connettori a banana due viti
Ciao a tutti,
Dovrei collegare dei connettori a banana sui cavi di potenza dalla parte dell'amplificatore.
i connettori che ho hanno due viti.
Sicuramente sarà una cosa stupida quella che mi accingo a chiedere ma il cavo va spellato per tutta la lunghezza della banana o la vite superiore deve tenere ferma anche la guaina quindi dovrei spellare solo la parte a contatto con la vite in basso?
Lo so domanda forse un pò stupida ma meglio evitare errori.
Grazie!
Grazie!
Ultima modifica di msobo il Ven 10 Lug 2015 - 18:00 - modificato 1 volta. (Motivazione : errori ortografici)
msobo- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.01.15
Numero di messaggi : 58
Provincia : bergamo
Re: connettori a banana due viti
Va spellato per tutta la lunghezza,
in modo che entrambe le viti stringano il rame.
Non stringere troppo, non lacerare il rame.
Quando attorcigli tra loro i fili prima dell'inserimento nello spinotto
attorcigliali in senso antiorario
(tenendo il filo gommato con la sinistra gira i fili con la destra in senso antiorario)
Per migliorare il contatto e la robustezza, se c'è spazio,
puoi raddoppiare ad U il filo spellato.
Se c'è modo, dipende dal manicotto,
puoi usare un po' di termo-restringente come guida proteggi-cavo.
(se non mi sono spiegato bene ti invio una foto)
Numero di messaggi : 7923
ti sei spiegato benissimo. Penso che lo spazio per raddoppiare a U il filo ci sia.valterneri ha scritto:Va spellato per tutta la lunghezza,
e che anche il termo restrinfente si possa usare. La mia paura è di rovinare la guaina del cavo visto che per fare il lavoro ho solo un accendino.
però mi sorge una domanda anzi due:
Perchè in senso antiorario e se lo attorciglio prima di piegarlo a U la parte piegata risulta in senso orario o no?
msobo- Interessato
Provincia : bergamo
La gomma dei fili è più termo-resistente del termo-restringente,msobo ha scritto:... la mia paura è di rovinare la guaina del cavo, ho solo un accendino ....
... perchè in senso antiorario?
e se lo attorciglio e lo piego a U, la parte piegata risulta in senso orario o no?
non devi usare gli accendini con fiamma a lancia,
quelli producono troppo calore, quelli normali sono più adatti,
ma hanno il difetto di affumicare, puoi ripulire con trielina.
Oppure puoi usare un asciugacapelli da molto vicino fermando un poco l'aria
in modo che ne aumenti la temperatura.
Il tema dell'antiorarietà del filo attorcigliato e poi piegato a U
meriterebbe un summit su di un 3D megascientifico
con i soliti 4 gatti che scherzano anche sui funerali, ma come i gatti sono,
quando fa caldo hanno una pigrizia mentale inamovibile
e non li stana nessuno.
"il filo antiorario piegato a U, rimane antiorario?"
"e perché dev'essere antiorario?"
(sarà superstizione o fisica quantistica?)
E se si stagnassero i capi dopo l arrotolamento in senso antiorario non sarebbe il tutto molto più solido e resistente?
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Potrebbe essere, ma poi dovresti tener conto anche della diversa conducibilità elettrica dello stagno e del rame che si traduce in una diafonia sonica che potrebbe portare ad una discrepanza tra il continuum spazio. (cit. Doc EB)
Fat george- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.09.10
Numero di messaggi : 176
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Marantz PM-75
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
Cuffie: Sennheiser HD 580 Precision
DAW con Daphile
No,Biagio De Simone ha scritto:E se si stagnassero i capi ...
perché la stagnatura riduce molto l'elasticità totale
del conduttore sotto la pressione della vite.
Rispondo a tutti e due, sono vere entrambe le cose che avete detto, ma fosse per me, io collegherei direttamente il cavo stagnato, magari in argento, se proprio vogliamo esagerare, ma anche no. capo stagnato ai morsetti dell'ampli, facilità di collegamento e anche miglior contatto rispetto alle banane.
Provincia : Lupiae
Ok, fai pure di testa tua!Biagio De Simone ha scritto:... ma, fosse per me,
io collegherei direttamente il cavo stagnato, magari in argento....
Ma se poi il disco di Antonello Venditti, o l'ultimo vinile di Biagio Antonacci,
non suonano sonico ....
sono affari tua e non venire a piangere qui!
Io non stagno nulla
e sentissi come vola il pianoforte di Wolfgang Amadeus Allevi!
ti garantisco che sonica molto bene , forse meglio..... l'Antonacci dico.
Provincia : Lupiae
» Connettori Banana
» scythe e connettori- i banana plug
» Binding Post (Connettori) a banana
» Segare le viti
» Segare le viti
Oggi alle 22:38 Da valterneri
