Superlux HD681Evo: tutorial per il modding
+16
Adriano Vin
sunmoonking
alessandro1
Rastaban
zx2012
arrigo
Tano Manero
Mulo
Patrick
20 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Superlux HD681Evo: tutorial per il modding
Si, ovviamente le sto provando tutte...anche dischetti struccanti con fori vari. Comunque il mio giudizio dipende essenzialmente dal confronto con le altre cuffie e dalle aspettative generate ("suono incredibile, si confronta anche con cuffie da 300 euro", detto da gente che le ascolta lisce, e figuriamoci moddate): logicamente avendo pagato le altre 110 euro mi aspettavo qualcosa di indubbiamente migliore sotto il profilo della precisione e della pulizia, e invece suonano sicuramente gradevoli ma abbastanza colorate e muscolari, a scapito di certo dettaglio....suonano "grasse" ecco. Le cuffie le utilizzo anche per lavori di pulizia manuale di trasferimenti vinilici professionali, con queste non riesco a individuare tutte le imperfezioni che si notano molto precise con le altre, e' un suono piu' pasticcione e non è arioso e angelico come me lo aspettavo. Poi ovviamente non mi lamento, valgono tutti gli euro che costano e sono abbastanza di impatto sulle medie frequenze (i bassi per me sono loud anche da moddate).Olegol ha scritto:Nadir81 ha scritto:Il miglioramento c'è sicuramente con le modifiche, il problema è che come dettaglio, leggerezza e ariosità soccombe al confronto con le "rivali". Suona tutto più sporco e gonfio: ad esempio la traccia Rumba Rock, di Alice, c'è un piano effettato in sottofondo, che lavora sotto gli altri strumenti, e con le Superlux affoga nel pastone ed è molto meno distinguibile e più difficile da seguire rispetto alle Alessandro, dove scorre liquido ed è del tutto separato dal resto. Peccato perché la cuffia ha sicuramente buone qualità, ma mi suona troppo sporca e gonfia (penso dipenda anche dalla conformazione e dai pad). La sensazione è che non si possa spremere oltre.
C è qualcosa che non mi convince perchè alla fine si comporta come cuffie da 130-150 euro come qualità generale e non è un campione di definizione ma neanche sporca o melmosa come sembra essere
Hai messo i velut pad?
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Intanto mi sa che studiando l'architettura delle Alessandro e la retina fitta, sottile e setosa che copre la plastica dei driver delle Alessandro ho trovato la soluzione....via le schifide spugnette mangiadettaglio e che incupiscono il suono, e dentro....un dischetto struccante scollato a metà e reso il più sottile possibile rimuovendo i residui d'ovatta che stanno al centro del dischetto. Ora si che ci siamo...dettaglio molto vicino alle Alessandro, suono più naturale e decisamente meno impastato....a dopo per foto e ulteriori riflessioni d'ascolto.
Cuffie:
Nadir81 ha scritto:Intanto mi sa che studiando l'architettura delle Alessandro e la retina fitta, sottile e setosa che copre la plastica dei driver delle Alessandro ho trovato la soluzione....via le schifide spugnette mangiadettaglio e che incupiscono il suono, e dentro....un dischetto struccante scollato a metà e reso il più sottile possibile rimuovendo i residui d'ovatta che stanno al centro del dischetto. Ora si che ci siamo...dettaglio molto vicino alle Alessandro, suono più naturale e decisamente meno impastato....a dopo per foto e ulteriori riflessioni d'ascolto.
Pensavo che le spugnette le avessi già tolte.
I drivers devono rimanere il più possibile puliti e poi usi una retina sottile provando con i dischetti sottili per la giusta misura e alla fine metti una retina se la trovi simile alle AKG .
Il tutto per rendere più lineare la risposta in frequenza come il filtro aggiuntivo .
Fai sapere perchè i drivers sono simili a quelli delle AKG e forse sono gli stessi e ricordo che alla fine il risultato era molto buono .
