PREAMP V3
PREAMP V3
Ciao ragazzi , ho realizzato una versione stereo dello "ZCA " , ed ora mi servirebbe un pre minimalist da utilizzare con lo "ZCA" . Nel forum mi sono imbattuto nel V3 , mi sembra un progettino molto valido e facile da realizzare . Propio sul V3 avrei delle domande : quali sono i range di alimentazione di questo pre ? le resistenze sono da 1/4 di watt ? e inoltre a vostro parere rende bene ?
Versione del V3 che ho visto : https://servimg.com/view/16423595/488
Questo era il mio "ZCA" quando non era ancora stereo : https://2img.net/h/oi59.tinypic.com/kahfs5.jpg
audiomaniaco- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.06.14
Numero di messaggi : 103
Provincia : andria
Re: PREAMP V3
Range alimentazione 18 fino a Max 24, R tutte da 1/2 W tranne la R8 da 4,7K 1W.
Resa? Spettacolare.....con una manciata di componenti santirai che musica che esce fuori..
marcolino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.02.15
Numero di messaggi : 244
Provincia : roma
Occupazione/Hobby : Elettronica
Impianto : .::Home Theatre Yamaha htr 5930::.
.::Finali minimalist Classe A::.
.::pre minimalist V4 Classe A::.
.::Diffusori Sony SS-A507::.
.::2CH HI-FI Classe AB with TDA 2052::.
Re: PREAMP V3
Ah...il Q1 e' l'MPSA42
La R9 da 330Ohm, fai delle prove anche con una da 470ohm, con la 330ohm hai tanto Gain....insomma prova e divertiti
Provincia : roma
PREAMP V3
Ok , invece quale valore conviene usare per il potenziometro ? logaritmico o lineare ? a valle o a monte del V3 ? scusa per il terzo grado
Provincia : andria
Re: PREAMP V3
audiomaniaco ha scritto:Ok , invece quale valore conviene usare per il potenziometro ? logaritmico o lineare ? a valle o a monte del V3 ? scusa per il terzo grado
Arrrgggh....i potenziometri in campo audio, sempre logaritmico e a monte del V3.
ah...50k va bene
Di nulla....anche io come te'.....ho bombardato chi di dovere di domande...ehehe
P.S. l'ampli ZCA...quanti W eh'?
Provincia : roma
PREAMP V3
lo "ZCA" alimentato a 24 volt offre 4,8 watt , è possibile alimentarlo anche con una tensione leggermente minore tipo 20 volt ma ovviamente si perde potenza , e la taratura diventa diversa da quella riportata . Che dire il suono è molto buono é da considerarsi hi-fi , alti cristallini così come i medi e i bassi ben proporzionati . L'unico " problema " e la disipazione di calore scalda come una stufa
Ps. Se ti capita crealo non te ne pentirai !
Provincia : andria
Re: PREAMP V3
audiomaniaco ha scritto:lo "ZCA" alimentato a 24 volt offre 4,8 watt , è possibile alimentarlo anche con una tensione leggermente minore tipo 20 volt ma ovviamente si perde potenza , e la taratura diventa diversa da quella riportata . Che dire il suono è molto buono é da considerarsi hi-fi , alti cristallini così come i medi e i bassi ben proporzionati . L'unico " problema " e la disipazione di calore scalda come una stufa
Capito...
Dillo a me'....io devo "freddare" 4 finali con il medesimo problema...infatti ci ho messo due ventole....una per canale..
Altrimenti ci cuocevo l'uova...ehehe
Provincia : roma
PREAMP V3
Si , il termine cuocere l'uovo rende l'idea tempo fa ho realizzato anche un altro finalino in classe A alimentato a 12, volt anche quello scalda parecchio maledetti classe A
nello specifico questo forse lo conosci è famoso : https://2img.net/h/oi60.tinypic.com/64qqnr.jpg
Provincia : andria
Re: PREAMP V3
un pre da abinare al ZCA ti consiglio questo
https://www.tforumhifi.com/t2889p15-vogliamo-fare-un-pre-a-fet-semplice-economico-e-ben-suonante
la v 3 va bene x il the wall .non credo che sia molto valido x il ZCA.
