Trasformatore di uscita per el34
daffyjack- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.04.20
Numero di messaggi : 82
Provincia : cervasca
Impianto : Integrato valvolare autocostruito+magnat monitor 202 e rcf br 15
Re: Trasformatore di uscita per el34
Dimenticavo, al posto delle kt88 volevo montare le el34
Ciao, se non vado errato i dati tecnici della el 34 in SE se la fai lavorare in classe A il range è 250v anodica 2k primario...ma puoi arrivare fino a 3k ( a detta dei vari data ) con tensioni max 260...quindi penso proprio di si...nob dovresti avere problemi...quanto hai di anodica?
Ps devo dirti che lo schema in foto non mi entusiasma particolarmente....perché proprio quello schema? A me non piace quella conformazione...scusami non voglio scoraggiarti....ti volevo.solo dire la.mia...
Andrea 6v6gt- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.05.20
Numero di messaggi : 26
Provincia : Poli
Ho questo schema perché é l'unico che ho trovato in classe a a 15w e il costo delle valvole é contenuto. Hai qualcosa di migliore?
Ciao, onestamente credo che il secondo schema sia piu logico e funzionale....fossi in te farei il secondo...piu tardi vedo se ho qualche schema nell archivio.
Ps tu vuoiper usare una el34 giusto?
Provincia : Poli
Ok....dopo vedo meglio ma se posso darti un consiglio guarda il progetto che ha rivisitato "sb lab di stefano bianchini"..lo trovi in rete con finale se el34 ( ha un logo che ricorda un fiore ) quello schema io l.ho realizzato e devonon dirti che è semplice economicamente sostenibile e sorprendente....classe A e se ben costruito credomi che sembra un finale da molti euro...
Provincia : Poli
So di cosa parli, lo avevo visto mentre cercavo schemi il problema é che la potenza massima é di soli 7w e non mi basterebbero
A okok....mi ricordavo diversamente....perché l ho realizzato tempo fa ma ricordo che suonava molto per i watt che riproduceva...pensavo fossero di piu a memoria, ho rivisto i file dove ho segnato le misurazioni che avevo fatto ed effettivamente mi dava 9,5w rms su 8 ohm...
Hai ragione.
Hai ragione.
Provincia : Poli
Comunque sto cercando uno schema che ricordo di avere da qualche parte che farebbe al caso tuo....appena riesco lo invio.
Provincia : Poli
Ok grazie, sai se ci sono trasformatori di uscita economici per le el34? Il meno caro che ho trovato e uno da 20w su novarria a circa 45 euro, secondo te c'é qualcosa di meno costoso?
Ciao, purtroppo ancora non ho trovato nulla nei schemi con i requisiti che ti occorrono....per i trasformatori il prezzo che hai trovato è il prezzo medio e sicuramente se trovi trasformatori a prezzi inferiori lasciali stare perche non suonano come.dovrebbero....anzi, per fare un prodotto hi fi forse a 45€ sono anche un po a limite....in genere per fare un hi fi decente i trasfo di uscita li paghi sui 100€....pertanto dipende dalle.tue esigenze, che in ogni caso 45€ sono gia un buon inizio.
Provincia : Poli
Scusa mi sono dimenticato di.dirti che quei trasformatori nello specifico non li ho mai acquistati....la casa che li fa non è male, però se stai a romalavoro o se puoi prova a sentire la f.i.a.t. che sono veramente forti e specializzati in audio...
Provincia : Poli
Da una EL34 in SE fisicamente non riesci ad ottenere piu' di 7,5 watt nemmeno sulla carta, in ambito teorico dove fai finta di avere un trasformatore ideale (teorico e privo di perdite), un SE con la EL34 reale non potra' fisicamente erogare piu' di 7 watt anche se vai a pentodo puro... ovviamente parlo di watt RMS e prima che inizi la distorsione e tenendo la valvola entro i limiti massimi di tensione e dissipazione... 15 watt semplicemente NON ce li puoi ottenere, e con la KT88 adattando l'impedenza di TU, tensione e corrente di bias a stento arrivi a 12 watt RMS in ultralineare non oltre 6watt... se dicono di tirarci fuori 15 watt mentono, oppure parlano di watt musicali (RMS x 2) oppure sommano la potenza dei 2 canali per gonfiare la cifra... dai retta a chi ti dice che quello schema e' strampalato dove portano il segnale di feedback locale dentro al catodo di uno stadio ad inseguitore catodico (quindi praticamente cortocircuitandolo) e alimentando l'anodo alto con una resistenza senza disaccoppiarlo con un condensatore... L'anodo alto va alimentato da una tensione bella stabile e disaccoppiata da un condensatore e va messa una resistenza in serie al condensatore prima di iniettare il segnale di NFB se no rischi solo di saturare lo stadio alto e distorcere, lo schema contiene errori piuttosto grossolani e ti sconsiglio di realizzarlo.
Arasky23- Data d'iscrizione : 22.09.20
Numero di messaggi : 1
» Autocostruzione di un trasformatore di uscita
» Trasformatore di uscita uscita 4 Hom
» calcolo corrente in uscita trasformatore
» * QUESITO: Ampli valvola con Trasformatore uscita insolito
» Tamp con doppia uscita o uscita per sub
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
