cavo XLR-XLR
cavo XLR-XLR
Ciao, ho uno spezzone di Ramm Elite 30 avanzato e volevo costruire un cavo bilanciato ( xlr-xlr ). Nella versione RCA il filo giallo e quello nero più la calza ( parte amli, verso la sorgente non collegavo la calza ) venivano saldati assieme sul polo negativo, il filo rosso su quello positivo. Adesso come uso i tre fili più la calza?
ROSSO = pin 2 positivo
NERO = pin 3 negativo
GIALLO più calza = ground ?
P.S. oltre ai tre pin dove saldare i cavi, c'è una quarta connessione con un piccolo foro: a cosa serve?
gsxf65- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.05.12
Numero di messaggi : 77
Provincia : vi
Occupazione/Hobby : musica, moto
Impianto : impianto cuffia in allestimento
Re: cavo XLR-XLR
La quarta connessione,
tramite una linguetta a molla, o, in altri, tramite la vite di bloccaggio,
va a contattare il corpo metallico del connettore
e deve essere collegata o non collegata a seconda dei casi.
Il tuo cavo è un 3 fili più lo schermo
e la cosa è un po' complicata, se vuoi essere scrupoloso.
Rosso - pin 2
Giallo - pin 3
Schermo - pin 1
Fin qui è tutto come sempre deve essere,
naturalmente la scelta dei colori è solo convenzionale e non obbligatoria.
Rimane fuori il filo nero, che farne?
Dipende dall'uso:
Qualunque uso:
duplicare lo schermo, ovvero collegarlo al pin 1, sia a sinistra che a destra.
Filo di prolunga:
collegare il nero al quarto pin, sia a sinistra che a destra.
Filo microfonico:
collegare il nero sul quarto pin dell'XLR femmina (lato microfono)
e sul pin 1 dell'XLR maschio (lato preamplificatore)
il quarto pin dell'XLR maschio deve rimanere libero.
Nel tuo caso (collegamento di due elettroniche bilanciate, giuso?)
devi usare il modo "qualunque uso"
Attenzione!:
se le elettroniche hanno entrate / uscite sbilanciate
il miglior collegamento è quello sbilanciato.
Rosso - pin 2
Giallo - pin 3
Schermo - pin 1
Dipende dall'uso:
Qualunque uso:
Filo di prolunga:
Filo microfonico:
Attenzione!:
Numero di messaggi : 7872
Re: cavo XLR-XLR
grazie,
ho un pre phono con entrate-uscite bilanciate, e un integrato con entrate bilanciate
gsxf65- Interessato
Provincia : vi
Re: cavo XLR-XLR
allora il negozio che mi ha venduto il Ramm dice:
ROSSO pin 2 +
NERO pin 3 -
GIALLO ground
FILO CALZA al quarto pin del connettore ( Neutrik ), la linguetta con il foro .
Va bene così?
ROSSO pin 2 +
NERO pin 3 -
GIALLO ground
Va bene così?
gsxf65- Interessato
Provincia : vi
Re: cavo XLR-XLR
No.
Naturalmente lo scambio dei colori è insignificante,
quel che è sbagliato è il collegamento tra loro delle linguette
contemporaneamente al collegamento tra loro dei pin 1 tramite un altro filo.
Il pin 3 non è né una massa né un neutro, è la controfase che porta il segnale
tanto quanto il pin 2,
è per questo che non gli si addice il nero che di solito indica
massa, neutro o zero, è preferibile quindi usare un colore,
anche se i colori hanno solo significato visivo e non elettrico.
Nel tuo caso è così:
Rosso - pin 2
Giallo - pin 3
Nero e Schermo - pin 1
Il quarto pin, la paglietta a contatto col metallo esterno,
va lasciata scollegata.
Rosso - pin 2
Giallo - pin 3
Re: cavo XLR-XLR
Ho il sospetto, profondo sospetto, che seguirai il consiglio del negoziante di cavi,gsxf65 ha scritto:allora il negozio che mi ha venduto il Ramm dice: ...
quattro fili e quattro contatti, sembra perfetto,
lasciarne scollegato uno sembra un'imperfezione, un'occasione mancata.
