SURE TA2024C nuovo ampli ta2024
+23
M@X
Cella
Soligo60
H@L
sid-b
superluca71
mauz
acvtre
maurizio3929
Artinside
fedcas
ingemar
Wolfgang
ilfungo
wincenzo
R!ck
cestma
trek
27 partecipanti
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: SURE TA2024C nuovo ampli ta2024
[quote="mauz"]
tranquillo, anche la mia etichetta è uguale ma dentro c'è il 2024c
fedcas ha scritto:
una domanda: sull'etichetta della sure c'è scritto che è una TA2024 e non c'è scritto che è una TA2024C. anche per voi è la stessa cosa? ciao
fedcas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 143
Impianto : Ampli: Sure TA2024C, Scythe Kama Bay Amp
Diffusori: Scythe Kro Craft Speaker, Empire R-1000
Cavi: DIY
Sorgente: ESI Prodigy X-Fi NRG
ok, grazie
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3404
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
fedcas ha scritto: l'unica cosa che posso dire è... CHE CAXXO E' QUELLA LUCE ODIOSA????? quando si spegne l'ampli anzichè spegnersi inizia a lampeggiare freneticamente... fa innervosire non poco :s...
olè, già modificata :p ora si spegne normalmente... mi chiedo che senso avesse far lampeggiare i led :s
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
spiegheresti come hai fatto?fedcas ha scritto:olè, già modificata :p ora si spegne normalmente... mi chiedo che senso avesse far lampeggiare i led :s
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
mauz ha scritto:spiegheresti come hai fatto?fedcas ha scritto:olè, già modificata :p ora si spegne normalmente... mi chiedo che senso avesse far lampeggiare i led :s
praticamente ho interrotto la linea dei 12 v sollevando il diodo di protezione, ho scollegato 2 pin del deviatore, ho collegato i 12 V sul pin centrale e ho dato un punto di saldatura sul retro del pcb per ponticellare i pin del deviatore che avevo scollegato.
Non so se ci siano modi più semplici, non mi sono venuti in mente... forse si poteva fare qualcosa per scollegare solo il PIC che gestisce il lampeggio ma non sapendo bene com'è fatto il circuito ho preferito andare sul sicuro.
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
ah, approfitto per mettere le foto del nuovo layout:
quello del prototipo era questo (sono le foto di wolfgang a pagina 2):
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
fedcas ha scritto:ah, approfitto per mettere le foto del nuovo layout:
Le resistenze a massa sul segnale in ingresso le hai tolte tu o non le avevi proprio?
Io le avevo e le ho tolte
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
superluca71 ha scritto:fedcas ha scritto:ah, approfitto per mettere le foto del nuovo layout:
no no se vedi bene nel layout definitivo le hanno lasciate sistemandole sulla faccia superiore del pcb (e lo stesso vale per il condensatore sui 12V). Immagino che se le hanno messe nel prototipo e hanno deciso di lasciarle a qualcosa servono... a cosa?
Tu che le hai tolte che differenze hai notato? Il livello del segnale rimane lo stesso o si alza?
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
Allora queste hanno la funzione di protezione un po come quelle che ci sono sotto la sure 2050 e secondo me non servono a una straceppa anzi uccidono il suono. Oggi se ho un po di tempo posto le mie foto con qualche modificuccia che ho in mente. Per ora ho motanto solo i classici Mundorf da 2.2 e ho messo in parallelo alla batteria di condensatori di alimentazione due da 2200uf 16v. Non mi ricordo che valore avesseso le mie induttanze, se sono da 10uH le cambio altrimenti più grosse non ci stanno nel box.
Da un confronto che ho fatto con il Topping TP21 e la sure inscatolata con le modifiche di cui sopra...
Beh il Topping è di un'altra categoria...
Mi erano arrivate insieme un paio di settimane fa, le ho rodate con due resistenze da 25w 6.8Ohm attaccate in 'uscita, per cicli di 6 ore con ipod in riproduzione casuale di tutti i brani. Il tutto per 40/50 ore a testa, l'ultimo ciclo di 6 ore lo hanno fatto con l'ipod che riproduceva in continuo il cd di test con tutte le sweppate da 20 a 20000hz.
