Quale pre?
Quale pre?
Salve, secondo voi è migliore il pre tpaudio 2at o il kingrex preamp v.3? Il finale è l'antique sound lab leyla 845.
Verdoliva Pierluigi
Verdoliva Pierluigi
pive1977- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.07.15
Numero di messaggi : 28
Provincia : Castellammare di stabia
Impianto : Diffusori: Klipsch rf-7
Finale: Antique sound lab 845 leyla
Pre: Kingrex pre-amp
Meccanica cd: Yamaha cdx 993
Dac: Wadia Digimaster 1000 X64
Re: Quale pre?
pive1977 ha scritto:Salve, secondo voi è migliore il pre tpaudio 2at o il kingrex preamp v.3? Il finale è l'antique sound lab leyla 845.
Verdoliva Pierluigi
Sono 2 pre completamente diversi.
Dipende cosa vuoi ottenere : il King è a operazionali e iTp a valvole.
Entrambi per farli andare meglio necessitano do modifiche .
Sinceramente ,visto il prezzo, prenderei il Tp a valvole e poi andrei a modificarlo se riesci ,altrimenti fai il tube rolling con valvole russe 6N23P Ee poi un domani vedrai.
Il king ha rapporto qualità prezzo se lo trovi usato ,a mio parere , e occorre sempre la modifica degli operazionali.
Sia il primo con tubi ecc88 che il secondo sono abbastanza universali e dovresti pilotare bene il tuo finale.
Se non ricordo male il tuo Finale non è un integrato col volume?
Se solo finale ok altrimenti niente pre.
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Re: Quale pre?
Salve, il mio è un integrato con switch che all'occorrenza lo fa diventare un finale puro. Il Kingrex ce l'ho già a casa e devo dire che nel mio set-up suona da Dio! Preso nuovo su playstereo a 375. Ora mi è venuta la fregola di modificarlo come mi suggerivi tu!
Re: Quale pre?
pive1977 ha scritto:Salve, il mio è un integrato con switch che all'occorrenza lo fa diventare un finale puro. Il Kingrex ce l'ho già a casa e devo dire che nel mio set-up suona da Dio! Preso nuovo su playstereo a 375. Ora mi è venuta la fregola di modificarlo come mi suggerivi tu!
Te lo consiglio caldamente. Anche perchè la spesa è contenuta .
Gli operazionali non sono nati per l'audio ma presi a prestito mentre i Burson si ..e si sente
Provincia : RIMINI
Re: Quale pre?
Ma è facile da montare il kit? C'è bisogno dello schema? Vero che i burson scimmiottano molto le valvole???
Re: Quale pre?
pive1977 ha scritto:Ma è facile da montare il kit? C'è bisogno dello schema? Vero che i burson scimmiottano molto le valvole???
I Burson hanno un sound personale che non imita la valvola ma aggiunge qualcosa in più.
Per montarli basta togliere quelli originali 627 e inserirli rispettando il cerchietto che indica ,come negli altri, la direzione o meglio il verso.
Tutti gli operazionali hanno un simbolino da rispettare
Semmai il problema ,visto lo spazio, è quello di metterli orrizontali e allora occorre l'adattatore .
Qualsiasi zoccolo ha la direziona pure lui e quindi è difficile sbagliare .
E cosi' pure i Burson hanno la direzione naturalmente.
Provincia : RIMINI
Re: Quale pre?
Perdona la mia ignoranza, in pratica bisogna togliere le schede originali del kingrex e montare le 2 burson....giusto?
Re: Quale pre?
pive1977 ha scritto:Perdona la mia ignoranza, in pratica bisogna togliere le schede originali del kingrex e montare le 2 burson....giusto?
No, vanno tolti solo i 627 che si trovano nella scheda sotto del pre a destra cerchiati e sostituiti
Provincia : RIMINI
Re: Quale pre?
E a cosa servono gli adattatori???
