Quale pre?
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Quale pre?
Cito tnt audio a riguardo dello Yamaha cdx-993...
pive1977- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.07.15
Numero di messaggi : 28
Provincia : Castellammare di stabia
Impianto : Diffusori: Klipsch rf-7
Finale: Antique sound lab 845 leyla
Pre: Kingrex pre-amp
Meccanica cd: Yamaha cdx 993
Dac: Wadia Digimaster 1000 X64
Re: Quale pre?
pive1977 ha scritto:Ha senso inserirlo anche nel cd Player yamaha cdx 993? Lo uso come meccanica...il dac è un wadia 1000 x64
Non ha senso inserirli nella meccanica perchè non ha stadio di conversione che è invece dentro il Wadia che non lo toccherei.
Semmai puoi migliorare la meccanica mettendo sul fondo della stessa un foglio adesivo di materiale bituminoso antirombo che costa meno di quelli isomat o similari venduti invece nell'audio come questo :
http://www.ebay.it/itm/PANNELLO-ADIFON-ANTIROMBO-FOGLIO-CATRAMATO-100x50-CM-ADESIVO-/271238709716?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3f271641d4
http://www.ebay.it/itm/PANNELLO-ANTIROMBO-ISOLANTE-ADESIVO-INSONORIZZANTE-CATRAMATO-100-X-50-CM-/281481890152?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item4189a0c968
Smorzi il più possibile le vibrazioni della meccanica che non dimentichiamo ha una velocità di lettura concentrica notevole e produce una marea di vibrazioni che si traducono in un degrado sonoro poi quando la stessa trasmette i dati al convertitore Dac che poi trasforma il segnale in analogico e lo porta pronto alle uscite.
Inoltre occorre un ottimo cavo digitale fra la stessa e il Wadia e ,previo visione interna con foto , migliorare l'alimentazione nella meccanica per aumentarne le prestazioni.
Alimentazione e smorzamento totale sono i 2 fattori da considerare per migliorare la meccanica
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Re: Quale pre?
Blixa ha scritto:Olegol ha scritto:
...e sinceramente sono bombardato di domande...
Ma va, non ci crede nessuno
Hai visto le foto?
Provincia : RIMINI
Re: Quale pre?
pive1977 ha scritto:Cito tnt audio a riguardo dello Yamaha cdx-993...
Come meccanica va molto bene ma può migliorare ancora con i consigli di cui sopra perchè dentro è completamente vuota la parte che deve essere smorzata.
Con poca spesa hai una grande resa se metti il foglio antirombo per tutto il fondale dell'apparecchio; altro che punte consigliate nei vari siti .
Dopo aggiorni l'alimentazione se è il caso.
Provincia : RIMINI
Re: Quale pre?
Hai visto le foto?
Quelle sotto la scheda? Si si, viste. Aspetto che arrivi tutto almeno saldo (e m'innervosisco) una volta sola...
Blixa- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 14.08.14
Numero di messaggi : 435
Provincia : alessandria
Impianto : Pazienza e tolleranza finita da anni.
Re: Quale pre?
Hai visto le foto?
Aspetta tutto il materiale e fai con calma .
Le valvole sono arrivate?
Provincia : RIMINI
Re: Quale pre?
Non ancora, le ha spedite 2gg fa. La settimana prossima se dio vuole mi arriverà tutto..
Re: Quale pre?
Ma il kingrex upgradato può competere anche con pre di livello superiore???
Re: Quale pre?
Provincia : RIMINI
Re: Quale pre?
pive1977 ha scritto:Ma il kingrex upgradato può competere anche con pre di livello superiore???
l miracoli ancora non li vedo ma con upgrade migliora di molto.
Nell'Hifi contano molto gli abbinamenti per tutta una serie di elementi che si concatenano bene elettricamente e combinazioni meno costose ma più equilibrate possono rendere meglio di altre molto più costose e meno equilibrate.
Sulla carta un pre costoso e ottimo solitamente fa la differenza perchè è il cervello dell'impianto e se è abbastanza universale gli puoi abbinare svariati finali con una resa sempre ottima.
Il king è un pre entry level che però riesce ad avere prestazioni di tutto rispetto ma se confrontato con pre top perde ,come giusto che sia , su tutti i fronti.
Un oggetto che costa commercialmente 360 euro può dare soddisfazioni ma non può competere con oggetti di valore assodato e costosi o meglio può competere fino a un certo punto.
Gli oggetti di poco costo che sono Ammazzagiganti sono veramente pochi nella storia .
