AIUTO sostituzione laser Pioneer pd6500
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: AIUTO sostituzione laser Pioneer pd6500
Letto che esistono occhiali protettivi appositi, ma non ho notizie più tecniche tipo materiale o grado di protezione rispetto al tipo di laser dei lettori
landrupp- Affezionato
- Data d'iscrizione : 27.12.14
Numero di messaggi : 227
Provincia : torino
Impianto : ampli: SMSL sa60 - Harman Kardon hk680 - Einstein "the Amp"
diffusori: B&W dm6 - Blaupunkt L150
lettori digitali: Pioneer pd-9700 "Aurion Audio modded" - Pioneer pd-7700 - North Star Design Sapphire CD - Marantz CC-3000 - Alchemy Audio DDT 4 telai
giradischi: PIONEER pl 520 - Thorens td126 mkIII - Thorens td125 mkII
deck: Aiwa ad-F770 - Technics RS-TR777
Da wikipedia:
AlGaAs 0.63-0.9 µm Dischi ottici, puntatori laser, comunicazioni dati. I laser da 780 nm per i lettori CD sono il tipo di laser più comune del mondo. Pompaggio di altri laser a stato solido, lavorazioni industriali, applicazioni mediche
forse conviene procurarsi un paio di occhiali tipo questi:
http://www.apinex.com/it/SG16-36.html
da 740 a 1070 nm.
da 740 a 1070 nm.
giit141- Affezionato
- Data d'iscrizione : 27.01.15
Numero di messaggi : 132
Provincia : Treviso
Occupazione/Hobby : Elettricista/Vintage Hi-Fi
Impianto : Turntable: Dual1249
Cartridge: Shure Me97HE
Pre Phono: Schiit Mani
CD Player: Philips CD650
Tuner: Marantz Model 115
Pre: Carver C-11
Power Amplifier: Dynaco ST400
Speakers: Cizek Model 2
Headphones: Sennheiser HD 407
Aggiornamento: il problema è che una volta inserito il cd il meccanismo sale senza problemi e il cd viene spinto contro il Platorello ma non gira, resta tutto fermo e si sente il rumore di un motorino che sforza, dopo qualche secondo viene espulso il carrello (ovviamente il meccanismo scende in posizione di riposo).
Quindi non sembra un problema del Pickup laser, ma pare strano che questo problema si presenti proprio dopo la sua sostituzione.
Buh....
Buh....
Provincia : torino
Hai controllato il flat cable?
Provincia : Treviso
Pre: Carver C-11
Il flat vable È a posto (anche se provvederò s fissarlo definitivamente, non ostacola in nessun modo il movimento del meccanismo), è proprio il CD che non gira...
Cavolo, sentito suonare una sola volta, mi girano le scatole...
Provincia : torino
landrupp ha scritto:Il flat vable È a posto (anche se provvederò s fissarlo definitivamente, non ostacola in nessun modo il movimento del meccanismo), è proprio il CD che non gira...
Se potesse servire ho finito ieri le operazioni di taratura del mio multi-lettore Pioneer che monta un pick-up PEA1030,
Adesso il lettore legge bene e suona alla perfezione quasi tutti i CD (diciamo 8 su 10).
Sono riuscito ad ottenere un buon compromesso ma, a causa della mancanza del CD Test Sony YEDS 7 richiesto da manuale (sembra introvabile), non ho ancora raggiunto la perfezione.
Ci sono ben 8 punti di regolazione (3 meccanici e 5 elettrici) e, seguendo scrupolosamente il service manual, sono intervenuto su 7 di questi (2 meccanici e 5 elettrici).
Ho ottenuto un buon segnale in uscita misurando con l'oscilloscopio sul test point RF l'eye pattern ed ho regolato il focus gain e la potenza del laser misurando con la maggior precisione possile i valori con l'oscilloscopio.
Rimane da capire per quale motivo alcuni CD proprio non li digerisce, non fa distinzione fra nuovi e vecchi o masterizzati e originali, proprio non riesce ad agganciare la prima traccia, a pensarci bene non aggancia velocemente la prima traccia di quasi tutti, poi, una volta agganciata la prima, si muove velocemente su quelle successive.