Re: Quale pre?
pive1977 ha scritto:E a cosa servono gli adattatori???
http://www.partsconnexion.com/35mm-Extension.html
Gli adattatori servono per mettere i Burson In orrizontale perchè in piedi dentro il box del King non ci stanno perchè sopra la prima scheda ce n'è un altra e allora l'unica soluzione per farli stare è usare gli adattatori che sono costosi e quindi conviene farseli fare da qualcuno per 15 euro circa o meno.
Devi aprire il king e capire il perchè.
Provincia : RIMINI
Re: Quale pre?
Presi!!!!!
Re: Quale pre?
pive1977 ha scritto:Presi!!!!!
Poi farai sapere e se hai bisogno chiedi pure
Provincia : RIMINI
Re: Quale pre?
Ti ringrazio tanto! E' gia' collaudato che i Burson entrano nel case del King??? Hai un contatto whazapp???
Re: Quale pre?
pive1977 ha scritto:Ti ringrazio tanto! E' gia' collaudato che i Burson entrano nel case del King??? Hai un contatto whazapp???
Si. occorre adattarli con gli adattatori nella nuova versione del King
Nella vecchia versione era più semplice perchè c'era solo una scheda.
Per il momento , con Wa ho centinaia di richieste fuori dal sito e sinceramente sono bombardato di domande e allora ho momentaneamente sospeso l'account .
Se hai bisogno di info.
olponomaren@gmail.com
Provincia : RIMINI
Re: Quale pre?
Capisco, gli adattatori sarebbero quelle "spine" per tenerli orizzontali....giusto?
Re: Quale pre?
pive1977 ha scritto:Capisco, gli adattatori sarebbero quelle "spine" per tenerli orizzontali....giusto?
Si. Quando ti arrivano mi fai sapere e ti dico cosa fare compresi gli adattatori.
Occorre mettere 2 dadi fra la prima e la seconda scheda per sollevare un poco la seconda scheda,
si mettono gli adattatori e si posizionano gli opamp poggiandoli in orrizontale e dove toccano si mette un poco di bluetack oppure bostick mastice per isolarli dal resto .
Provincia : RIMINI
Re: Quale pre?
Provincia : RIMINI
Re: Quale pre?
http://www.bursonaudio.com/products/discrete-opamp/
Provincia : RIMINI
Re: Quale pre?
Provincia : RIMINI
Re: Quale pre?
Provincia : RIMINI
Re: Quale pre?
Sono circa 4,3 cm di lunghezza e molto sottili con un lato vuoto essendo singoli.
Provincia : RIMINI
Re: Quale pre?
Posso metterli anche "sciolti" nel case???
Re: Quale pre?
pive1977 ha scritto:Posso metterli anche "sciolti" nel case???
Puoi metterli dove vuoi e dove sono più comodi con la lunghezza giusta degli adattattori .
L'importante è mettere un pochino di bluetack tipo plastilina e non colla dove appoggiano per essere sicuri che non facciano contatto da nessuna parte.
E' più facile di quanto sembra .
Aspetta di averli ricevuti , li posizioni e poi verifichi la lunghezza degli adattatori e li fai fare e il gioco è fatto.
Io ne ho inseriti in molte delle mie elettroniche;
convertitori , amplificatori per cuffia, preamplificatori per amici come il tuo e non ho mai avuto problemi di collocazione..
Con i vecchi Burson qualche problemi in più perchè erano veramente grandi .
Provincia : RIMINI
Re: Quale pre?
Olegol ha scritto:
...e sinceramente sono bombardato di domande...
Ma va, non ci crede nessuno
Blixa- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 14.08.14
Numero di messaggi : 435
Provincia : alessandria
Impianto : Pazienza e tolleranza finita da anni.
Re: Quale pre?
Ha senso inserirlo anche nel cd Player yamaha cdx 993? Lo uso come meccanica...il dac è un wadia 1000 x64
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