Le stesse modifiche le ho fatte a una AT ad 700 air ed è migliorata notevolmente da come era inizialmente ma sono diventato matto a inserire un nuovo cavo non avendo di suo il mini jack femmina.
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Olegol ha scritto:Nadir81 ha scritto:Intanto mi sa che studiando l'architettura delle Alessandro e la retina fitta, sottile e setosa che copre la plastica dei driver delle Alessandro ho trovato la soluzione....via le schifide spugnette mangiadettaglio e che incupiscono il suono, e dentro....un dischetto struccante scollato a metà e reso il più sottile possibile rimuovendo i residui d'ovatta che stanno al centro del dischetto. Ora si che ci siamo...dettaglio molto vicino alle Alessandro, suono più naturale e decisamente meno impastato....a dopo per foto e ulteriori riflessioni d'ascolto.
Avevo tolto i feltri ma non le spugnette: queste ultime avevo tentato di rimpiazzarle con dischetti struccanti interi, ma non cambiava niente. Invece staccando le due membrane ed eliminando l'ovatta centrale cambia un bel po'.
Utilizzando la membrana al posto della spugnetta il dettaglio aumenta così come lo spazio infrastrumentale, i bassi diventano più "tight", il loudness si ridimensiona molto e il timbro acquista più naturalezza e ariosità.
Avevo anche provato a lasciare i driver nudi, ma suona abbastanza male, i medi spariscono.
Ma la retina dove si vende? Sono quasi certo che andrà ancora meglio, ci sarà più trasparenza. Intanto la modifica attuale, ora si siamo in campo audiophile...imho con le spugnette non ancora.
Cuffie:
Dimenticavo un altro vantaggio di questa modifica, oltre a quelli riguardanti la qualità del suono: ora le cuffie sono diventate ben più facili da pilotare, e non devo arrivare a fine corsa ampli ma al massimo mi fermo a 3/4 ed è già un volume bello alto.
Cuffie:
Qualcuno le membrane le ha da vendere.
Chiedi a questo:
http://www.ebay.it/itm/Cuscinetti-Gommapiuma-Antipolvere-Audio-per-AKG-K240-k241-k242-/161569695686?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item259e4de7c6
oppure chiedi a questo:
http://www.ebay.it/itm/331438406077?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Provincia : RIMINI
Gli esperimenti sono continuati, e vi annuncio che la sfoglia di dischetto struccante e' stata surclassata dalla...
Carta igienica! Ebbene si, non un foglio intero ma la sfoglia di una due veli (bianca, liscia e senza fronzoli: no rilievi, no disegni): molto più sottile della sfoglia di struccante, molto più omogenea. Il suono e' ancor più dettagliato ma senza stridere sulle alte, che invece diventano decisamente più smooth.
Potrebbe essere la soluzione definitiva, provo a fissarla in modo che resti tesa. Grazie Olegol per i link, per adesso sembro aver trovato con la sfoglia di carta igienica un gran bel materiale...
Cuffie:
Io avevo messo un ritaglio a forma di cerchio di cartacamomilla (un po' più spessa delle altre e quindi più resistente) alle akg k612pro per attenuare i suoi fastidiosi acuti con qualche tocco di sibilanti e... lo scopo è stato raggiuntoNadir81 ha scritto:Gli esperimenti sono continuati, e vi annuncio che la sfoglia di dischetto struccante e' stata surclassata dalla...
Ps. il prossimo tentativo sarà con un foglietto di sughero: sono curioso di sentire cosa darà a livello di scena...
Nadir81 ha scritto:.... e vi annuncio che la sfoglia di dischetto struccante è stata surclassata dalla .........
carta igienica!
idea geniale!
ma puoi mettere un link di dove la si può trovare?
ho cercato in ebay e la si trova solo in rotoli, è troppo per una cuffia sola!
si potrebbe fare una cordata! Chi ci stà?