Proseguo nella ricerca del Test CD Sony o di una valida alternativa e poi vado di regolazione fine.
Comunque mi ritengo soddisfatto dei miglioramenti ottenuti finora, ho imparato un sacco di cose utili ed il vecchio Pioneer suona alla grande (il lettore era morto, pronto per la discarica).
Lavori eseguiti:
- Pulizia
- Procurato cassetto caricatore CD sulla baia dall'Inghilterra
- Ritrovamento e montaggio lente pick-up laser (si era staccata ed era finita sotto la meccanica)
- Taratura con oscilloscopio 20 MHz doppia traccia Unahom
E tu, Landrupp, hai provato ad ottenere qualche miglioramento?
Provincia : Treviso
Pre: Carver C-11
Volevo aggiungere che, se fossi al posto di Landrupp, per prima cosa scaricherei il service manual, poi attiverei la procedura di test.
In modo test si fanno fare al lettore manualmente tutte le operazioni che di solito svolge automaticamente, si vede se il motore dello spindle funziona o quello che trascina la slitta o ancora se il laser si accende il tutto manualmente, se poi si dispone di adeguati strumenti di misura si possono verificare i parametri durante le varie fasi di funzionamento ed individuare facilmente il componente difettoso o le regolazioni da effettuare.
Provincia : Treviso
Pre: Carver C-11
giit141 ha scritto:Volevo aggiungere che, se fossi al posto di Landrupp, per prima cosa scaricherei il service manual, poi attiverei la procedura di test.
Ciao giit
in effetti so che il Pioneer ha un testo interno sulla scheda che consente di mandare il lettore in modalità TEST, ma non ho ancora capito dov'è e come funziona, magari cerco il manuale come dici e vedo...
però resta il fatto che il motorino non gira e più di tanto non saprei proprio che farci...insomma cambiare il pick-up ancora ancora perchè era una cosa di manualità, ma questa roba del disco che non gira non saprei proprio come affrontarla.
vediamo, intanto sul problema ci ho scritto un post specifico - finora nessuna risposta - speriamo in futuro.
Provincia : torino
Aaaaah....a mesi di distanza, oggi mi è venuta voglia di trafficare un po' col pioneer e dopo averlo rismontato, ho spruzzato del deossidante nel motore....
Che dire....è finalmente ripartito e ora funziona alla grandissima! Probabile ci fosse solo un po' di sporco da levare, polveri o roba simile che impedivano i contatti...
Credo che lo terrò per qualche tempo, poi deciderò se venderlo o meno; purtroppo è un apparecchio che conosco poco ed è niente recensito in rete, ha dac pioneer pd7007 e meccanica pea1030 potenziata con ammortizzatori e telaio maggiorato rispetto ai fratelli minori con medesime dotazioni
cercherò di capire se come muletto va meglio di un Marantz cd46 (tda1545a e cdm12.1) o del kodak pcd860 (che in realtà è un Philips con saa7321gp e meccanica cdm9)
Cmq, sono molto contento...considerato stavo quasi per differenziarlo, direi che ne ho ben donde!
Naturalmente, un grosso Grazie a voi tutti per gli aiuti ricevuti!
Provincia : torino
Rispolvero di nuovo l'argomento, evidentemente non riesco proprio a liberarmi delle meccaniche pea1030 di Pioneer...boh, sarà il mio kharma...
ho comprato un lettore pd-9700 modificato Aurion usato e ovviamente, quando sono andato a vedere che tipo di meccanica montasse, mi sono ritrovato a tu per tu con la solita pea1030...e altrettanto ovviamente sono andato a vedere che meccanica montasse perchè il lettore non riesce a leggere molti dei miei cd e su altri sembra avere delle grosse difficoltà, se ci riesce pare di ascoltare un vinile graffiato. Altri cd li legge senza problemi, e il suono è davvero eccellente.
Per farla breve, siccome il lettore è decisamente più "impegnativo" e pregiato del vecchio pd-6500, questa volta ho deciso che lo porterò in qualche laboratorio per il cambio del laser, ho anche già comprato il laser di ricambio ma preferisco mettere tutto nelle mani di un esperto qualificato, stante che il livello della macchina è davvero elevato e imbranato/gnugnu come sono metterei seriamente a rischio la sua incolumità.
