streaming con Tidal si blocca spesso
Utik
Chiedo aiuto ai più esperti per un problema che non riesco a risolvere, con Tidal lo streaming si blocca spesso, ho un PC portatile nuovo con 2 Gb di memoria , pochissimi programmi installati , solo il modem è un po datato, può essere quello il problema ?
Con il tablet il problema non si presenta
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: streaming con Tidal si blocca spesso
2gb sono ridicoli, non credevo esistessero portatili "nuovi" con meno di 8gb.
Utik- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.10
Numero di messaggi : 158
Provincia : Rimini
Impianto : Nuforce DDA100 + Nomex 164 (Progetto Troels Gravesen)
Adam Audio A3x + scheda audio usb ART.
Utik ha scritto:2gb sono ridicoli, non credevo esistessero portatili "nuovi" con meno di 8gb.
2 GB sono ridicoli con sistemi inoperativi che per aprire la calcolatrice chedono n-mila connessioni e Petabyte di RAM.
Installate il pinguino e vivete felici.............
Win 98 girava con 64 MB di RAM.... meditate.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Si vabbé, siamo anche nel 2015, ho 3gb di ram sul cellulare!!
Lo so anch'io che una volta si andava più leggeri, sul 386 la mia ram si contava a MB, adesso però la memoria costa un caz e quindi meglio metterla, 8 gb li considero la base.
Utik- Affezionato
Provincia : Rimini
la tua connessione com'è messa?
riccardik- Appassionato
Numero di messaggi : 372
Provincia : GE
Impianto : Dac: Creative Sound Blaster X-Fi HD
Casse: Empire S-600
Cuffie: Sony MDR-1R
SoundMAGIC E10
Sony MH1
Sony Xperia Z1
In macchina:
Alpine CDE 183-BT
Woofer+Tweeter originali VW
Coassiali sul pianale
Visto che ho un po' di tempo provo ad argomentare meglio:
Se con il tablet il problema non si presenta direi che la connessione è a posto, anche l'app installata su tablet potrebbe avere delle impostazioni di buffering diverse.
Il modem datato non dovrebbe dare problemi, l'applicazione è gestita dal tuo terminale, il modem non dovrebbe avere un carico di connessioni particolare.
Per il discorso Linux, il pc con il pinguino ottimizzati per l'audio sono da anni un'ottima scelta, ma tu:
hai voglia di sbatterti?
devi farci anche altro con quel pc?
tidal poi funzionerebbe correttamente?
Secondo me hai solo poca ram, conta che i servizi streaming da browser di solito sono pesanti (anche se non ho provato ancora Tidal), quindi la soluzione è aggiungere della ram. Magari fai venire da te un amico con un portatile più prestante, fate l'account di prova e vedere come va.
Utik- Affezionato
Provincia : Rimini
Sicuramente condivido.
Ma il pinguino rimane un'ottima scelta per tanti motivi.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Rileggo ora che prima ho scritto veramente di merda
Non sono sbarcato ieri col gommone, è la domenica mattina che crea dei problemi!!
Utik- Affezionato
Provincia : Rimini
kalium ha scritto:Chiedo aiuto ai più esperti per un problema che non riesco a risolvere, con Tidal lo streaming si blocca spesso, ho un PC portatile nuovo con 2 Gb di memoria , pochissimi programmi installati , solo il modem è un po datato, può essere quello il problema ?
Può essere un problema di firewall. Prova, magari cercando le informazioni necessarie nel sito Tidal, a vedere se richiede l'apertura di porte specifiche da aprire dalla pagina di configurazione del router (o direttamente dal pc, se usi un modem, o da un software firewall se utilizzi un firewall installato su windows)
silentscreambt- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.11.13
Numero di messaggi : 161
Provincia : BT
Impianto : Nad C352
Denon DCD-710AE
Diffusori Kef Reference Model One
Sonos Play Connect
silentscreambt ha scritto:kalium ha scritto:Chiedo aiuto ai più esperti per un problema che non riesco a risolvere, con Tidal lo streaming si blocca spesso, ho un PC portatile nuovo con 2 Gb di memoria , pochissimi programmi installati , solo il modem è un po datato, può essere quello il problema ?
concordo sul cercare altrove il problema, se fosse un problema di memoria non si bloccherebbe spesso ma sempre
e comunque kalium si sarà sbagliato, non esiste un partatile "nuovo" con 2 gb di ram da tanti anni
Numero di messaggi : 14434
Ma saranno anche sufficienti 2gb di ram per un browser no? Anche se effettivamente tutti i browser (almeno su Windows) richiedono un bel po' di risorse. Poi non ho idea se Tidal ha anche un suo client installabile però ho notato però che su kodi esiste l'addon, magari utilizzandolo da lì sarebbe più efficiente.
Provincia : BT
Impianto : Nad C352
Denon DCD-710AE
Sonos Play Connect
silentscreambt ha scritto:Ma saranno anche sufficienti 2gb di ram per un browser no? Anche se effettivamente tutti i browser (almeno su Windows) richiedono un bel po' di risorse. Poi non ho idea se Tidal ha anche un suo client installabile però ho notato però che su kodi esiste l'addon, magari utilizzandolo da lì sarebbe più efficiente.
I browser ormai richiedono risorse su TUTTI i sistemi operativi.
L'unica cosa a 32 bit ne richiedono circa il 30% in meno.................
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
@kalium: che browser usi per lo streaming? Provane almeno un altro paio (Chrome, Firefox, Opera, Explorer o Edge se sei con win10). Spesso succede anche con lo streaming video, con un browser va e con un altro no..
Inoltre come già consigliato prova a vedere nelle faq del sito (o in giro sulla rete) se devono essere aperte porte specifiche sul router, magari il traffico non passa sulla 80.
Due gb di ram sono più che sufficienti per compiere azioni "leggere", non facciamo terrorismo psicologico: il fatto che ci siano 3 gb di ram su un cellulare non vuol dire che ne servano di più sul pc. I sistemi operativi moderni sono meno esosi di risorse. Ad esempio win8.1 a 32bit gira egregiamente con 2 gb di ram.
Pc con 2 gb di ram su linux rendono come windows con 4 gb. Se dipendesse tutto dalla ram venderebbero banchi da 30 gb..
gigihrt- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.11.12
Numero di messaggi : 463
Impianto : Wtfplay - Topping D50S - Trends 10.2 - Kef Chorale (kefkit 1) ***
Bravo Audio V2 - Grado sr125i
» Tidal, streaming audio lossless (purtroppo non ancora in Italia)
» Testato Tidal hifi uscito oggi in Italia, streaming ad alta risoluzione.
» Qual è la fonte che ti fa scoprire più spesso nuova musica?
» Quale canzone avete ascoltato più spesso negli ultimi mesi?
» mi si blocca foobar
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
