sabbia negli stand...quanta?
Dopo un paio d'anni di ascolti e di noiose risonanze mi sono finalmente deciso di passare un pomeriggio (questo) a renderli un po' più sordi, quindi smonterò i miei Norston Stylum 2 e li riempirò di sabbietta del gatto (o dell'acquario, se ne ho ancora). le casse sono delle Tannoy Cambridge T-115 piuttosto pesantine, quindi mi chiedevo quanta sabbia mettere nei tubi (penso di metterla solo nel tubo principale). Qualcuno ha esperienza in merito?
Re: sabbia negli stand...quanta?
Ho anch'io un paio di Norston Stylum 2, e li ho resi meno risonanti usando proprio la lettiera per gatti. All'inizio li avevo riempiti fino a metà (solo la colonna anteriore, quella più grande), ma dopo diverse prove l'ottimo l'ho ottenuto riempiendoli fino a circa ¾ dell'altezza. Non so però se l'ambiente e i diffusori utilizzati siano una variabile di cui tenere conto...
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Una variabile potrebbe essere l'accoppiamento tra stand e diffusore, e tra stand e pavimento, ma ritengo necessario fare delle prove.
Io riempirei i tubi da 3/4 a tutto pieno, e se possibile non mi limiterei al solo tubo principale.
La sabbia dissipa un po' di vibrazioni, e l'incremento di peso fa il resto.
Comunque è da provare.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
In quel modello di stand, se non ricordo male, il tubo posteriore più piccolo non ha aperture che permettono di poter inserire materiale inerte...Zio ha scritto:...se possibile non mi limiterei al solo tubo principale.
messa lettiera per 3/4 del volume e i bassi si sono davvero asciugati, temevo di asciugarli troppo, ma visto che il woofer è comunque grossino alla fine non ho rimbombi ed è tutto più controllato. fantastico, con 1.60eu di raccoglim*erda di gatto ho avuto più miglioramenti che con il cambio di cavi...
il vero problema è che la norston mica dice che la base è bucata sul fondo, quindi io continuavo ad aggiungere sabbia e quella creava una montagnetta sul pavimento.
ho risolto con un tappo di blutack e scotch di carta, speriamo regga...
Si, è vero, io per chiudere le estremità inferiori usai a suo tempo due dischetti di cartoncino spesso ritagliati a misura, bloccati con colla vinilica. Ancora reggono...ingemar ha scritto:il vero problema è che la norston mica dice che la base è bucata sul fondo, quindi io continuavo ad aggiungere sabbia e quella creava una montagnetta sul pavimento. ho risolto con un tappo di blutack e scotch di carta, speriamo regga...
» [VENDUTO] Mosscade 502 + Stand 150,00 euro - senza stand 130,00 (spediz. inclusa)
» Stand per S30
» Stands autocostruiti per diffusori
» Aiuto organizzazione stanza e posizionamento diffusori
» Stand
» Stand per S30
» Stand
