
Amplifier 100 Watts RMS
Frequency Response 35Hz – 160Hz (–6dB)
Woofer 200mm (8")
Enclosure Bass reflex
Dimensions (H x W x D) (including feet)
413 x 279 x 349mm (16-1/4" x 11" x 13-3/4")
Weight 12.7kg (28 lb)
Queste sono invece le caratteristiche delle scs 178:
SCS 178/SCS 188 Satellite and Surround Back
Frequency Response (-6dB): 90Hz – 22kHz
Sensitivity (2.83V/1m): 86dB
Nominal Impedance: 4 Ohms
Recommended Amplifier Power 25 – 100 Watts RMS per Channel
Drive Units: 12mm Polyamide/Titanium Laminate Video-shielded HF
100mm Paper Cone Video-shielded Mid/Bass
Dimensions (H x W x D): 235mm x 140mm x 179mm (9.3" x 5.5" x 7")
Weight: 2.8kg (6.2lb)
SCS 178 and SCS 188 Center
Frequency Response (-6dB): 100Hz – 22kHz
Sensitivity (2.83V/1m): 88dB
Dual 100mm Paper Cone Video-shielded Mid/Bass
Dimensions (H x W x D): 145mm x 402mm x 155mm (5.7" x 15.8" x 6.1")
Weight: 4.5kg (9.9lb)
SCS 178 Active Subwoofer
Low Frequency Cut-off: 35Hz
High Frequency Cut-off: 40 Hz - 160Hz Variable
Built-in Power Amplifier: 100 Watts RMS
Drive Unit: 200mm Paper Cone Long Throw Driver. Bass Reflex Enclosure
Dimensions (H x W x D): 450mm x 250mm x 360mm (17.7" x 9.8" x 14.2")
Weight: 13.6kg (30lb)
SCS 178 System
Frequency Response (-6dB): 35Hz – 20kHz
SATELLITES
100 Watts
50W/160W
Tweeter
video-shielded
Midrange
CENTER
100 Watts
50W/200W
Tweeter
video-shielded
Midrange
Weight 1.4kg (3 lb)
SUBWOOFER
Woofer 200mm (8")
SCS 178 System
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
Ti mando un pm
Impianto : Completo
Sul manuale del mio Onkyo tx-nr 509 comunque c'è scritto questo:
"È possibile collegare diffusori con impedenza compresa
tra 6 e 16 Ohm. Se si utilizzano diffusori con
un'impedenza inferiore e si utilizza l'amplificatore a
volumi elevati per un lungo periodo di tempo, potrebbe
attivarsi il circuito di protezione dell'amplificatore
incorporato."
Per cui in teoria, solo ad alti volumi ci sarebbero rischi, anche se l'impianto va in protezione in tal caso.
incorporato."
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
Comunque, le scs 200.6 hanno 6 satelliti di cui uno posteriore.
Il mio onkyo tx-nr509 ha sì 2 uscite sorround back ma come per il sub sono in pre-out, per cui presumo che siano per casse amplificate, giusto?
C'é modo di sfruttare questa sesta cassa, magari collegando la cassa al subwoofer?
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
Che strano hai i pre out solo per i surround...
No i pre out servono per collegare il sinto ad un amplificatore di potenza ed usare il sinto come preamplificatore
Il tuo sinto può gestire 5.1 canali,quindi non credo che potresti sfruttare il sesto canale (convinci i tuoi amici )
Impianto : Completo
Non so, leggo pareri negativi, roba che potrebbe effettivamente far fondere l'ampli! Non so se rischiare! Questi 200.6 ce li ho qui vicino :/
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
I pre-out sono per i sorround back, in sostanza per fare il 7.1,i sorround sono passivi.
Quello che intendo dire é, se il sesto canale é passivo, anche con altri amplificatori, come si utilizza? Come si collega?
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
» CROSSOVER passivo vs attivo
» Considerazioni su preamp passivo/attivo
» Ricevitore ELF 0,001-10 Hz
» PER 130€ VALE LA PENA?
» DRC/REW... ne vale la pena?
Pagina 1 di 3
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
