SURE TA2024C nuovo ampli ta2024
+23
M@X
Cella
Soligo60
H@L
sid-b
superluca71
mauz
acvtre
maurizio3929
Artinside
fedcas
ingemar
Wolfgang
ilfungo
wincenzo
R!ck
cestma
trek
27 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: SURE TA2024C nuovo ampli ta2024
Un'ultima aggiunta: nel caso si preferisca troncare un solo terminale del commutatore, il ponticello più semplice da fare per far accendere i LED solo quando l'amplificatore è in funzione, è tra il pin n. 3 dello stabilizzatore (cerchio rosso) e il polo positivo del condensatore C29, che si trova sulla destra nelle immediate vicinanze dello stabilizzatore.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Tu che hai la mia stessa scheda,confermi che i condesatori smd da eliminare sono rispettivamente C3 e C27.I condesatori di alimentazione li hai saldati ponticellando le altre piazzole?Vorrei capire,da quanto F sono i condesatori smd di serie?superluca71 ha scritto:Condensatori Mondorf 2,2uf in entrata:
Condensatori Rubycon 16v 2200 uf di alimentazione:
Sostituiti gli altri due condensatori con Rubycon 16v 470 uf:
Sostituiti i piccoli condensatori di bypass (credo) con pari valore Wima mkp 0.22 uf:
Visione d'insieme:
Ancora la devo provare, voglio vedere anche i valori di offset.
Vedremo se la surettina dopo queste modifiche recupererà i punti persi conro il Topping...
Ultima modifica che vorrei fare è cambiare le induttanze, infatti le ho provate a misurare con il tester che come valore mi dava 13uH e non i 10 di targa... boh! le ho misurate direttamente sulle piazzole quindi potrebbe essere anche questo che sfalsa la misura...
M@X- Interessato
Numero di messaggi : 57
Impianto : Muse M15 EX2 + Indiana Line TH 241
M@x non è che sono cattivo e che non ti voglio rispondere.
Non ti rispondo perché ho prestato la mia scheda ad altri membri del forum e per esperienza ti scrivo che non ho mai acquistato da Sure due prodotti che fossero tra loro identici.
Attualmente la mia scheda è nel Veneto e non la rivedrò prima di febbraio.
Visto che osservi i messaggi più vecchi del forum, troverai anche quello in cui affermo che Sure ha posto in parallelo condensatori di capacità e tipo diverso per far suonare meglio un prodotto economico.
Ritengo di averti fatto la miglior proposta possibile: compra i componenti e poi ci incontriamo e facciamo le modifiche assieme, ma non tutte perché posso dedicarti solo pochi minuti e ad alcuni devo rispondere da giorni, perché non ho abbastanza tempo.
Se vuoi un altro consiglio, compra solo i condensatori da sostituire in ingresso, perché se vuoi fare dalla Sure un Trends fai prima a rifarla da capo.
Per migliorarla sensibilmente deve essere cambiato lo schema elettrico, bisogna tranciare le piste, cambiare le bobine, schermarle, separare le alimentazioni, aggiungere i regolatori per la tensione di bias in ingresso, alimentarla a batteria a lasciar perdere certe modifiche sui condensatori SMD.
Infine bisogna cambiare il potenziometro che quello in dotazione fa pena.
Cambiando solo i condensatori ottieni il risultato più evidente, il resto cambia solo i dettagli.
Kingrex T20U
Topping TP32
Guarda sei disponibilissimo,ti ringrazio per l'appoggio che mi stati dando.In effetti siamo in molti a credere che le modifiche possano trasformare un qualcosa in altro.christian.celona ha scritto:M@x non è che sono cattivo e che non ti voglio rispondere.
Immagino che sia quindi impossibile far cambiar faccia alla sure se si pensa di raggiungere la trends.Seguiro' questa ottica: cambiare' il "palpabile" cercando come obbiettivo quello di farla suonare al meglio rimanendo entro i suoi limiti ovviamente,e senza pretendere l'impossibile!
A questo punto ordino i condensatori di segnale che mi hai linkato nell'altro 3d,poi quelli di alimentazione che ormai ho già dissaldato!
M@X- Interessato
Cambiare dei condensatori in parallelo con uno di capacità equivalente di norma non migliora la risposta del circuito.
Kingrex T20U
Topping TP32
per quanto concerne il potenziometro,visto che quello di serie fa schifo,conosci qualcosa che posso installare e adattar epoi con il case della suretta??Ho visto l'alps blu,ma credo sia troppo ingombrante e nn ci sta tra i led..christian.celona ha scritto:Cambiare dei condensatori in parallelo con uno di capacità equivalente di norma non migliora la risposta del circuito.
M@X- Interessato
No e neppure quelli in miniatura, perché sposterebbero l'altezza dell'asta. Dentro il cabinet c'è poco da fare.
