Trasformazioni Cerwin Vega
Trasformazioni Cerwin Vega Empty Trasformazioni Cerwin Vega
Messaggio Da tyr Ven 12 Giu 2015 - 8:34
Mi è venuta l'idea di rivestire in aggiunta al cabinet già fatto delle pareti laterali e superiori delle mie casse Cerwin Vega in legno massello diciamo in stile Sonus Faber che esteticamente mi fanno impazzire .
Secondo voi tale lavoro potrebbe in qualche modo cambiare il suono delle casse ?
Se il suono rimane invariato c'è qualche accorgimento da dover seguire per effettuare il lavoro ?
Ciao Fab
tyr
tyr
Data d'iscrizione : 17.11.10
Numero di messaggi : 42
Impianto : Luxman c03b
Luxman m03b
Jolida JD100S VACUUM TUBE
Onkyo dx706 accupulse
Denon dcd 1420-
Klipsh RFIII
Cerwin Vega XLS 15
Chitarrista Hard Rock ed amante di tutta la buona musica
Trasformazioni Cerwin Vega Empty Re: Trasformazioni Cerwin Vega
Messaggio Da Rino88ex Ven 12 Giu 2015 - 18:30
Sarebbe una bella idea. ¿ma che modello è il tuo cerwin?
Rino88ex
Rino88ex
Data d'iscrizione : 24.03.14
Numero di messaggi : 1304
Provincia : Pesaro
Occupazione/Hobby : Di tutto
Impianto : VINCENT CD-S7dac + VINCENT ST-F700 + El GORDO MKII + QED Performance AUdio 0.60m + Ricable SU40 + ALICA 4
https://www.instagram.com/andeanvox/
Messaggio Da tyr Sab 13 Giu 2015 - 7:09
Rino88ex ha scritto:Sarebbe una bella idea. ¿ma che modello è il tuo cerwin?
Le mie Cerwin Vega attuali sono le V12 .
tyr
tyr
Luxman m03b
Denon dcd 1420-
Klipsh RFIII
Cerwin Vega XLS 15
Messaggio Da tyr Lun 15 Giu 2015 - 17:37
Nessuno ha idea se ci sono problemi ?
tyr
tyr
Luxman m03b
Denon dcd 1420-
Klipsh RFIII
Cerwin Vega XLS 15
Messaggio Da Zio Lun 15 Giu 2015 - 17:56
A mio avviso una modifica del genere non dovrebbe apportare modifiche al suono.
Al limite potrebbe irrigidire il mobile quindi eliminare eventuali vibrazioni, quindi potrebbe solo far bene.
Il miglioramento maggiore lo potresti trovare a livello psicologico. Nel senso che se ti piace di più ciò che hai davanti avrai la senzazione che vadano meglio, anche se acusticamente non è cambiato nulla. L'importante è crederci...
E' fondamentale che l'incollaggio dei pannelli che vuoi aggiungere sia fatto nel migliore dei modi per evitare vibrazioni.
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da Rino88ex Mar 16 Giu 2015 - 13:19
In realtà le modifiche ci sarebbero ma dipende dal tipo di intervento e da come saranno smussati gli angoli. In ogni caso sono cambiamenti che vanno misurati caso per caso.
Ribadendo ciò che ha detto Zio, effettivamente, il miglior effetto positivo dovrebbe essere l'irrigidimento del cassa che fa molto (molto) bene. Se proprio lo vuoi fare, potresti caso mai rifare la cassa intera a tuo piacimento e come si deve con tanto di rinforzi ove poi monteresti gli altoparlanti e filtri ogirinali. E sarebbe un passo verso l'autocostruzione. Riguardo i rinforzi potresti dare un'occhiata al mio progetto "el OVNI" sotto e farti un'idea. Buon lavoro.
Rino88ex
Rino88ex
Provincia : Pesaro
Messaggio Da tyr Mar 16 Giu 2015 - 19:33
In realtà ho beccato sulla rete una modifica per il cabinet di irrobustimento cabinet e modifica del cross over che ho effettuato con grande miglioria e soddisfazione sonora .
Ora volevo modificare l'estetica secondo voi il nero cosi finto venato delle cerwin và carteggiato o non c'è ne bisogno ?
I pannelli che andrei ad incollare devono essere separati dal cabinet con un foglio di qualcosa oppure non c'è ne bisogno ?
Ciao F
tyr
tyr
Luxman m03b
Denon dcd 1420-
Klipsh RFIII
Cerwin Vega XLS 15
Messaggio Da tyr Mer 24 Giu 2015 - 18:21
Nessuna indicazione su i dubbi sopra descritti ... Surprised
tyr
tyr
Luxman m03b
Denon dcd 1420-
Klipsh RFIII
Cerwin Vega XLS 15
Messaggio Da Rino88ex Gio 25 Giu 2015 - 17:56
tyr ha scritto:In realtà ho beccato sulla rete una modifica per il cabinet di irrobustimento cabinet e modifica del cross over che ho effettuato con grande miglioria e soddisfazione sonora .
Ciao F
Per rafforzare dovresti totalmente unire gli strati di pannello, e quindi dovresti carteggiare e portar via la piallacciatura. Legno contro legno. Per questo motivo, sarebbe da valutare anche la possibilità di costruire una cassa totalmente nuova.
Rino88ex
Rino88ex
Provincia : Pesaro
Messaggio Da tyr Ven 26 Giu 2015 - 19:26
Proverò a carteggiare a fondo e poi ad incollare con abbondate vinavil su entrambe le parti i pannelli lamellari in faggio da 2 cm .
Non sono riuscito a trovare altro nei vari brico , avrei voluto tavole intere belle venate ,ma ho trovato solo queste tavole lamellari ma non si trova in vendita per esempio una tavole di mogano o ciliegio ?
I pannelli avranno i bordi stondati dalla fresa e con finitura color miele ,però non capisco la giusta sequenza se li preparo prima fresando e colorando rischio di rovinali poi con i morsetti quando incollerò i pannelli se faccio tutto dopo rischio di sporcare e di rovinare con la fresa il cabinet esistente .
Forse la prima sequenza è la giusta mah ?
tyr
tyr
Luxman m03b
Denon dcd 1420-
Klipsh RFIII
Cerwin Vega XLS 15
Messaggio Da Zio Ven 26 Giu 2015 - 19:32
Io stondetei, poi incollerei, poi carteggerei e poi darei la finitura proteggendo le parti che non vanno trattate.
Parere personale...
Provincia : Emilia
Messaggio Da natale55 Ven 26 Giu 2015 - 20:23
ottimo parere , anche secondo me è giusta la sequenza di stefano , stondare prima i pannelli , incollarli , carteggiare e poi dare la finitura coprendo le parti da lasciare come sono adesso
natale55
natale55
Data d'iscrizione : 11.04.14
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Messaggio Da tyr Dom 28 Giu 2015 - 6:52
Grazie seguirò la strada che mi avete indicato .
Per le tavole nessuna idea ?
tyr
tyr
Luxman m03b
Denon dcd 1420-
Klipsh RFIII
Cerwin Vega XLS 15
Messaggio Da Rino88ex Dom 28 Giu 2015 - 11:04
tyr ha scritto:Grazie seguirò la strada che mi avete indicato .
Il classico ed economico MDF.
Rino88ex
Rino88ex
Provincia : Pesaro
