TPA 3116
+55
timido
embryo
22b5g41b5dw
il mascetti
angelo1968
Emanuele1984
stetta93
riccardik
micio_mao
iSalv
buddhagamer
Marco1013
cele
homesick
capilander88
Adriano Vin
Carmelo Scalia
kawa
Tuira-dabin
nickdc
Pier
danilopace
Arylar
rx78
Lorenzo90
Blixa
voolkano
Rino88ex
mako
cesarevox
mobius
Alessandro Asborno
embty2002
Kummer
teskio74
Docarlo
Molot
Giancarlo
maxvise
Charli48
ghiglie
PHIL MASNAGH
funcool
paolofb65
gigetto
59 partecipanti
Pagina 2 di 26
Pagina 2 di 26 • 1, 2, 3 ... 14 ... 26
Re: TPA 3116
ghiglie ha scritto:Guarda le mie foto, si capisce piuttosto bene quali sono da sostituire.
Ho ordinato anche gli Arcotronics... Voglio provarli, se vanno bene per un po' sono a posto per gli MKP di segnale. Stasera salderò i Mundorf "bianchi", però, li ho presi apposta! Sono davvero minuscoli, però, quelli da 250V. A colpo d'occhio ci stanno senza problemi.
Chiedo ancora un cosa: C'è modo di provare il corretto funzionamento senza collegare tutto ai diffusori? Cioè, verificare qualche tensione in uscita...?
Controlla se cè tensione in uscita diffusori con l'ampli acceso per un minuto : se supera 50mV ci sono problemi.
Deve essere vicino allo 0 .
L'unica cosa da controllare dopo le varie mod.
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Re: TPA 3116
Olegol ha scritto:ghiglie ha scritto:Guarda le mie foto, si capisce piuttosto bene quali sono da sostituire.
Grazie! Me l'appunto anche per le prossime modifiche!
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Re: TPA 3116
ok
Gli arcotronics erano Italiani e ancora lo sono ; anche se assorbiti dalla Kemet continuano a produrre in quel di Bologna credo.
Comunque la ditta ha sempre prodotto ottimi condensatori per tutte le situazioni .
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Grazie Olegol ma allora la shure fa la scheda?
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
Re: TPA 3116
gigetto ha scritto:Grazie Olegol ma allora la shure fa la scheda?
Veramente la Sure Cinese fa schede con i vari chip ma le altre non hanno logo se non YJ che è il nome del Cinese che le vende e se le fa fare,
Sono tutte prodotte in Cina
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Dove sono le foto?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:
Dove sono le foto?
Sono sparse nel thread, ma non c'è anteprima perchè le linko direttamente da Google Drive.
Stasera ho piazzato i Mundorf e saldato il Wima di mezzo, quello che si appoggia direttamente alle resistenze di gain:
In pratica, cambiare gain sarà impossibile. :| Avrò fatto bene a settarlo al minimo?
https://drive.google.com/file/d/0B2XLUvbzXCs8dHdRVWdJMXNmTFU/view?usp=sharing
Ho fatto fare un giro strano ai reofori dei condensatori:
https://drive.google.com/file/d/0B2XLUvbzXCs8aWlWWF9NSndyc2c/view?usp=sharing
Hey, ma ci stanno al pelo!
https://drive.google.com/file/d/0B2XLUvbzXCs8NEZGQ2FhOTZxUTA/view?usp=sharing
Re: TPA 3116
ghiglie ha scritto:kalium ha scritto:
Dove sono le foto?
Tutto ok ,dovevi solamente mettere un pò di guaina termorestringente ai reofori dei cap mundorf
Per il gain nessun problema;se non ti dovesse soddisfare metti 2 resistenze smd ancora e sei a posto.
Anzi, le metti all'1 per cento di tolleranza sempre smd e se le hai tolte le puoi rimettere tranquillamente . Serve solo una lente.
Ps . come alternativa alla guaina visto che li hai montati già ,prendi dello smalto trasparente economico per unghie nel negozio cinese e lo dai sopra ai reofori cosi' li isoli.
Solamente per sicurezza .
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Ah, l'ho fatto dopo aver fatto la foto, con un reoforo di uno tocco la levetta, con l'altro tocco la scatola...
Domani saldo tutto. Ho davvero il dubbio del gain - non tanto per il mancato guadagno, visto che la mia stanza è molto piccola e non penso di mettere diffusori "difficili", ma non vorrei che l'impedenza alta mettesse in crisi la sorgente, che è un computerino con il DAC HiFimeDIY (tipo questo http://hifimediy.com/sabre-dac-uae23 ).
Re: TPA 3116
ghiglie ha scritto:Ho davvero il dubbio del gain - non tanto per il mancato guadagno, visto che la mia stanza è molto piccola e non penso di mettere diffusori "difficili", ma non vorrei che l'impedenza alta mettesse in crisi la sorgente, che è un computerino con il DAC HiFimeDIY (tipo questo http://hifimediy.com/sabre-dac-uae23 ).
