PowerBank per ODAC
Albers
SwissMade
PowerBank per ODAC
Salve, avrei bisogno di un PowerBank per alimentare esternamente il mio Objective DAC.
Quale modello mi consigliate?
Lo vorrei possibilmente con almeno 6000-10000 mAh.
In Svizzera uno dei più interessanti che trovo è lo Xqisit Battery Pack (10000mAh). Ma costicchia.
Di meno costoso c'è ad esempio il Lumsing 10400mAh, ma non riesco a trovarlo...
Avete altre idee? Compro di solito su aliexpress in caso fosse un prodotto all'estero. Ma ahimé, girano anche batterie fake da quello che ho letto, non vorrei incappare in imitazioni.
SwissMade- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.12.14
Numero di messaggi : 132
Provincia : Ticino
Impianto : Maverick Audio D1 plus + SMSL SA3 + Scythe Kro Craft Rev.B
Re: PowerBank per ODAC
Ciao, non so se riesca ad alimentare il tuo dac, io ho appena preso un easyacc da 10k per una persona che lo Io usa per uno smph.
Costa 26 euro su amazon e fa bene il suo lavoro per ciò che mi ha raccontato.
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Sconsiglio vivamente: usano batterie da 3,6V e effettuano una conversione step up in PWM, quindi sono meno puliti di quanto pensi
ti conviene di gran lunga un alimentatore lineare con un regolatore di tensione...
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Grazie a tutti. Avevo ordinato qualche giorno fa il luxa 2 p10. Vedremo se funziona. Se non funge, ho sempre un caricabatterie portatile per altro.
Provincia : Ticino
Bse deve essere portatile, va benissimo, altrimenti meglio una batteria al piombo con regolatore di tensione
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:Bse deve essere portatile, va benissimo, altrimenti meglio una batteria al piombo con regolatore di tensione
Per chi non è DIY, che regolatore consigli?
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Se non sbaglio l'odac richiede 5v (se lo usi con usb o power bank è sicuro al 99%) ma meglio controllare
Fin quando poi usi una batteria al piombo (forse meglio da 7,2v che da 12 in questo caso) puoi prendere un semplicissimo lm7805
http://www.learningaboutelectronics.com/images/LM7805Circuit5.jpg
Qui una immagine che ti spiega semplicemente..
Il problema poi sarebbe caricare la batteria ogni tanto.. Sul forum qualcuno ha anche fatto sistemi di carica ecc (ad esempio con un doppio switch che carica quando è spento l'alimentatore e stacca la carica quando è acceso)
Se cerchi la pulizia sicuramente è meglio questo di un power bank (che come ti ho spiegato fa step up in pwm, quindi forse anche peggio del pc)
Impianto : Decente
Eggià! Volendo ci sono due metodi ancora più semplici:
Batteria al piombo da 6V (5Ah dovrebbero bastare) due diodi "cicciotti" in serie per fare la caduta necessaria a seguire una bella capacità tipo 3300 uF bypassata per velocizzare il tutto.
Oppure... blister di 4 pile al nichelcadmio tipo 2700 mAh l'una messe in un comodo portabatteria a "4" e passa la paura! Queste pile non sono da 1,5V ma da 1,27, quindi vi vengono 5V giusti-giusti o pochissimo più!
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Io mi fiderei più di un regolatore di tensione, giusto per tener fissa la tensione e scongiurare pericoli,
La batteria se usi un lm7805 dovrebbe essere almeno 1,5-2V superiore alla tensione che cacci con il regolatore, per la caduta di tensione dello stesso (altrimenti vanno presi gli LDO)
Anche le alternative di emmeci somo ottime anche se non regolate
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:Io mi fiderei più di un regolatore di tensione, giusto per tener fissa la tensione e scongiurare pericoli,
Si hai ragione, non sono soluzioni "regolate", però tieni conto di due fattori:
Dalle batterie non mi aspetto certo "sbalzi di tensione positivi" come potrebbe accadere con un ali attaccato alla rete. Il regolatore... anche se prendi qualcosa id "moderno" tipo LT3080, devi fargli "mangiare" un bel po' di energia che viene dispersa in calore e rischi di aumentare, non di poco, la frequenza di ricarica.
Dipende da quanto assorbe il dac, anche assumendo un assorbimento di 300ma (esagerato) il calore dissipato con 3v di differenza, sarà poco..