Re: cavo XLR-XLR
Ciao , io ascolto tutti i consigli....il fatto è che me lo ha consigliato anche un costruttore di apparecchi hi-fi. Ma se tu mi spieghi le tue ragioni, ben venga.
E credimi per un neofita come me la storia si è fatta complicata.
gsxf65- Interessato
Provincia : vi
Re: cavo XLR-XLR
![cavo XLR-XLR Fm10](https://i.servimg.com/u/f19/17/92/34/01/fm10.png)
Il connettore XLR è stato inventato dalla Cannon americana
per connettere tra loro "cose" bilanciate,
sul pin 1 ci va obbligatoriamente la massa, è stato fatto apposta leggermente
più sporgente per far si che la massa si colleghi per prima e dia protezione
e schermo al segnale che si innesterà un istante dopo.
Poi per convenzione è stato deciso che sul 2 ci va il ramo in fase
e sul 3 il ramo in controfase (da non chiamarsi neutro).
I colori dei fili sono insignificanti, anche se di solito viene spontaneo usare
il colore acceso più forte (ovvero il rosso) per la fase,
che in America chiamano Hot.
Scambiare colori non porta a differenze, basta solo far attenzione a terminare
i numeri con gli stessi numeri.
Il cavo non ha e non deve avere differenze di forma e disposizione dei fili interni.
Questo sta alla base del funzionamento corretto di un collegamento bilanciato:
il circuito ricevente, ad ingresso simmetrico,
amplifica solo le differenze e non i segnali uguali,
dando per scontato che un'interferenza esterna entra uguale sui due fili,
ma questo avviene bene solo se appunto i fili dentro sono uguali
e ugualmente disposti.
A parte i colori, sarebbe stupido da parte del costruttore, dar differenza ai fili
perché peggiorerebbe il "rapporto di reiezione di modo comune"
Quindi:
il 2 col 2 con qualunque colore
il 3 col 3 con qualunque colore
io preferirei 2 rosso e 3 giallo
perché il nero di solito identifica neutro o zero o massa,
ma il polo 3 non è né neutro né massa, è controfase.
Fin qui non ti ho detto nulla di controverso rispetto al venditore e al costruttore
adesso andiamo sulla fratricida massa ....
(sui forum sul tema massa scorre sangue)
La prima divergenza è:
io collegherei lo schermo ai poli 1
il venditore alle pagliette a contatto coi corpi metallici degli XLR
il polo 1 è collegato all'interno dell'apparecchiatura
al riferimento di massa del circuito elettronico attivo, ovvero
a ciò che l'elettronica sente come zero,
la paglietta è collegata alla scatola metallica dell'apparecchiatura.
Apparentemente sembra più idonea la scatola a "proseguire" la schermatura sul filo,
ma è elettricamente più lontana dal riferimento del circuito elettronico
e quindi meno idonea,
hai notato che i pin-jack di qualunque amplificatore sono isolati dal metallo
dell'amplificatore e vanno invece a contattarsi all'interno sul circuito?
Quindi "regola 1 inderogabile"
lo schermo sempre e solo sul pin 1.
Seconda divergenza:
per me le pagliette 4 (corpo connettori) non va collegata
per il venditore si, e perfino tramite lo schermo.
In tutte le apparecchiature il corpo dei connettori XLR è sempre a contatto
col metallo esterno, quando gli XLR sono di plastica c'è una linguetta.
Inserendo l'XLR del cavo questo si contatta coll'XLR del pannello
e quindi con la lamiera esterna,
ovvero il corpo del connettore non rimane "in aria",
ma va a massa nel collegarsi.
Quindi, e qui è importante e quindi "occhi aperti"
se si collegano tra loro le pagliette dei connettori si collegano automaticamente
tra loro anche i contenitori delle apparecchiature,
nulla di male?
Attenzione:
il pin 1 è la massa del circuito elettronico,
la linguetta 4 è la massa della scatola,
ma queste due masse sono già collegate all'interno
e se tu unisci paglietta con paglietta
trascini due volte la massa presa da due punti differenti
tra le due apparecchiature
creando un enorme anello di massa.