Numero di messaggi : 7923
Dipende da quante volte la tua cuffia va in bagno... se ci va spesso la confezione da 10 rotoli dovrebbe garantirti la copertura dei suoi bisogni per un annettovalterneri ha scritto:
idea geniale!
L'idea m'è venuta stando seduto sul wc ahahah....ho preso il rotolo in mano e ho pensato: però....un velo di questa sarebbe perfetta! Comunque l'ho montata ed è davvero spettacolare, e' aumentata proprio la risoluzione oltre al dettaglio...gli attacchi degli strumenti sono diventati molto più dinamici e per qualche motivo ignoto e' migliorata anche la separazione stereofonica. Direi che per ora lascio così, altrimenti a furia di smontare e rimontare i Pad finisce che li rompo. Sono a meno di 20 ore di rodaggio, mi aspetto ancora un piccolo miglioramento.
Cuffie:
Intanto dopo soli 6 giorni si è già rotta la fascia poggiatesta...soluzioni? Che caspita. La Koss e' durata 4 anni, la Alessandro spn quasi 4 anni ed è come nuova...questa si spezza dopo sei giorni...
Cuffie:
Problema risolto, grazie alla mamma sarta
Ho staccato la banda di plastica, tagliata e usata inserendo al centro i due tubi e sigillando con scotch, in modo che fungesse da scheletro rigido...dopodiché mia madre ha costruito una "headband" con spugna e velcro, in velluto nero (per abbinarsi ai pad) ed ecco a voi le belle e comodissime...
Superlux HD681 EvoNadir
La cosa bella è che sono davvero più comode (e più stabili) rispetto a quell'elastico che le spostava su e giù, e l'imbottitura è personalizzata in base alla mia testa.
Cuffie:
Nadir81 ha scritto:Problema risolto, grazie alla mamma sarta
Su aliexpress vendevano una cosa simile di vari colori tipo lana !
Provincia : RIMINI
e la mamma al figlio, nei giorni freddi:Nadir81 ha scritto:Problema risolto, grazie alla mamma sarta
- ... e ricordati di metterti le cuffie di lana! -
Anche mia suocera, nella notte dei tempi,
mi cucì dei morbidissimi padiglioni auricolari per le mie isodinamiche Yamaha HP1:
Ho cercato disperatamente un materiale più resistente del velo di carta igienica e che mantenesse la stessa trasparenza con magari dei medi più corposi.
Ebbene....dopo prove infinite l'ho trovato.
Avete presente quel materiale bianco con quella specie di traforatura presente nelle borse porta-cd tra un cd e l'altro?
E' semplicemente perfetto...tagliate un cerchio per padiglione e provatelo!
Trasparente al suono (chili di dettaglio in più rispetto alle spugne), resistentissimo e musicale
Cuffie:
Io ho avuto le HP2 (sono ancora in qualche cassetto, semidistrutte). Le HP1 per le mie misere finanze di studente erano fuori budget.valterneri ha scritto:Anche mia suocera, nella notte dei tempi,
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Ciao nadir quali sono quindi le modifiche da te effettuate? Hai tagliato a metà il feltro sul driver? Elencaci quelle da te fatte così da avere una lista grazie mille
Marco1013- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.07.13
Numero di messaggi : 69
Impianto : T-Amp S.M.S.L Sa-S1
Torri 3 vie autocostruite con Scan Speak
Fullrange veravox(in costruzione)
HT onkyo TX-SR603
Scheda audio Terratec DMX6 USB
Ciao a tutti,
premetto di fare un utilizzo di cuffie veramente marginale, e mi ritrovo nel casseto una cuffia Superlux HD681 (non EVO) acquistata qualche anno fa.
