Migliori CD per CDP datati
Migliori CD per CDP datati Empty Migliori CD per CDP datati
Messaggio Da pij Lun 22 Giu 2015 - 22:58
Buonasera(o buongiorno a seconda di quando state leggendo).
Premetto che non so se sto scrivendo nella sezione corretta.
Durante questi giorni ho comprato qualche album di musica in formato digitale. Non apprezzo molto la musica liquida (sarà anche perchè il mio set-up non è dei migliori...), quindi ho deciso di masterizzarlo. Ora arriva il problema: il mio lettore, essendo abbastanza datato, non legge la maggior parte dei CD masterizzati.
Ho aggiornato il FW del masterizzatore (NEC ND3520A) all'ultima versione 3.07, usato la velocità minima supportata (8x) ma ha continuato a non leggerli. Ho provato anche CD specifici per l'audio (anche se non molto costosi).
Fino ad ora ho provato:
TDK CD-R AUDIO 80m Cianina Made in India
Verbatim ExtraProtection 52x Cianina  Embarassed
TDK CD-R80 52x Cianina
GigaMaster 52x Cianina, il più fasullo di tutti
TDK CD-R 52x LightScribe Cianina, hanno dato risultati alterni.
Stranamente, mentre tutti lasciavano il display vuoto (CD Vuoto), con il GigaMaster il CDP ha trovato il numero delle tracce e la durata (ma non è partito), mentre con il TDK LightScribe è partito(con musica e tracce) la prima volta, poi ho riavviato il lettore e non è andato più. Crazy
Stavo valutando l'acquisto di:
Mediarange Vinyl Black Dye 52x (che costano pochissimo) so che non sono molto affidabili nella durata ma almeno dovrebbero partire.
Verbatim Super Azo 52x, non ho trovato i Metal Azo.
Verbatim Music 16x (che DOVREBBERO avere il dye in cianina).
Qualcuno si è trovato nella mia stessa situazione? Che supporti utilizza?
Grazie in anticipo.
pij
Data d'iscrizione : 04.05.15
Numero di messaggi : 181
Provincia : Frosinone
Impianto : CDP: AMC CD8, Gira: Thorens TD321 / Linn Basik LVX / Linn K9, Amplificatore: HK AVR255.
Cuffie: Grado SR325e, Koss Porta Pro.
Migliori CD per CDP datati Empty Re: Migliori CD per CDP datati
Messaggio Da nd1967 Mer 24 Giu 2015 - 18:08
Credo che il problema non sia il supporto, ma il fatto che il tuo lettore non legga correttamente i masterizzati.
Quello che potresti provare e pulire bene la lente del lettore e vedere se qualcuno te lo legge.
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da Flightangel Ven 26 Giu 2015 - 12:23
Vero, il tuo lettore è troppo datato e quasi sicuramente avrebbe bisogno di un occhiata, poichè anche i lettori più vecchi ; tranne in pochissssssimi casi; non leggono i cd masterizzati al pc.
Flightangel
Flightangel
CDP Expert
CDP Expert
Data d'iscrizione : 30.03.08
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
http://www.siliposrl.it
Messaggio Da handros Gio 2 Lug 2015 - 11:11
Ciao, solo ed esclusivamente per supporto statistico, il mio ex Sony CDP-X555ES leggeva di tutto tra i masterizzati: qualunque tipo di supporto abbia mai usato, masterizzato da me ieri o 10 anni fa, fatto con qualunque masterizzatore abbia mai avuto nel PC. Ok
Quindi temo sia proprio il lettore più che i supporti vergini...
handros
handros
Data d'iscrizione : 27.10.10
Numero di messaggi : 2498
Provincia : Parma
Messaggio Da valterneri Gio 2 Lug 2015 - 13:10
i lettori CD, invecchiando, diventano un po' anastigmatici
e i CD masterizzati sono incisi con metodo alquanto precario
rispetto ai CD industriali, è quasi un miracolo che possano venir letti.
Non è un problema di qualità del lettore, spesso quelli economici leggono di tutto
e quelli costosi sono permalosi,
io ho un vecchio piccolo lettore portatile Panasonic
che legge anche le pagine del giornale che il fruttivendolo ha usato
per incartarci l'insalata,
ne ho un altro costosissimo che se non gli firmi un assegno
non ti legge neppure l'oroscopo.
I CD che hai usato sono tutti buoni, spesso è un problema minimo di spessore
della plastica sovrastante la scrittura,
spesso lo stesso modello viene prodotto in due fabbriche differenti
e si comporta in modo differente.
Conviene cambiare lettore con un altro usato a basso costo
di marca affidabile: Yamaha Sony ....
evitando come la peste
le marche blasonate che comprano le meccaniche da altre marche,
oppure un economicissimo lettore DVD nuovo
che legge e rilegge ad alta velocità,
memorizzando i dati in modo certo in una sua RAM interna.
Pulire si, ma riparare un vecchio lettore CD non conviene.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
Messaggio Da Flightangel Gio 2 Lug 2015 - 13:50
handros ha scritto:..........per supporto statistico, il mio ex Sony CDP-X555ES leggeva di tutto tra i masterizzati: qualunque tipo di supporto abbia mai usato, masterizzato da me ieri o 10 anni fa, fatto con qualunque masterizzatore abbia mai avuto nel PC...............:
Beh! Quella macchina legge di tutto. Non per nulla è ancora lì nel mio set up da ben 23 anni, senza dare il minimo cenno di esitazione anche con masterizzati a 52X. Dunque non tanto è il lettore datato, che poi male male non è, è vero però che la KSS152a montata sul tuo Denon mi è capitato un paio di volte di doverla ritarare.Potrebbe essere questo il motivo che legge la TOC ma non la traccia.
Flightangel
Flightangel
CDP Expert
CDP Expert
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Messaggio Da pij Gio 2 Lug 2015 - 19:49
Innanzitutto grazie delle numersoe risposte.
Per un altro problema (cassetto che non sempre chiudeva) ho dovuto contattare il venditore per la garanzia, sicchè gli ho chiesto di verficare la taratura e di procedere alla pulizia dell'ottica, descrivendogli il problema come ho fatto qui.
Non mi resta che aspettare.
Buona serata.
pij