Non bisogna fasciarsi la testa prima perchè comunque di assoluto non esiste niente e se il pre si abbina o meglio interfaccia bene con l'ampli e i risultati sono buoni vale la pena di spendere svariati migliaia di euro per avere qualcosa di meglio che a conti fatti si traduce in ariosità ,immagine , finezza di frana e articolazione ?
Anche il resto poi deve essere adeguato.
Un passo alla volta e il tuo orecchio deve giudicare il risultato.
Se, in questo momento sei soddisfatto dell'abbinamento rispetto al Finale usato come integrato significa che c'è stato un miglioramento e con l'upgrade lo sarà ancora di più,
Un domani poi, quando il tuo orecchio sentirà l 'esigenza di qualcosa di altro , finanze permettendo, puoi fare un upgrade ma tutto deve avvenire senza fretta e in maniera fisiologica senza farsi prendere da quello che in gergo chiamano scimmia.
Per il momento te lo godi e fai l'upgrade e sarà ancora meglio e poi domani si vedrà anche perchè occorrerebbe sempre provare il tutto nella propria catena prima di comprare.
Un altra opzione per ottenere ottimi risultati è il Diy ma occorre almeno un pù di pratica e un minimo di conoscenza tecnica che si può acquisire pian piano e allora si possono ottenere e realizzare dei progetti che sono competitivi come rapporto qualità prezzo con i concorrenti commerciali molto più costosi e a volte direi meglio.
Provincia : RIMINI
Re: Quale pre?
Certo, capisco bene che i miracoli in questo campo non esistono. Tuttkavia, ho letto varie recensioni che ne parlano in maniera lusinghiera, arrivando a paragonarlo con pre da 2000 dollari. Da parte mia non ho grande esperienza maa a memoria confrontandolo con un pre aloia pst-140 con alimentazione separata....non riscontro nessuna differenza! Il king non suona magro, aspro o elettronico....in alcuni momenti sembra una macchina a tubi! Con l'upgrade spero di rimarcare ancora di piu' le sue qualità! Il bello è che periodicamente puoi cambiare gli operazionali via via che vengono messi sul mercato modelli più performanti!!!
Re: Quale pre?
Non lo conoscevo e sono andato in internet per vedere com'era,Olegol ha scritto:l miracoli ancora non li vedo ma con upgrade migliora di molto ...pive1977 ha scritto:Ma il kingrex può competere con pre di livello superiore???
ho pigiato kingrex red e in ebay mi è apparso questo, è questo?
certo che è bellino, e capisco quando dite che "va come le fucilate!"
ma non dipende anche da che bicicletta ci s'appiccica
e da come pedala il poveretto?
Se è un ammazzagiganti poi ........
ci sono 3 upgrade che vi consiglio
1) togliete la bandierina che non è aerodinamica
2) gonfiate bene le gomme
3) dimagrite!
Numero di messaggi : 7878
Re: Quale pre?
Kingrex...non kingred!!! :-D:-D:-D
Re: Quale pre?
in effetti mi pareva strano come pre ....pive1977 ha scritto:Kingrex...non kingred!!!
forse le manopole ce l'avrà dentro !
forse andrà col generatore a pedali !
e il giradischi con tutte le buche nell'asfalto ?
e la musica liquida è quando piove ? .....
oh mamma! basta basta! sto raschiando il barile!
Re: Quale pre?
pive1977 ha scritto:Kingrex...non kingred!!! :-D:-D:-D
Ciao,ti sono arrivati i Burson?
Provincia : RIMINI
Re: Quale pre?
[quote="Olegol"][quote="Blixa"]
Arrivate..
Arrivate..
Re: Quale pre?
Non ancora...sono in trepidante attesa!!! :-). Penso che il nanerottolo sia proprio tagliato per guidare le lampadine!!!
Re: Quale pre?
pive1977 ha scritto:Non ancora...sono in trepidante attesa!!! :-). Penso che il nanerottolo sia proprio tagliato per guidare le lampadine!!!
Provincia : RIMINI
» Marrone e azzuro quale positivo e quale negativo?
» Quale distro Linux e quale player?
» Quale pre?
» Quale T-amp?
» Quale t-amp
» Quale pre?
» Quale T-amp?
» Quale t-amp
Pagina 2 di 2
Oggi alle 12:32 Da giucam61
» Consiglio Neofita!
Oggi alle 11:52 Da giucam61
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Mar 17 Set 2024 - 17:04 Da Darios8
» Diffusori per Wiim Amp
Mar 17 Set 2024 - 15:18 Da arthur dent
Mar 17 Set 2024 - 11:29 Da almo70
Lun 16 Set 2024 - 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Lun 16 Set 2024 - 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Lun 16 Set 2024 - 15:17 Da Giovanni86
Dom 15 Set 2024 - 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
