Motore Pioneer PL112-D
Motore Pioneer PL112-D Empty Motore Pioneer PL112-D
Messaggio Da fuzzu82 Ven 20 Feb 2015 - 20:43
Ciao a tutti,
posseggo da ormai 4 anni il giradischi in oggetto, comprato usato abbastanza malconcio e rimesso a posto al meglio delle possibilità.
Purtroppo da un po di tempo ha iniziato a darmi problemi nella rotazione del piatto, si avvertivano distintamente dei leggeri rallentamenti, fino a ieri, quando ha iniziato ad avere quasi dei blocchi, come se all'improvviso la velocità crollasse a zero e poi a fatica riprendesse...
Il mio dubbio è su cosa possa essere, anche se temo che possa essere il motore che si stia preparando all'estrema unzione.
Qualcuno con più esperienza di me nel campo o che magari gli sia già capitato esperienze simili ha qualche suggerimento da darmi?
Grazie mille!
fuzzu82
fuzzu82
Data d'iscrizione : 10.02.12
Numero di messaggi : 113
Impianto : Amplificatore:
-NAD 302 25 Watts
Sorgenti:
- Giradischi Pioneer PL-112D
- Lettore Marantz CD5400 OSE
- Lettore Mp3 Ipod Classic
Casse:
- JPW ML310, 6 Ohms, 60 Watts, 89 dB/Watt
Motore Pioneer PL112-D Empty Re: Motore Pioneer PL112-D
Messaggio Da valterneri Ven 20 Feb 2015 - 22:53
Le cause possono essere 5:
1) il motore ruota bene ma la cinghia slitta
2) il microswitch rosso non fa più bene contatto
3) manca la lubrificazione al motore o al piatto
4) il motore ha una bobina interrotta
5) il cambiatensione non fa bene contatto
1) è facile verificare: guarda da sotto il motore,
se sembra girare bene, ma il piatto no, è la cinghia.
2) puoi saldare un filo a ponticello che unisca i due fili bianchi,
il motore ruoterà anche ad interruttore spento e se il difetto sparisce
è il microswitch che non faceva contatto.
3) togli la cinghia e fai girare a vuoto il motore ed il piatto con le dita,
se la rotazione è faticosa manca la lubrificazione.
4) te lo spiego domani.
5) a spina disinnestata muovi velocemente il cambiatensione
tra 120 e 240 per una ventina di volte, rimettilo con attenzione su 240 e
riprova per vedere se il difetto è sparito o no.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da fuzzu82 Sab 21 Feb 2015 - 12:58
Ok, grazie per le dritte, spero domani mattina di ritagliarmi un po di tempo per darci un occhiata!
fuzzu82
fuzzu82
-NAD 302 25 Watts
Sorgenti:
Casse:
Messaggio Da fuzzu82 Lun 23 Feb 2015 - 21:34
Alla fine ho provato i punti 3 e 5, per il 3 ho estratto il perno dalla sua sede, ripulito tutto dal grasso vecchio che aveva e messo 2-3 gocce di olio della mia fiat punto.
Risultato: il problema sembra essere passato, stasera mi dedico ad una serata di ascolto attento e intensivo!!
Grazie valterneri per le dritte!;-)
fuzzu82
fuzzu82
-NAD 302 25 Watts
Sorgenti:
Casse:
Messaggio Da valterneri Lun 23 Feb 2015 - 23:04
Perfetto!
L'olio 15/40 di qualunque marca (naturalmente nuovo!) va bene.
Il motore del Pioneer è fin troppo potente, se la mancanza di lubrificazione
rendeva instabile la velocità probabilmente è la cinghia ad essere
logora o semplicemente sporca.
Lava la cinghia con acqua e sapone e asciugala bene,
pulisci il suo percorso (puleggia e piatto) con alcool e carta.
Se ci riesci lubrifica anche il motore.
Togli la cinghia e prova, dopo l'eventuale lubrificazione, a far girare con le dita,
come fosse una trottola, il perno del motore,
la rotazione deve continuare per almeno due secondi
e almeno 5 o 6 rotazioni complete, seppur difficili da contare.
Prova anche l'attrito del piatto:
togli la cinghia ma lascia il tappetino in gomma e con un dito
imprimi circa due rotazioni al secondo,
lascia girare a vuoto e conta,
se supera i 10 giri, meglio i 12, perfetto 15, il piatto è a posto.