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Re: PREAMP V3
audiomaniaco ha scritto:Si , il termine cuocere l'uovo rende l'idea tempo fa ho realizzato anche un altro finalino in classe A alimentato a 12, volt anche quello scalda parecchio maledetti classe A
Ovvio...e' quello che ho costruito io...
Anche se si e' evoluto da quello che hai postato....ehehe
Ora e' alimentato a 24V e cambiano alcuni valori dei componenti...il TIP pilota e' rimasto invariato
P.S. come pre'...perche non ti butti direttamente sulla V4??
Provincia : roma
Re: PREAMP V3
Ecco adesso sei in buonissime mani con Ideafolle...
Fai cio' che dice lui...e stai dentro una botte di ferro..
il mio mentore...
il mio mentore...
Provincia : roma
Re: PREAMP V3
vedi un po' qui!?
https://www.tforumhifi.com/t12203-amplificatore-in-pura-classe-a-single-ended-prima-parte
Re: PREAMP V3
audiomaniaco ha scritto:Ciao ragazzi , ho realizzato una versione stereo dello "ZCA " , ed ora mi servirebbe un pre minimalist da utilizzare con lo "ZCA" . Nel forum mi sono imbattuto nel V3 , mi sembra un progettino molto valido e facile da realizzare . Propio sul V3 avrei delle domande : quali sono i range di alimentazione di questo pre ? le resistenze sono da 1/4 di watt ? e inoltre a vostro parere rende bene ?
cha assomiglia a questo di ZCA
Re: PREAMP V3
ideafolle ha scritto:audiomaniaco ha scritto:Ciao ragazzi , ho realizzato una versione stereo dello "ZCA " , ed ora mi servirebbe un pre minimalist da utilizzare con lo "ZCA" . Nel forum mi sono imbattuto nel V3 , mi sembra un progettino molto valido e facile da realizzare . Propio sul V3 avrei delle domande : quali sono i range di alimentazione di questo pre ? le resistenze sono da 1/4 di watt ? e inoltre a vostro parere rende bene ?
aZZ che meraviglia Zi' Bru'...
Provincia : roma
PREAMP V3
ok ok, invece un pre per usi generici ?
Provincia : andria
Re: PREAMP V3
audiomaniaco ha scritto:ok ok, invece un pre per usi generici ?
Che significa? Nella scelta del pre bisogna tener conto del finale!
emmeci- Membro classe oro
PREAMP V3
Bhe ad esempio il famoso pre con ecc86 alimentato a 12 v dc viene abbinato al tda 2003 , 2050 ,lm380 ecc... più generico di così oppure ad esempio esiste un kit se ben ricordo con TL072 che si abbina un pò a tutto con un suono gradevole .
Provincia : andria
Re: PREAMP V3
audiomaniaco...fai quello a fet che ti ha postato ideafolle....quello e piu generico confronto al V3 o V4 che sono nati per suonare ad DOC con i finali minimalist.
Provincia : roma
PREAMP V3
OK mi sa che mi butto su quello
Provincia : andria
Re: PREAMP V3
vsi tranquillo...anche quello e fatto molto bene...ha lo stadio pre e buffer per l impedenza..
Poi magari dai anche una letta al thread.....cosi capisci bene..
Provincia : roma
» T preamp
» S.M.S.L SA-36 [TA2020]
» Preamplificatore T-Preamp TCC TC-754
» Switch - Preamp
» tc preamp tc-754 v2.0
» Switch - Preamp
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
19th Novembre 2024, 19:12 Da morgana90
19th Novembre 2024, 09:19 Da Quaiozi!
19th Novembre 2024, 08:53 Da Marco Ravich
18th Novembre 2024, 20:44 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:41 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:39 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:38 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:37 Da Darios8
18th Novembre 2024, 15:22 Da fritznet
18th Novembre 2024, 14:43 Da fritznet
18th Novembre 2024, 12:09 Da Quaiozi!
18th Novembre 2024, 09:13 Da amineruu
17th Novembre 2024, 12:32 Da mauretto
17th Novembre 2024, 09:40 Da Zio
16th Novembre 2024, 18:43 Da arthur dent
16th Novembre 2024, 16:55 Da fritznet
15th Novembre 2024, 10:24 Da philball1959
14th Novembre 2024, 15:41 Da ste-65
14th Novembre 2024, 12:47 Da jenw84
13th Novembre 2024, 13:28 Da Marco Ravich
