* QUESITO: Ampli valvola con Trasformatore uscita insolito
valvolas
PHIL MASNAGH
Riccardo Giuliani
Ho visto in rete un isolito modo di adattare l'impedenza della valvola all'atoparlante.
E' scritto > Onde evitare saturazioni e distorsioni varie (dovute sembrerebbe al passaggior della tensione continua nel trasformatore)...
La tensione alla placca ariva tramite un impedenza mentre il trasformatore d'uscita lavora con il solo segnale audio tramite prelievo in placca attraverso via condensatore.
Questo sistema permetterebbe l'uso di trasformatori anche non HiFi, con ottimi risultati.
Che ne dite??
Che ne dite??
Riccardo Giuliani- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.02.11
Numero di messaggi : 58
Provincia : Bari
Occupazione/Hobby : Imprenditore, commerciante. Astronomia, Radio, misteri, Musica.
Impianto : ---
Tra i tanti, il minimo (quasi) > antico Lettore JVC mod. XL-V184 Amplificatore classe T > +- 10W. RMS canale
Casse > Tapered Quarter Wave Pipe con Fostex.
Semplice e... funzionale.
Massima: "Cieli e giorni sereni".
Re: * QUESITO: Ampli valvola con Trasformatore uscita insolito
Se ho capito bene l'impedenza funge da carico anodico e da blocco del segnale audio verso la linea d'alimentazione, poi il trasformatore d'uscita si limita ad adattare l'impedenza della/e valvola/e finale/i all'impedenza dell'altoparlante. Mi sembra di ricordare che qualcosa del genere fu utilizzato da Bartolomeo Aloia nel suo "MSB: Monotriodo secondo Bartolomeo". Ma, sempre se non ricordo male, in quel caso c'era anche un condensatore per impedire alla continua di attraversare il primario del trasformatore.
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Eccolo: http://www.audiodesignguide.com/ba/msb_aloia.jpg
Da notare che il secondario del trasformatore d'uscita è in serie col primario, le polarizzazioni sono a bias fisso e le anodiche sono filtrate da pi-greco induttivi. Il kit base cosata 1300 dollari USA mentre il kit top ne costa 2700 http://www.audiodesignguide.com/ba/
Si, grazie per le risposte.
Io l'ho trovato quì > http://www.diegobarone.it/Valvolozzo.htm
Risulta a voi valida questa soluzione?
Provincia : Bari
Impianto : ---
La risposta alla tua domanda è implicitamente contenuta nei miei post: se quel sistema l'ha utilizzato Bartolomeo Aloia, uno di cui si può dire tutto ma che resta comunque uno dei massimi progettisti di elettroniche per l'audio, puoi stare certo, ma anche certissimo, che la cosa funziona e funziona bene. Poi però, come in tutte le cose, non basta lo schema teorico ben fatto, ma ci vogliono poi anche dei buoni componenti per fare un buon amplificatore. Di certo il fatto che la corrente continua non passi attraverso il trasformatore d'uscita consente di utilizzare trasformatori senza traferro. Tuttavia non è detto che un trasformatore per alimentazione sia la soluzione migliore.
Tutto considerato l'impegno economico per realizzare un Valvolozzo non mi sembra esagerato, e il risultato dovrebbe essere positivo. Anche il sistema di polarizzazione anodica della valvola driver mi sembra interessante. Quindi perchè non provare a realizzarlo?
Ultima cosa: provare ad aumentare la capacità del condensatore d'uscita, per migliorare la risposta sui bassi.
Scelta puramente economica, una parte della già scarsa potenza è sprecata sull'induttanza.
Un trasformatore di alimentazione difficilmente avrà la linearità necessaria
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Sprecata nell'induttanza? Mi sembra strano. In calore, altrimenti che altro? Ma sarebbe una ben piccola parte.
Appena potrò farò dei test.
Provincia : Bari
Impianto : ---
Riccardo Giuliani ha scritto:---
La continua passa solo nell'induttanza, per la parte ac induttanza e trasformatore sono in parallello e si spartiscono il segnale.
Provincia : MI
Si, si possono spartire il segnale.
Ma dall'induttanza, a parte il calore, non esce nulla (la dico in modo elementare).
Quindi il trasferimento della potenza avviene, con forte prevalenza, via trasformatore.