Secondo me non dovresti preoccuparti. Se hai l'impedenza d'ingresso alta (se non sbaglio 60 kOhm con quel settaggio) il tuo computerino vedrà un carico più facile e dovrà erogare meno corrente
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Re: TPA 3116
PHIL MASNAGH ha scritto:ghiglie ha scritto:Ho davvero il dubbio del gain - non tanto per il mancato guadagno, visto che la mia stanza è molto piccola e non penso di mettere diffusori "difficili", ma non vorrei che l'impedenza alta mettesse in crisi la sorgente, che è un computerino con il DAC HiFimeDIY (tipo questo http://hifimediy.com/sabre-dac-uae23 ).
Ottima notizia.
Stasera c'è un documentario su Kurt Cobain al cinema vicino casa... Vediamo chi vince, saldatore o il grunge!
Re: TPA 3116
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Grazie!
Ancora una cosa. Andare a smontare il potenziometro sarà un po' meno complicato che andare a cambiare le SMD di gain, ma comunque una rottura. Avete notato una differenza sostanziale? Purtroppo non avendo la blu, non ho modo di vedere l' "effetto che fa"...
Re: TPA 3116
ghiglie ha scritto:
Grazie!
Prima prova cosi' e poi, se non soddisfatto , lo cambi con Alps da 20k
La differenza si sente .
Non facile cambiare il potenziometro senza fare danni alle piazzole.
Occorre perizia e calma e strumenti adeguati (stazione saldante con succhiastagno)
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Grazie!
Infatti non l'ho fatto prima, ho provato sulla scheda rossa e già è stato un piccolo calvario. :/
Stasera si appiccia, speriamo bene!
Re: TPA 3116
Fai saper.
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Ah, la scheda suona, ma... Intanto, due foto:
https://drive.google.com/file/d/0B2XLUvbzXCs8T0E4TWdWLTFQT00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2XLUvbzXCs8X094alZVZ0ZYZlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2XLUvbzXCs8dy1vTjZycTJFcVE/view?usp=sharing
Purtroppo il DACchino HiFimeDIY patisce, esce appena un sibilo. Se ci attacco il lettorino portatile Sansa, invece... ah, urla!
Con il gain al minimo serve cmq un alimentatore almeno da 19V, sennò basterà appena per dei diffusori da scrivania.
Non ho tempo di rodarlo, ma così su due piedi posso dire che c'è un buon miglioramento.
Smanetton, la prossima...
Re: TPA 3116
ghiglie ha scritto:Ah, la scheda suona, ma... Intanto, due foto:
Ottimo lavoro, ho fatto le stesse modifiche già da un pò e sono abbastanza soddisfatto, il miglioramento è stato netto.
Pensa che dopo ogni modifica lo provo anch'io con un Sansa (Fuze) nell'impianto di mia figlia (i suoi diffusori sono sacrificabili), tolgo l'SMSL (TA2021) e con il solito alimentatore (14V) ottengo un bel volume.
paolofb65- Appassionato
Numero di messaggi : 321
Provincia : La Spezia
Re: TPA 3116
Sulla blu, i condensatori sul negativo sono i tre più piccoli vicino ai due più grandi?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
paolofb65 ha scritto:ghiglie ha scritto:Ah, la scheda suona, ma... Intanto, due foto:
Appena possibile provo con il DAC di Joro, quello che uso "ufficialmente" e da cui ho il volume sempre al massimo. E' strano che dal DC di HiFimeDIY non esca che un sibilo, ma è anche vero che lo stesso DAC mi manda in protezione l'Abletec...
Tu hai il gain a metà, vero, Paolo? Non so... ho la sensazione di aver toppato e ho pochissima voglia di dissaldare i cap!
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Sulla blu, i condensatori sul negativo sono i tre più piccoli vicino ai due più grandi?
Si sono i tre piccoli mentre i 2 grandi sono quelli sugli ingressi.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: TPA 3116
il problema è il dac o meglio quella cosa che sembra un dac
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Concordo che il problema sia nel Dac: se manda in protezione l'Abletec ha della DC sul segnale.
Re: TPA 3116
Se ci sono tracce di continua gli ampli digitali vanno in protezione e il fatto che sibila lo conferma ulteriormente.
Il dac ha qualche problema elettricamente parlando .
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Charli48 ha scritto:kalium ha scritto:Sulla blu, i condensatori sul negativo sono i tre più piccoli vicino ai due più grandi?
Breeze modificato
Dac Douk
» TPA 3116
» TPA 3116
» TPA 3116
» TPA 3116 ma come è senza modifiche?
» Breeze audio TPA 3116 Info ...?
» TPA 3116
» TPA 3116
Pagina 2 di 26