Naturalmente, dato che filo nero e schermo scorrono vicinissimi
non avrai conseguenze udibili,
ma è pur sempre un grave errore.
Ecco "le mie ragioni"
Re: cavo XLR-XLR
Cosa dire...se non ringraziarti!
Credo di non aver mai letto una spiegazione cosi precisa.
Quello che mi hai spiegato con grande perizzia, sarà la cosa che farò.
Grazie infinite.
Virgilio
P.S. da ambo i lati calza collegata al pin 1?
Grazie infinite.
Virgilio
gsxf65- Interessato
Provincia : vi
Re: cavo XLR-XLR
Si,
1 con 1 (schermo)
1 con 1 (nero)
2 con 2 (rosso)
3 con 3 (giallo)
la domanda che viene spontanea è:
ma a cosa serve il filo nero?
la risposta è: a nulla, nel tuo caso.
Infatti di norma il filo bilanciato è solo 2 + schermo.
Il terzo filo nero è utile in altri due casi:
1) a fare una prolunga,
ovvero a collegare tra loro due fili uguali
per farne uno più lungo,
nel professionale a volte si devono raggiungere distanze proibitive
e non si possono avere sempre cavi così lunghi.
Uno dei due cavi deve avere il collegamento a 4 fili
per portare all'altro cavo la stessa situazione che avrebbe nel collegarsi
direttamente al mixer, altrimenti i due connettori di mezzo
rimarrebbero senza copertura.
2) a collegare in modo particolare un microfono.
E' un sistema a 3 fili ideato dalla Gotham (produce cavi professionali)
che, a detta loro, abbassa di 20 dB la possibilità d'interferenza
da radiofrequenza,
oppure lo si può usare come filo di drenaggio per la Phantom.
Nel tuo caso ha l'effetto positivo di drenaggio di massa
abbassando impedenza e resistenza della schermatura,
piccolo ma positivo.
1 con 1 (schermo)
1 con 1 (nero)
2 con 2 (rosso)
3 con 3 (giallo)
da radiofrequenza,
Re: cavo XLR-XLR
valterneri ha scritto:Si,
1 con 1 (schermo)
1 con 1 (nero)
2 con 2 (rosso)
3 con 3 (giallo)
da radiofrequenza,
Ottima e veritiera disamina!
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Re: cavo XLR-XLR
Cavo assemblato! Un grazie mi sembra il minimo.
gsxf65- Interessato
Provincia : vi
Re: cavo XLR-XLR
gsxf65 ha scritto:Cavo assemblato! Un grazie mi sembra il minimo.
Per orientarsi nelle connessioni XLR e altro:
file:///D:/Documenti/Downloads/Audio_and_Video_Cable+Connector_Wiring_Diagrams_for_DIY_purposes.pdf]file:///D:/Documenti/Downloads/Audio_and_Video_Cable+Connector_Wiring_Diagrams_for_DIY_purposes.pdf[
Provincia : RIMINI
Re: cavo XLR-XLR
Olegol ha scritto:gsxf65 ha scritto:Cavo assemblato! Un grazie mi sembra il minimo.
Van den Hul: Audio and Video Cable+Connector Wiring
Provincia : RIMINI
Re: cavo XLR-XLR
Ciao, il cavo che ho assemblato come da voi suggerito è per collegare in bilanciato il mio pre phono Aqvox con un Nad S300 che ho portato a casa solo ieri...favoloso!
Però...c'è un però, questo c'è scritto sul manuale del Nad:
" Una connessione equilibrata a TRE cavi evita tutte queste incertezze.
Le correnti di segnale "caldo" e di ritorno passano entrambe lungo i conduttori interni.
La SCHERMATURA separata del cavo, collegata ad ambo le estremità CONTRO IL TELAIO DELL' AMPLIFICATORE, protegge il segnale audio da tutti i tipi di interferenze e ronzio dell' alimentazione."