Queste modifiche andrebbero bene anche per il vecchio modello? Poichè non c'èra il bundle con i pads di velluto, vanno comunque bene quelle in similpelle o mi tocca cercare uno compatibile??
grazie per l'F1
grazie per l'F1
sbiki- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.04.11
Numero di messaggi : 47
Impianto : Amplificatore: PopPulse 2070; Scythe SDA1100; Technics CH404; NVA AP50
Diffusori: Technics CH 404; Scythe Kro Kraft; Mordaunt Short Mezzo 2
Giradischi: ProJect Debut III Esprit
Pre-Phono: Yaqin MS 22
Sorgente: Technics SL CH 505; Xtreamer DVD, Ipod Classic 160Gb+Basetta Pure
Dac: SMSL PCM1793, FiiO D3
Marco1013 ha scritto:Ciao nadir quali sono quindi le modifiche da te effettuate? Hai tagliato a metà il feltro sul driver? Elencaci quelle da te fatte così da avere una lista grazie mille
Rispondo ora sia perché ho visto tardi il post, sia perché ho voluto aspettare che terminasse il rodaggio (ho superato le 100 ore).
Alla fine devo rimangiarmi quel che ho detto sui filtri: tutti gli altri che ho provato sono alla lunga parecchio stancanti, e la musica perde di "spessore".
Ho così rimesso la spugna esattamente come da indicazioni di Patrick: non so se davvero il suono nel frattempo è migliorato, ma adesso vanno decisamente meglio.
L'unica modifica fatta nel frattempo è che ho cominciato ad alimentare in lineare il thin client con Daphile, e questo ha prodotto un netto beneficio sonoro, espandendo la scena e aumentando il dettaglio, oltre che migliorando la timbrica.
Probabile che, un po' il rodaggio, un po' questo, mi abbiano condotto verso la scelta definitiva, e cioè: seguite esattamente le modifiche di Patrick.
L'unica differenza è che la marca del cavo che ho installato sulla cuffia è Grado.
Ora ammetto che è un gran bel sentire, sicuramente più musicali delle Grado (che però continuo a preferire per l'audio editing).
Cuffie:
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Onestamente non sono ancora in grado di valutare positivamente queste Superlux moddate...il suono mi sembra troppo grossolano e grezzo, quando farò un upgrade non voglio che le nuove cuffie suonino così. Poi il volume è basso nonostante l'ampli valvolare, devo arrivare al massimo e non mi basta. Sulla carta l'abbinamento dovrebbe esserci, nei fatti no. Le Alessandro moddate restano il mio riferimento, ma se c'è qualcosa che abbia quella raffinatezza ma con una presentazione più ampia sarebbe l'ideale.
Cuffie:
ciao ragazzi
sono nuovo e non sono di certo un audiofilo, ho letto un po di recensioni e mi sono convinto a prenderle, mi han deluso perchè le ho trovate impastate,i bassi mi coprono tutto il resto,le ho da due giorni e sono indeciso se rimandarle a amazon
ho un budget che gira intorno ai 100 euro, le rimando indietro e posso trovare di meglio con in quella cifra? o in questa fascia di prezzo non si trova niente di meglio e
le tengo e provo fargli questa modifica?
cosa mi conviene?
cosa mi conviene?
rknrol- Novizio
- Data d'iscrizione : 05.04.16
Provincia : la spezia
Io onestamente le ho gettate in un cassetto da 4 mesi e non le uso più.
Per quanto si può modificare (e ne ho provate tante), le mie conclusioni sono state che sono cuffie grossolane e impastate, le Alessandro moddate mi hanno abituato a ben altra caratura e dettaglio.
Cuffie:
allora le rispedisco, intorno a questa cifra cosa mi consiglieresti?queste alessandro non riesco a trovarle
rknrol- Novizio
» Aspettando Superlux HD681EVO
» [VENDUTO - TO] CUFFIE SUPERLUX HD668B + SUPERLUX HD 330 (25 EURO + 40 EURO)
» Differenza tra Superlux hd681 e Superlux hd681 B
» Video tutorial
» Lepai 550 come la moddo????
» Video tutorial
Pagina 3 di 4
