suggerimenti scelta 1°impianto hi-fi entry level
homesick
mark2
suggerimenti scelta 1°impianto hi-fi entry level - Pagina 2 Empty Re: suggerimenti scelta 1°impianto hi-fi entry level
Messaggio Da mark2 Mer 9 Set 2015 - 17:39
nella sezione esterna larga dice:(standard 1.3 mm G)intorcinati(termine romano)sembrano uguali booo..,dovrei tagliarli di nuovo,ma non mi pare il caso. Goodbye
suggerimenti scelta 1°impianto hi-fi entry level - Pagina 2 DSCN0047_zpsijzivnub
suggerimenti scelta 1°impianto hi-fi entry level - Pagina 2 DSCN0055_zpsj6klkvz4
suggerimenti scelta 1°impianto hi-fi entry level - Pagina 2 DSCN0057_zps0rrgxenz
mark2
mark2
Data d'iscrizione : 19.04.15
Numero di messaggi : 24
Provincia : roma
Impianto : marantz PM 6005,CD 6005,dali ZENSOR 3
Messaggio Da Zio Mer 9 Set 2015 - 17:41
La sezione è la medesima.
Ricordati dove metti il + da una parte e lo colleghi anche dall'altra... Ok
Vai tranquillo.
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da mark2 Mer 9 Set 2015 - 17:58
ok! Hello
mark2
mark2
Provincia : roma
Messaggio Da mark2 Ven 11 Set 2015 - 15:51
considerato il costo,è uno spettacolo ascoltare il marantz PM6005 accoppiato con le dali ZENSOR3(piccoline).
questo tipo di suono:timbrica,dinamica ecc..mi è sèmpre piaciuto,mi ricorda i mièi primi impianti hi-fi(economici)per la macchina,pioneer GM120/200,fantastici.
mark2
mark2
Provincia : roma
Messaggio Da mark2 Gio 17 Set 2015 - 5:49
qualcuno gentilmente mi potrebbe  risolvere questo dilèmma,grazie.le istruzioni dei diffusori dali ZENSOR 3 raccomandano caldamente di lasciare il controllo del tono dei toni(non so),nella posizione neutra tra il minimo e il massimo(A META)per non stressare diffusori e amplificatore,solo se necessario(CD SCADENTI, ECC..)apportare modifiche agendo su questo comando,(comandi!)
ho fatto una prova con i TREBLE al max.volume tra le 9-10.dall'ascolto sono risultati leggermente piu chiari i(MIDWOOFER)e molto presenti (scuillanti)i TWEETER.DALI con controllo del tono/deI tonI,dice di fare attenzione soltanto alle basse frequènze (BASS) o a ambe due?.i TREBLE possono stare a tavoletta(termine romano)permanentemente sènza causare danni ai TWEETER?
mark2
mark2
Provincia : roma
Messaggio Da paolofb65 Gio 17 Set 2015 - 18:03
mark2 ha scritto:qualcuno gentilmente mi potrebbe  risolvere questo dilèmma,grazie.le istruzioni dei diffusori dali ZENSOR 3 raccomandano caldamente di lasciare il controllo del tono dei toni(non so),nella posizione neutra tra il minimo e il massimo(A META)per non stressare diffusori e amplificatore,solo se necessario(CD SCADENTI, ECC..)apportare modifiche agendo su questo comando,(comandi!)
A tutti e due, comunque il componente più delicato e soggetto a bruciarsi se esageri con i controlli di tono è certamente il tweeter, quindi niente tavoletta specie a volumi elevati.
paolofb65
Data d'iscrizione : 03.04.11
Numero di messaggi : 321
Provincia : La Spezia
Messaggio Da mark2 Gio 17 Set 2015 - 19:11
Oki ! Hello
mark2
mark2
Provincia : roma
Messaggio Da Zio Gio 17 Set 2015 - 20:02
Se l'ampli è di qualità, a volumi non esagerati puoi anche accelerare su alti e bassi.
È la distorsione il maggior male per i diffusori.
La cosa però che non mi è chiara è che se per sentir bene devi mettere gli alti al massimo, probabilmente c'è un problema nel posizionamento dei diffusori. Non è normale...
Provincia : Emilia
Messaggio Da mark2 Ven 18 Set 2015 - 15:22
sicuramente l'acustica non sarà il massimo in una stanza 4 x 4.nel posizionare i diffussori credo di avere fatto tutto il possibile e anche di +.con il volume al minimo,loudnes attivo o spento (bass)quasi a zero,le dali suonano piene compatte e chiare,anche con i TREBLE nella posizione neutra(a metà).sono le frequenze medie sprigionate dal midwoofer che per me  non sono abbastanza chiare(limpide),a priscindere dal posizionamento.quando aumento i TREBLE la separazione fra le varie frequenze è notevole in special modo quelle alte,schiarendo un(pò) anche le medie ,le zensor sono fantastiche considerando le dimenzioni e il costo,piu mi allontano frontalmente piu il suono si fa potente,mi viene da pensare che sti diffussori vogliono una(stanza piu grande).
ho appena mandato in pensione un mini hi-fi aywa,con i controlli,(anche delle frequenze medie)dal(2003)ad oggi,13 anni è stato con i treble al max.(dove la ruota si blocca)abito in campagna quindi con il volume sempre a tavoletta (termine romano),l'ho sèmpre considerato un'impianto scrauso(un cesso), non avevo riguardi,con i bassi giusti pompa e urla come un dannato sènza un filo di distorzione. risultato che il compatto è da revisionare ma i diffusori vanno una meraviglia,considerato il costo.il volume del pm6005 non lo mando oltre le ore 9-10,non credo sia una coincidènza che(marantz)nel suo catalogo abbia amplificatori in grado di regolare le frequènze medie. Hello
DALI ZENSOR 3 CON I TREBLE NEUTRI(A METà)
1: FREQUENZE BASSE voto 10
2: FREQUENZE MEDIE voto 6
3: FREQUENZE ALTE voto 10
DALI ZENSOR 3 CON I TREBLE AL MAX.:
4: FREQUENZE BASSE voto 10
5: FREQUENZE MEDIE voto 7
6: FREQUENZE ALTE voto 10
foto mini hi-fi: Smile
suggerimenti scelta 1°impianto hi-fi entry level - Pagina 2 DSCN0001_zpsqm9v0gvs
suggerimenti scelta 1°impianto hi-fi entry level - Pagina 2 RSCN0002_zps2fu9aa2z
mark2
mark2
Provincia : roma