Beh il Topping è diventato un super ampli, la sure non è migliorata molto.
Ah il Topping non l'ho toccato!
Do un 9 al Topping e un 7.5 alla Sure.
Il Topping l'ho anche attaccato alle mie Musa e ti assicuro che non perdeva il confronto con la TK2050!
Foto modifiche
Condensatori Mondorf 2,2uf in entrata:
Condensatori Rubycon 16v 2200 uf di alimentazione:
Sostituiti gli altri due condensatori con Rubycon 16v 470 uf:
Sostituiti i piccoli condensatori di bypass (credo) con pari valore Wima mkp 0.22 uf:
Visione d'insieme:
Ancora la devo provare, voglio vedere anche i valori di offset.
Vedremo se la surettina dopo queste modifiche recupererà i punti persi conro il Topping...
Ultima modifica che vorrei fare è cambiare le induttanze, infatti le ho provate a misurare con il tester che come valore mi dava 13uH e non i 10 di targa... boh! le ho misurate direttamente sulle piazzole quindi potrebbe essere anche questo che sfalsa la misura...
Visione d'insieme:
che sono i valori di offset?
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
Con un tester si misura se e quanta corrente continua arriva ai diffusori...
di solito nell'ordine di millivolt.
Sulla scheda ci sono delle vitine (trimmer) che servono a portare questi valori più vicino possibile allo zero.
Io sinceramente non mi ricordo se sulla mia ci sono, probabilmente sono occultati dai condensatori sul segnale.
Appena acquistata aveva tutti e due i valori a zero, dopo le prime modifiche qualche millivolt di continua usciva ma non li avevo aggiustati.
Oggi li verifico e casomai posto una foto.
ah capito, grazie
ho misurato e anche il mio è 0.
si ho anche io il nuovo layout e i trimmer ci sono, sono sotto i condensatori bianchi che hai aggiunto:
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
fedcas ha scritto:ah capito, grazie
L'hai misurato sotto carico?
Spero che ci siano davvero le viti sotto in condensatori....
superluca71 ha scritto:fedcas ha scritto:ah capito, grazie
non sapendo quale fosse il criterio corretto ho provato in tutti i modi possibili :p con e senza segnale in ingresso, con e senza carico in uscita
Se il tuo è il layout finale come il mio (penso di si visto che avevi detto che avevi i cond al poliestere anzichè smd) guarda la foto qui sopra
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
Si le viti ci sono, tutto ok sistemati a 0 ora sta suonando, ancora un po chiusa... però c'è da dire che ho stravolto tutto dovrò rirodarla un po...
@superluca71
A riguardo del rodaggio, come colleghi la resistenza, un lato sul polo positivo dell'uscita e l'altro sul negativo direttamente?
Ciao.
Ciao.
sid-b- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 551
Impianto : In movimento
sid-b ha scritto:@superluca71
Ciao.
Si!
posso chiedervi come alimentate questo ampli? Ho sotto mano l'alimentatore del Trends Audio TA-10.1 o, meglio ancora, la PSU del KingRex T20U.
Posso collegarli o rischio di bruciare tutto per inversione di polarità?
Grazie!
Grazie!
H@L- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.06.09
Numero di messaggi : 678
Provincia : Cagliari
Occupazione/Hobby : apprendista stregone dell'Hi-Fi
- Sorgenti Mac Mini, hiFace, SuperPro DAC 707 USB, Beresford TC-7520, Peachtree DAC•iT.
Preamplificatori KingRex Pre-Amp V.3, Xindak XA3200-MKII.
Amplificatori Trends Audio TA-10.1, KingRex T20U con PSU, Virtue Audio Two.
Integrato TEAC A-H01S.
Diffusori Duevel Planets, Sonus Faber Toy Speaker, JohnBlue JB3.
Cuffie Docet Cuffia-Amp e...
AKG K 701.