Questo che sta scritto nel manuale Nad, mi sembra la stessa cosa che mi ha detto il costruttore di componenti hi-fi che ho citato nell'altro post.
Ripeto, il cavo assemblato come mi ha consigliato Valterneri sta andando bene, però i miei dubbi credo siano leciti...
P.S. Van den Hul: Audio and Video Cable+Connector Wiring : questi sono DUE cavi più calza non TRE più calza. Stiamo parlando di un' altro tipo di cavo.
gsxf65- Interessato
Provincia : vi
Re: cavo XLR-XLR
gsxf65 ha scritto:Ciao, il cavo che ho assemblato come da voi suggerito è per collegare in bilanciato il mio pre phono Aqvox con un Nad S300 che ho portato a casa solo ieri...favoloso!
Io uso solo cavi bilanciati da 30 anni e non mi sembra di aver mai avuto problemi.
La struttura del xlr è polo caldo e polo freddo e schermo .
Se poi si vuole aggiungere un ulteriore massa a schermo e farlo diventare a 4 è opzionale ma non serve visto che la struttura bilanciata è a 3 conduttori .
http://www.clurican.com/nozioni_elettroacustiche/connessioni_bilanciate_e_sbilanciate/connessioni_bilanciate_e_sbilanciate.asp#.VWtpCtLtmko
Quindi se usi quello di cui disponi non hai problemi.
La struttura bilanciata nasce per evitare problemi coi segnali e per lunghe distanze al fine di minimizzare i disturbi in virtù della sua struttura.
Provincia : RIMINI
Re: cavo XLR-XLR
eh eh, ti batto di parecchi decenni!Olegol ha scritto:.... io uso solo cavi bilanciati da 30 anni e non mi sembra di ...
Dispiace vedere la NAD scrivere questa stupidaggine,gsxf65 ha scritto:Questo che sta scritto nel manuale Nad
mi sembra la stessa cosa che mi ha detto il costruttore di componenti hi-fi ...
il famoso polo 1 è quello che il circuito vuole che sia schermo/massa,
è il suo riferimento massa non virtuale ma reale,
collegare sia il polo 1 che la paglietta con due linee differenti,
(uno con filo, l'altra con schermo)
significa fare un grande anello di massa tra le due apparecchiature.
Collegare assieme sia il polo 1 che la paglietta
significa fare due anelli di massa dentro le due apparecchiature.
Naturalmente
dato che lo scheletro è a massa
e il terzo filo scorre all'interno dello stesso cavo
non succede nulla, e funziona bene, anche se sbagli.
Ma continuo anche a farti notare (caso differente, ma indicativo)
che nelle normali apparecchiature sbilanciate,
dove il comportamento della massa è molto più delicato e sensibile,
nessuna massa di nessun connettore è mai a contatto con lo scheletro
che prende contatto in un solo punto strategico del circuito
mentre la massa attiva e valida è all'interno del circuito stesso,
e il filo di massa nero dei giradischi,
all'interno del giradischi, non contatta mai la schermatura del segnale.
Re: cavo XLR-XLR
Olegol ha scritto:NAD scrive:
"Una connessione equilibrata a TRE cavi evita tutte queste incertezze.
Ho riletto e ho capito che la NAD parla di cavo con 2 fili più lo schermo,
è la traduzione che inganna,
e "contro il telaio dell'amplificatore" è un modo grossolano di dire massa.
C'è per caso un disegno?
Re: cavo XLR-XLR
No, non c'è un disegno, comunque il cavo funziona benissimo, nessun ronzio di fondo o rumori simili.
Sono solo io, che sono un principiante pignolo che vuole imparare...
Una cosa volevo chiedervi, all'interno del Nad ci sono 4 led rossi, che però non si accendono, al contrario di quello che ho visto su un filmato di Youtube. Sapete niente? Grazie
gsxf65- Interessato
Provincia : vi
Re: cavo XLR-XLR
Non avevo fatto caso che l'amplificatore era della linea S della NAD,
te lo invidio, (ma anche il pre-phono è da invidiare)
Di questo amplificatore il doppio collegamento massa/scatola non va proprio fatto,
se lo fa da solo all'interno in un punto strategico tra alimentatore
e ingresso di minimo livello.