Comunque hai ragione, io andrei sul sicuro, ma tutte le soluzioni proposte son moooolto meglio di un regolatore di tensione!!!
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:Sconsiglio vivamente: usano batterie da 3,6V e effettuano una conversione step up in PWM, quindi sono meno puliti di quanto pensi
Ciao.
Secondo te questo aggeggio
http://www.ebay.it/itm/Batteria-a-Litio-Ricaricabile-12V-Volt-6-8AH-Dim-92x58x39mm-Charger-12-6V-1AH-/400894857162?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item5d57320fca
che fornisce 11,37 volt, usa anche lui uno step-up in PWM?
Una cella può raggiungere i 3,79 volt?
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Dipende: solitamente a 11,3 v ci si arriva tramite serie di diverse celle quindi penso niente step up
Lo step up viene usato in quelli da cellulare (5v) perche se usi una batteria litio da 3,3v con 1500 mah, con una conversione del 90% di efficienza(step up pwm) hai 5v e circa 1100 mah
Se volessi usare due celle e uno step down lineare alias regolatore (conversione ancora meno efficiente) dovresti avere il doppio del volume (2 celle) per avere 1500mah (1000 effettivi utilizzabili)
Poi ci sono altri problemi pratici come la caduta di tensione del regolatore ( 6,6v a 5v.. Il regolatore se non ldo non ci funziona)
Quindi lo step up è il più pratico
Detto questo, 6,4Ah son tante.. Troppe per una batteria a 4celle di quel formato.. Quindi o usa una mega batteria a singola cella con uno step up (improbabile) oppure è una normale farloccata cinese
Ma non credo usi nulla come regolatore di tensione.. Hai l'out diretto della batteria se sono 11,3 v
Personalmente se volete una cosa portatile potete affidarvi al sistema delle batterie Ni-Cd che ha proposto Mauro
Altrimenti.. Una batteria normale da antifurto (12v) e un regolatore tipo LM7805, con un circuito di ricarica
Conta che le batterie a litio son dificili da caricare, quindi se non hai un caricatore idoneo (che costa abbastanza) va a finire che le danneggi o peggio..
Le litio sono ottime negli ampli di potenza perchè piccole e hanno grande densità energetica, ma in un dac le vedo sprecate, in ambito desktop una batteria piccolina da 12v sealed acid ti dura un bel pò, e le puoi tenere in carica con un semplice circuito di carica in "off"
Impianto : Decente
uhmm...interessante questa cosa del powerbank...
Volendo costruirne uno con lm7805.....e batterie ricaricabili.....per ricare tramite USB.....che circuitino dovrei fare?
thanksss
thanksss
marcolino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.02.15
Numero di messaggi : 244
Provincia : roma
Occupazione/Hobby : Elettronica
Impianto : .::Home Theatre Yamaha htr 5930::.
.::Finali minimalist Classe A::.
.::pre minimalist V4 Classe A::.
.::Diffusori Sony SS-A507::.
.::2CH HI-FI Classe AB with TDA 2052::.
Io ho il 9.8 Ah
Misura 10,9 x 5,6 x 6,8
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:Io ho il 9.8 Ah
comprato gia cosi'....o autocostruito?
Provincia : roma
Autocostruirsi una batteria in serie al litio lo vedo un po' compliacto.
http://www.ebay.it/itm/PACCO-BATTERIE-RICARICABILI-AL-LITIO-12V-VOLT-9800-MAH-9-8A-CON-CARICABATTERIA-/400816956254?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item5d528d635e
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:Autocostruirsi una batteria in serie al litio lo vedo un po' compliacto.
Ok...
P.S. Dal sito postato.....costa poco...
EUR 1.159,90
Provincia : roma
L'ho messo volutamente
Questo il prezzo vero
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-12-VOLT-9800-MAH-12V-AL-LITIO-RICARICABILE-COMPLETA-DI-CARICABATTERIE-/131079386538?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item1e84f0b5aa
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Aaaaaa....ok....eheheh...m'era preso un colpo..
Provincia : roma
» Consiglio batteria portatile/powerbank
» Vendo ODAC 80€ + SS
» ODAC impressioni?
» Dac upgrade ODAC --- > ??? In crisiii !!!
» Odac o Asus Xonar U7
» ODAC impressioni?