Aggiorno la richiesta, dal momento che le opzioni stanno aumentando. Per alimentare il SURE TA2024C ho a disposizione anche:
- uno ZetaGi 143
http://www.playstereo.com/product_info.php?products_id=162
- l'alimentatore switching 2A raccomandato da Pincellone
http://t-class.niceboard.org/alimentazione-f6/alimentatore-switching-2a-raccomandato-da-pincellone-t4963-0.htm
- un accumulatore Tronic multifunzione
http://t-class.niceboard.org/alimentazione-f6/accumulatore-tronic-multifunzione-t4924.htm
Rimane il problema della polarità, che sul SURE TA2024C non è indicata (e al momento non ho la possibilità di usare un tester).
Suggerimenti?
- uno ZetaGi 143
Suggerimenti?
AKG K 701.
ho notato che ogni tanto quando lo accendo mi da un brutto colpo sulle casse... praticamente vedo i woofer schizzare di colpo, una volta sola, verso l'esterno, con una escursione bella grossa... non è normale vero? sarà la seconda o terza volta che mi capita (su alcune decine di volte che l'ho acceso).
Non vorrei che forse quella sorta di standby serviva a qualcosa (con la mia modifica praticamente interrompo del tutto l'alimentazione spegnendolo). Certo che però:
1) non capisco per quale motivo debba rimanere in standby
2) ma soprattutto non capisco perchè hanno voluto metterci quel caxxo di led lampeggiante! non poteva rimanere in standby col led spento?... mah...
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
superluca71 ha scritto:Con un tester si misura se e quanta corrente continua arriva ai diffusori...
Scusate ma le unità di misura vanno rispettate, se parliamo di corrente dobbiamo mettere un tester in AMPERE........
E quando parliamo di TENSIONE lo mettiamo in Volt o in milliVolt.
Senza offesa, è solo per essere precisi
Numero di messaggi : 3296
H@L ha scritto:posso chiedervi come alimentate questo ampli? Ho sotto mano l'alimentatore del Trends Audio TA-10.1 o, meglio ancora, la PSU del KingRex T20U.
Risolto! Se qualcuno ha avuto i miei stessi dubbi, sappia che con il Sure si può usare l'alimentatore del TA-10.1.
Possimamente esplorerò le altre possibilità.
AKG K 701.
Per scollegare il PIC che gestisce il lampeggio basta togliergli l'alimentazione ed il metodo più semplice è quello di dissaldare, o troncare se si preferisce, il pin n. 3 del circuito integrato regolatore, come risulta dalla seguente foto:
In tal caso però i LED rimarranno sempre spenti ed occorrerà fare un ponticello o inserire una resistenza per farli accendere quando l'amplificatore è in funzione.
Troncando due dei tre terminali del deviatore si favorisce il sorgere di problemi futuri, minandone anche la stabilità meccanica.
Il regolatore di tensione, anche se danneggiato irreversibilmente, costa meno di un commutatore e al massimo produce un nuovo effetto: l'assenza di luci.
Per sapere se il dispositivo è in funzione si può sempre verificare la posizione della levetta sulla serigrafia.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
» NUOVO LYM 1.0T TA2024C
» [VENDUTO] Ampli Sure TA2024C - 40 euro+ss a scelta
» Nuovo Amp basato su TA2024
» MERAL964 - AMPLI TA2024
» quale ampli ta2024 acquistare
Pagina 3 di 5
Oggi alle 8:16 am Da Marco Ravich
Ieri alle 9:03 pm Da Alessandro Gurato
Ieri alle 6:22 pm Da mrcpal91
Ieri alle 4:37 pm Da ste-65
Ieri alle 7:51 am Da Fabiolydia
Sab Nov 23, 2024 10:56 pm Da Quaiozi!
Sab Nov 23, 2024 10:13 am Da embty2002
Sab Nov 23, 2024 9:16 am Da Chardonnay
Ven Nov 22, 2024 4:05 am Da AndreaCD
Ven Nov 22, 2024 12:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 9:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 7:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 3:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 10:59 am Da rinorho