Provincia : Bari
Impianto : ---
Hai un concetto strano del fenomeno dell'incisioneRiccardo Giuliani ha scritto:---
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:Hai un concetto strano del fenomeno dell'incisioneRiccardo Giuliani ha scritto:---
Maledetto correttore...induzione, no incisione
Provincia : MI
Se fai 2 conti devi prendere un trafo alimentazione un cap qualitativo (non da rifasamento e di medio alta capacità np)1 bobina traferro il tutto naturalmente x 2. A meno di nn avere tutto in casa non so se il gioco vale la candela.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
È anche vero che per ottenere un np da 100uF puoi usare 2 polarizzati da 220uF in serie ma ti occorrono da 400v e sperare che abbiano esr decente
Riccardo questo tipo di configurazione si chiama parafeed , il vantaggio consiste nel non avere la corrente continua nel trasformatore di uscita, data la presenza del condensatore,quindi non viene traferratto ,cioe' si ha tutto il potere magnetico diponibile e quindi si tendono ad usare materiali nobili tipo permalloy (leggi costosi) cosi da massimizzare i vantaggi pero' ha anche i suoi svantaggi vedi il condensatore che e' grossino ,due ferri ed un bel picco di risonanza....mai provati ma se proprio devi usare il permalloy allora un buon tamura 7003....mannaggia a non averli presi quando era possibile!!
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Scusate quale sarebbero praticamente i vantaggi del sistema Parafeed rispetto a OTL, normali , A trasformatori come accoppiamento?
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
OTL non ha il trasformatore di uscita , ma puo' usare solo alcuni tipi di valvole ,molte in parallelo x essere compatibile con 8ohm delle casse, come ampli cuffia e' perfetto se si usa una 300ohm
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Se volete evitare i trasformatori di uscita usate i MosFET!
cercare di fare un ampli a valvole senza trasformatori e' come voler fare andare a benzina una macchina diesel
pilovis- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
Otl e Otc me li hanno sempre sconsigliati perchè pericolosi....
Provincia : Novara
OTL = consumo elettrico spropositato, costo spropositato, pericolosita' elevata
In costruzione:
proprio schifo non fa'
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Il vantaggio è che operano in classe A con una dinamica superiore a quelli a valvole classici, così dicono....
Provincia : Novara
praticamente quasi tutti gli ampli a tubi funzionano in classe A ,la differenza e' il fattore di smorzamento che hanno non avendo il trafo di uscita che si traduce nella dinamica che citi e trasparenza non avendo le limitazioni/colorazione dell' opt
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Grazie amici per i dati utili. Farò delle prove...
Provincia : Bari
Impianto : ---
dinamanu ha scritto:praticamente quasi tutti gli ampli a tubi funzionano in classe A ,la differenza e' il fattore di smorzamento che hanno non avendo il trafo di uscita che si traduce nella dinamica che citi e trasparenza non avendo le limitazioni/colorazione dell' opt
Scusami ma mi permetto di rettificare parzialmente la tua affermazione. Praticamente sono in classe A nativa (ossia non possono funzionare diversamente ) gli OTL e i SE che infatti hanno trasformatori molto più grossi dei PP che sono in classe AB. Alcuni PP sono in classe A.
Solo due categorie sono veri classe A, gli altri ossia i PP nò, quasi sempre AB con eccezioni.
Provincia : Novara
tecnicamente gli SE funzionano solo in classe A mentre i PP in A o AB
Quel mio PRATICAMENTE significa che un buon ampli a tubi lo fai sempre in classe A non avrebbe senso spendere certe cifre x un AB... ovviamente ce ne sono
ma se una persona e' alla ricerca di watt ,quindi AB ,ha sbagliato tutto !
magari solo i diffusori LoL.
Ti spiego le valvole lavorando in tensione sono perfette x la Classe A e non hanno bisogno di dissipatori ,parliamo di 70mA contro 2 Amper x canale.....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» Quesito uscita digitale
» Autocostruzione di un trasformatore di uscita
» Trasformatore di uscita per el34
» Trasformatore di uscita uscita 4 Hom
» Quesito su banane e ampli classe T
Oggi alle 07:59 Da AndreaCD
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
22nd Novembre 2024, 21:15 Da marco123
22nd Novembre 2024, 05:05 Da AndreaCD
22nd Novembre 2024, 01:03 Da Gabriele1
21st Novembre 2024, 22:38 Da valterneri
21st Novembre 2024, 20:05 Da arthur dent
21st Novembre 2024, 16:55 Da Marco Ravich
21st Novembre 2024, 11:59 Da rinorho
20th Novembre 2024, 22:45 Da handros
20th Novembre 2024, 22:42 Da handros
20th Novembre 2024, 21:38 Da Fabietto68+
20th Novembre 2024, 19:08 Da giucam61
19th Novembre 2024, 19:12 Da morgana90
19th Novembre 2024, 09:19 Da Quaiozi!
19th Novembre 2024, 08:53 Da Marco Ravich
18th Novembre 2024, 20:44 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:41 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:39 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:38 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:37 Da Darios8
18th Novembre 2024, 15:22 Da fritznet
18th Novembre 2024, 14:43 Da fritznet
18th Novembre 2024, 12:09 Da Quaiozi!
18th Novembre 2024, 09:13 Da amineruu
17th Novembre 2024, 12:32 Da mauretto
17th Novembre 2024, 09:40 Da Zio
