dipolo glass by Gaddari
+36
Rino88ex
Jimmuzzo
gigetto
francossido
wings
MacDLSA1970
flatron7
Blixa
Gappone
homesick
sickshotshow
PHIL MASNAGH
dsotm
Cypher
robertopisa
embty2002
Ornito
verderame
anto.123
luigigi
fedearc89
Giovanni_14
argonath07
Berto72
voolkano
portnoy1965
natale55
adriano gaddari
40 partecipanti
Pagina 13 di 13 Precedente  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
dipolo glass by Gaddari - Pagina 13 Empty Re: dipolo glass by Gaddari
Messaggio Da saltonm73 Mar 19 Dic 2017 - 10:01
voolkano ha scritto:
embty2002 ha scritto:Allora so cosa prendere per la prossima spesa: Monacor SP 382 PA Laughing
Oppure c'è "l'originale cinese":
http://www.electronic.it/Woofer-380-mm-8-Ohm-400W-S-158
allo stesso prezzo ne prendi due e non paghi nemmeno la spedizione.
Sto provando quello da 4 ohm che costa ancora meno, ma il tempo libero è poco Sad
Non e di qualità alta, nessuna ventilazione alla Bobina, mancanza di dati, quale QTS ?
Per un Ripolo o DiPol aperto come in Foto, usi meglio un PA come quelli della Monacor/IMG con 0,40 >  in su di qts. Wink
saltonm73
saltonm73
Data d'iscrizione : 20.07.12
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Messaggio Da Zio Mar 19 Dic 2017 - 10:02
voolkano ha scritto:Oppure c'è "l'originale cinese":
Sei sicuro sia lo stesso?
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da saltonm73 Mar 19 Dic 2017 - 10:05
https://goo.gl/images/A19LzZ
saltonm73
saltonm73
Messaggio Da voolkano Mar 19 Dic 2017 - 10:20
Visivamente sembra proprio lui, lo vendono con nomi diversi sia su vari siti che su ebay.
Qua c'è una recensione con le misurazioni della versione da 4 ohm, dovrebbero essere uguali per quello 8 ohm. Il QT è circa 1.
http://masterdealer.forumfree.it/?t=66173112
Per quello che costa va provato, io ne ho presi due pagati 20 euro l'uno, proprio per metterlo in openbaffle
edit: messo link
voolkano
voolkano
Data d'iscrizione : 13.05.10
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Messaggio Da adriano gaddari Mar 19 Dic 2017 - 17:07
Technical specifications SP-382PA
SP-382PA
Impedance (Z) 8 Ω
Frequency range f3-4,000 Hz
Resonant frequency (fs) 25 Hz
Power rating 150 W
Peak music power output 300 W
Sensitivity 94 dB/W/m
Suspension compl. (Cms) 0.26 mm/N
Moving mass (Mms) 73 g
Mech. Q factor (Qms) 3.03
Electr. Q factor (Qes) 0.99
Total Q factor (Qts) 0.75
Equivalent volume (Vas) 270 l
DC resistance (Re) 7.0 Ω
Force factor (BxL) 10.87 Tm
Voice coil induct. (Le) 0.8 mH
Voice coil diameter Ø 50 mm
Voice coil former aluminium
Linear excursion (XMAX) ±3.5 mm
Eff. cone area (Sd) 825 cm2
Magnet weight 1.2 kg
Magnet diameter Ø 142 mm
Mounting cutout Ø 355 mm
Mounting depth 139 mm
Dimensions Ø 385 mm x 150 mm
Outside diameter Ø 385 mm
Width Ø 385 mm
Depth 150 mm
Admiss. ambient temp. 0-40 °C
Weight 3.9 kg
Sales unit 1
Type of speaker
adriano gaddari
Data d'iscrizione : 27.08.11
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da dinamanu Mar 19 Dic 2017 - 18:09
il cinese e' nu cesso ha poca eff e la menbrana che pesa addirittura il doppio!
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Zio Mar 19 Dic 2017 - 18:13
Io non avrei usato le stesse parole  Laughing , ma il concetto è lo stesso. Concordo con dinamanu.
Provincia : Emilia
Messaggio Da dinamanu Mar 19 Dic 2017 - 18:27
non ho resistito alla supercazzola della "pressopolimerizzazione "
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da voolkano Mar 19 Dic 2017 - 21:27
Dove è finito lo spirito pioneristico di questo forum? Sad
Sia chiaro che non devo vendere ne convincere nessuno, era solo uno spunto per chi magari vuole divertirsi con pochi soldi, io lo sto facendo.
Saluti
voolkano
voolkano
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Messaggio Da Zio Mar 19 Dic 2017 - 21:31
Io sono il primo a sperimentare, tra l'altro con componenti economici, ma resta il fatto che quei woofer non sono come quelli originali Monacor. Che tra l'altro sono già economici per conto loro...
Provincia : Emilia
Messaggio Da adriano gaddari Mer 20 Dic 2017 - 9:23
Voolkano , niente in contrario alla sperimentazione , però , continuerò a ripetermi fino alla nausea ,purchè essa sia conseguenziale a preparazione tecnica specifica , altrimenti , come nel caso dei dipoli , tipologia appetibile , per semplicità costruttiva dei baffles,si và incontro a innumerevoli minestroni , generando non poca delusione per risultati .
il dipolo è un diffusore da calcolare alla pari di qualsiasi altro tipo di emissione ,tenendo conto maggiormente , rispetto agli altri , di una maggiore difficoltà di inserimento in ambiente.
adriano gaddari
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da giucam61 Mer 20 Dic 2017 - 9:38
Inizio OT
Adriano mi dai una tua impressione sui cavi tellurium blue che stai utilizzando?
Fine OT
Per biamplificare i dipolo con grossi woofer,disponendo di un solo integrato, è possibile usare un modulo mono per sub,tipo gli hypex,già dotato di tutte le regolazioni e lasciare solo il medio alto all'integrato?
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da voolkano Mer 20 Dic 2017 - 10:35
adriano gaddari ha scritto:Voolkano , niente in contrario alla sperimentazione , però , continuerò a ripetermi fino alla nausea ,purchè essa sia conseguenziale a preparazione tecnica specifica , altrimenti , come nel caso dei dipoli , tipologia appetibile , per semplicità costruttiva dei baffles,si và incontro a innumerevoli minestroni , generando non poca delusione per risultati .
daccordissimo, ma sai com'è per 20 euro... magari trovavo il T-woofer  Very Happy
Anche gli open baffle, visti i costi ridicoli di implementazione, li sto sperimentando empiricamente già da qualche anno con ottimi risultati ed ora ho voluto aggiungere il brivido del wooferone, tutto a scopo di divertimento ed esperienza.
Allora facciamo così... appena riesco a fare qualche misurazione e test in più vi aggiorno.
Mal che vada li porto alla discarica comunale Very Happy
voolkano
voolkano
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Messaggio Da adriano gaddari Gio 21 Dic 2017 - 12:13
giucam61 ha scritto:Inizio OT
Fine OT
i Tellurium blu sono degli ottimi cavi entry level , chiari e dettagliati , ma non ho avuto modo di fare grandi confronti sul mio setup , tranne con i precedenti Monster , che sono stati sorpassati su ogni parametro , e altre soluzioni economiche che non fanno testo.
per la biamplificazione Ti rispondo Si , e possibile ,ascoltando in mono naturalmente.
adriano gaddari
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da giucam61 Gio 21 Dic 2017 - 13:34
Ok grazie.