Però lo giuro: questa sarà l'ultima volta che compro un Pioneer e in particolare una meccanica pea1030.
(PS: Ringrazio il forumer Smanetton per la segnalazione dei tecnici in mp, credo mi indirizzerò a Moncalieri come consigliato).
Provincia : torino
info
Ho letto con passione il post, stesso contesto. Vorrei solo sapere dove hai trovato il laser di ricambio hai speso molto?
Ti ringrazio in anticipo
Massimo Peluso- Novizio
- Data d'iscrizione : 15.11.17
Numero di messaggi : 3
Provincia : torino
Impianto : Pioneer m-j500
Laser pea1030 nuovi non ne trovi o costano un botto, quindi ho comprato un altro lettore Pioneer usato da cui ho cannibalizzato il pezzo... naturalmente era un lettore inferiore al 9700 (nel frattempo ne ho preso addirittura un altro di riserva, un pd-8700 mi pare, che ha un laser in ottime condizioni da trapiantare in futuro)
Provincia : torino
landrupp ha scritto:Laser pea1030 nuovi non ne trovi o costano un botto, quindi ho comprato un altro lettore Pioneer usato da cui ho cannibalizzato il pezzo... naturalmente era un lettore inferiore al 9700 (nel frattempo ne ho preso addirittura un altro di riserva, un pd-8700 mi pare, che ha un laser in ottime condizioni da trapiantare in futuro)
Caspita, senti potresti darmi dei consigli visto che sei già molto più avanti di me?
Ho questo lettore Pioneer PD-J400T leggeva gli mp3 , adesso non più, per cannibalizzare un laser da un altro lettore quali andrebbero bene?
Poi già che ci siamo visto che sto impazzendo e chiedere non costa nulla..
Sempre della stessa serie ho questo lettore Pioneer CT-J500WR a cui ho cambiato le cinghie è ora ha ripreso ha funzionare il desk di destra mentre quello di sinistra funziona ma va troppo veloce..potrebbe essere dovuto sempre alla cinghia quella interna però?
Ultimissimo problema possiedo anche questo lettore di cassette PIONEER CT-J400WR, le cinghie dopo 10 anni di inutilizzo si sono sciolte e quindi non ho potuto capire come rimpiazzarle nel modo corretto. Il desk di destra dopo svariati tentativi sono riuscito a farlo andare non ti dico la mia gioia!!! Il desk di sinistra invece non ne vuole proprio sapere ...come potrei fare? Lo so è una domanda da 100 milioni ma magari .....ti ringrazio moltissimo!!!
Provincia : torino
Per l'elenco degli apparecchi che montano lo stesso laser di uno che si possiede già, io di solito vado qua:
http://www.dutchaudioclassics.nl/the_complete_d_a_dac_converter_list/
e mi cerco gli apparecchi che montano la stessa meccanica del mio (quindi stesso laser), basta cercare i proprio apparecchio e poi inserire nella funzione "trova" la sigla del suo laser e vedere su quali altri apparecchi è montato, poi andare a cercare quelli meno cari che trovi su e-bay o nei mercatini (per una ricerca a livello europeo ti conviene consultare HiFishark).
Vedo che il tuo apparecchio non è elencato, quindi risalire al tipo di meccanica/laser è un po' più macchinoso, magari potresti scrivere alla Pioneer per avere l'info.
Per il CT-J500WR direi che potrebbe essere un problema dei componenti che regolano la velocità o di regolazione del trimmer piuttosto che della cinghietta interna, penso che dovresti portarlo da un tecnico.
Sui desk cassette sono assolutamente incapace di aiutarti, mi spiace.
Provincia : torino
Grazie mille dei consigli
Provincia : torino
» Sostituzione laser al cd player
» Aiuto per CD YAMAHA CX 930 Laser TAOHS-KP2
» aiuto scelta tra pioneer pl 300x pioneer pl 500 e yamaha p20
» Sostituzione puntina Pioneer PL-512X
» Aiuto per sostituzione trasformatore Musical Fidelity X-LPS v3
Pagina 2 di 2
