TA2024 KIT MONTATO
TA2024 KIT MONTATO Empty TA2024 KIT MONTATO
Messaggio Da audiomaniaco Gio 25 Giu 2015 - 15:15
Salve ragazzi , ho sentito molto parlare del famoso circuito integrato TA2024 . A quanto pare ha una buona resa per uso domestico, sia in termini di potenza che qualità. Navigando su internet ho trovato un kit già montato ,che comprende il medesimo integrato a un prezzo stracciato . vorrei sapere che ne pensate vale la pena prenderlo ?
link del kit: http://www.ebay.it/itm/Amplifier-Board-Module-2x15W-Mini-MKll-TA2024-HIFI-PCB-Power-Digital-Audio-AMP-/161678877022?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item25a4cfe15e
audiomaniaco
Data d'iscrizione : 10.06.14
Numero di messaggi : 103
Provincia : andria
TA2024 KIT MONTATO Empty Re: TA2024 KIT MONTATO
Messaggio Da Olegol Gio 25 Giu 2015 - 20:29
audiomaniaco ha scritto:Salve ragazzi , ho sentito molto parlare del famoso circuito integrato TA2024 . A quanto pare ha una buona resa per uso domestico, sia in termini di potenza che qualità. Navigando su internet ho trovato un kit già montato ,che comprende il medesimo integrato a un prezzo stracciato .  vorrei sapere che ne pensate vale la pena prenderlo ?
Quello è un giocattolo.
Per avere un buon 2024 dovresti guardare qualcosa di meglio.
Appena ho tempo ti mando qualche link di schede più performanti e progettate meglio con componenti adeguati e che hanno fatto la storia del TA negli ultimi anni .
Data d'iscrizione : 15.03.15
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Messaggio Da Olegol Gio 25 Giu 2015 - 23:51
Almeno queste
http://www.ebay.it/itm/T-AMP-TA2024-HIFI-single-power-digital-amplifier-board-potentiometer-/261754286358?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cf1c57116
http://www.ebay.it/itm/111477208020?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
http://www.ebay.it/itm/121373191592?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Provincia : RIMINI
Messaggio Da audiomaniaco Ven 26 Giu 2015 - 0:40
Grazie , penso che opterò per la terza versione da te linkata . Ho notato che il circuito in questione è dotato di un potenziometro per il controllo del volume , quindi dispone già di una preamplificazione o e semplicemente un controllo ? .
audiomaniaco
Provincia : andria
Messaggio Da Olegol Ven 26 Giu 2015 - 10:25
audiomaniaco ha scritto:Grazie , penso che opterò per la terza versione da te linkata . Ho notato che il circuito in questione è dotato di un potenziometro per il controllo del volume , quindi dispone già di una preamplificazione o e semplicemente un controllo ? .
Il ta 2024 con regolazione di volume è un amplificatore autonomo e cioè già pronto ad essere utillizzato .
Quella scheda che hai scelto esiste anche in versione pronta con box e forse ti conviene ,visto il prezzo.
Necessita di un alimentatore esterno a 12V per poter lavorare e per migliorarla occorre fare qualche aggiustamento alla componentistica che non è il massimo in un secondo tempo volendo.
Comunque con alimentatore può già fare il suo lavoro fermo restando che i diffusori dovrebbero essere piuttosto sensibili vista la potenza in gioco che è limitata.
Per avere buoni risultati dovresti utilizzare casse da 89-90 db di sensibilità con un carico facile.
Se sono dure ti consiglio il Breeze 3116 già pronto che ha il doppio della potenza e anche di più del 2024 fermo restando che la qualità del secondo ,se ben coadiuvato , è ottima.
Questo è lo stesso già montato
http://www.ebay.it/itm/MUSE-T-AMP-MU-15-MK2-TA2024-Class-T-HI-FI-Amplifier-/400749878836?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item9c10aefd55
Provincia : RIMINI
Messaggio Da audiomaniaco Ven 26 Giu 2015 - 11:18
Onestamente non voglio qualcosa già pronta , anche perché ho intenzione di creare uno chassis personalizzato e aggiungere all' interno altri circuiti ( tipo vmetter , preamp e altre cose interessanti che ho già costruito ) . Detto questo vorrei abbinare un fantastico e minimalista preamp valvolare, basato su ecc86 a bassa tensione di alimentazione .
preamp in questione : https://www.google.it/search?q=ecc86+preamplifier&espv=2&biw=1024&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=aRiNVae1E4TQygOXlYuwCQ&ved=0CCcQsAQ#imgrc=EKtZeduZbYj-wM%253A%3BYiGaGgwzZxuSEM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.danilolarizza.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F11%252FpreECC86-2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.danilolarizza.com%252Fampli-ibrido-valvolare%252F%3B500%3B361
audiomaniaco
Provincia : andria
Messaggio Da audiomaniaco Ven 26 Giu 2015 - 11:20
Per quanto riguarda le casse ,posso utilizzare un paio di diffusori Altec recuperate da un vecchio impianto Hi-fi .
audiomaniaco
Provincia : andria
Messaggio Da Rino88ex Sab 27 Giu 2015 - 19:50
Meglio il ta2020.
Rino88ex
Rino88ex
Data d'iscrizione : 24.03.14
Numero di messaggi : 1304
Provincia : Pesaro
Occupazione/Hobby : Di tutto
Impianto : VINCENT CD-S7dac + VINCENT ST-F700 + El GORDO MKII + QED Performance AUdio 0.60m + Ricable SU40 + ALICA 4
https://www.instagram.com/andeanvox/