Le istruzioni paragonano il collegamento a 3 fili (massa e 2 poli)
con quello a due (massa e polo)
e non tra 4 e tre collegamenti contemporanei.
Il problema è che gli ingegneri non sanno scrivere,
i traduttori non sanno di cosa si parla
e gli importatori non curano mai bene i libretti che ristampano.
se li riprendi con una telecamera appaiono luminosi.
Prova a inquadrarli coll'obiettivo del cellulare.
Probabilmente! in caso contrario contatta l'assistenza.
Probabilmente sono LED usati come Zener, e forse sono a luce infrarossa,gsxf65 ha scritto:... all'interno del Nad ci sono 4 led rossi, che però non si accendono,
Re: cavo XLR-XLR
Ti ringrazio, li ho presi usati e secondo me c'è una bella sinergia.
Ho mandato una email ha D'Agnolo Service di Roma. Ho sentito che sono molto competenti e sono assistenza autorizzata Nad
gsxf65- Interessato
Provincia : vi
Re: cavo XLR-XLR
[quote="valterneri"]
Adesso mi hai messo la pulce nell'orecchio!
Nel retro dove ci sono le entrate XLR, c'è la sritta " Balanced CD " nel manuale c'è scritto: -"entrata bilanciata CD, o altra sorgente bilanciata"-.
Io ci ho collegato il pre phono in bilanciato ...spero sia tutto giusto, sembra funzioni tutto, ma avevo letto da qualche parte che in bilanciato si poteva solo il CD.
![Hoping](/users/1612/43/05/65/smiles/915396.gif)
gsxf65- Interessato
Provincia : vi
Re: cavo XLR-XLR
Io ci ho collegato il pre phono in bilanciato ...spero sia tutto giusto, sembra funzioni tutto, ma avevo letto da qualche parte che in bilanciato si poteva solo il CD.![]()
Dipende dalla sensibilità in uscita ma va bene .
Solitamente le uscite bilanciate sono per il lettore cd ma tu hai messo un pre phono che si interfaccia bene e deve assolutamente sfruttare una uscita di questo tipo.
L'impedenza in uscita bilanciata è molto bassa e per questo motivo e la sensibilità l'interfacciamento
è positivo altrimenti avresti un segnale molto alto e ingestibile .
Il pre phono deve sfruttare l'uscita cd o le altre di pari sensibilità.
Provincia : RIMINI
Re: cavo XLR-XLR
In effetti funziona tutto bene...
Quindi posso dormire tranquillo.
gsxf65- Interessato
Provincia : vi
Re: cavo XLR-XLR
gsxf65 ha scritto:In effetti funziona tutto bene...
Ma la prova di riprendere i LED che sembrano spenti,
e che forse sono ad infrarosso,
con l'obiettivo del cellulare, l'hai fatta?
Il collegamento che hai fatto è perfetto.
La NAD ti consiglia di collegare in bilanciato solo il CD perché lei
con l'uscita bilanciata ha solo il lettore CD,
ma è solo questione di nomi, qualunque cosa con uscita bilanciata
ce la puoi mettere.
Potresti provare a fare un collegamento doppio,
contemporaneamente sia bilanciato che sbilanciato,
e poi vedere quale preferisci.
Preferirai di sicuro quello che suona più forte,
perché è una debolezza della percezione umana quella di credere migliore
in qualità ciò che suona più forte,
ma se riuscirai a non tener conto della eventuale differenza di volume d'ascolto,
aggiustando quindi ad ogni confronto la manopola del volume,
dovresti scoprire che sbilanciato è meglio,
ma forse è impossibile riuscirci, la differenza è men che microscopica.
» Per assemblare un semplice cavo segnale con RCA...meglio il cavo schermato o no?
» Cavo Coassiale in Teflon da usare come cavo segnale
» Interferenza tra cavo antenna e cavo ottico.
» Cavo Usato vs cavo nuovo autocostruito
» Cavo coassiale per cavo di potenza ubyte-2
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