Kingrex T20U
Topping TP32
Potrei eliminare il copro plastico dei led,e metterli volanti cosi facendo dovrebbe starci un alps!christian.celona ha scritto:No e neppure quelli in miniatura, perché sposterebbero l'altezza dell'asta. Dentro il cabinet c'è poco da fare.
M@X- Interessato
Prima sentilo e consumalo, sei sempre in tempo a cambiarlo e a fare il casino che serve a fargli spazio.
Kingrex T20U
Topping TP32
mi sono arrivati i 2 condensatori in Polypropilene,dovrei riuscire a concludere le modifiche a breve.Ho optato per degli AMPOHM FP-CA-AU da 2.2uF 630 Vdc.Ne parlavano molto bene in alcune review,unica peca,sono davvero enormi; devo trovare il modo di farceli stare..
M@X- Interessato
Modifiche ultimate,a breve posto le foto..Una domanda:
Devo scegliere un alimentatore decente,pensavo al cinesino raccomandato dal "pince",ma guardandomi in giro ho visto molti alimentatori da banco,laboratorio etc.Sono tutti da 13.8v DCC,li regge la "suretta",o bisogna dargli 12v spaccati?
Ultima modifica di M@X il Gio 3 Feb 2011 - 22:12 - modificato 2 volte.
M@X- Interessato
Se ha il TA2024C li regge ma considerali un valore da non oltrepassare e non rimuovere il diodo di protezione che abbassa la tensione quanto basta.
Kingrex T20U
Topping TP32
Immaginavo,sulla scheda c'è scritto 9-14dc---christian.celona ha scritto:Se ha il TA2024C li regge ma considerali un valore da non oltrepassare e non rimuovere il diodo di protezione che abbassa la tensione quanto basta.
Quale sarebbe il diodo di cui parli?dov'è posizionato sul pcb della scheda?(per curiosità)
M@X- Interessato
Se non lo hai tolto c'è, è più semplice!
Kingrex T20U
Topping TP32
Versione AB341
Aggiorno la discussione con la foto della versione AB341.
Il potenziometro è del tipo digitale/senza fine corsa.
Il suono è povero agli estremi banda. Molto cupo sulle alte.
C'è qualcuno che l'ha modificata?
I condensatori di ingresso sono il C33 e C44 che sembrano portare il segnale a quell'OPamp poco sotto che potrebbe fare da pre? Esistono zoccoli DIP8 per montaggio superficiale?
https://servimg.com/view/14690740/12
Gas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.12.09
Numero di messaggi : 238
Impianto : Lettore CD Pioneer PD-S605
Ampli Pioneer A-300R Precision
Sinto Pioneer F-504RDS Precision
Retro SURE AB341
https://servimg.com/view/14690740/14
SURE AA-AB341v120
SURE AA-AB341v120
Gas- Affezionato
E il sopra?
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
ghiglie ha scritto:E il sopra?
Nel messaggio precedente a quello della foto del retro. Tavernello a pranzo?
Gas- Affezionato
Gas ha scritto:ghiglie ha scritto:E il sopra?
Birretta...
Gas ha scritto:Aggiorno la discussione con la foto della versione AB341.
Questo però non sembra montare un TA2024C...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters ha scritto:Gas ha scritto:Aggiorno la discussione con la foto della versione AB341.
Mah, il manuale, scaricabile qua http://www.sure-electronics.net/download/index.php?name=2024&type=1
Dice Ta 2024C
Gas- Affezionato
Dice Ta 2024C
Vedo solo il manuale della AB341v1.0 (del 2010), sarà quello della prima versione, che magari montava il TA2024C.
Sul chip dovrebbe esserci stampigliato TA2024C, nella foto che hai postato manca la "C".
Dice Ta 2024C
E' grave se manca la C? ...Un po' meno potenza?
Gas- Affezionato
Gas ha scritto:E' grave se manca la C? ...Un po' meno potenza?
Ma no, per me non è grave, l'ho segnalato solo per amor di precisione visto che il titolo del thread riporta "TA2024C"...
Gas ha scritto:I condensatori di ingresso sono il C33 e C44 che sembrano portare il segnale a quell'OPamp poco sotto che potrebbe fare da pre? Esistono zoccoli DIP8 per montaggio superficiale?
http://www.ebay.it/itm/DIP8-to-SOIC-SMD-adapter-breakout-SO-DIP-/281207399280?pt=Hobby_creativi&hash=item4179446370
DIP8 to SOIC - SMD adapter breakout SO DIP
comunque senza stare a farsi spedire nulla basta che scopiazzi un po' quella foto e te la fai in un attimo se poi anzichè mettere i pin paralleli come in quello li inclini, usi un pezzettino di millefori e non devi forare nulla
fedcas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 143
Impianto : Ampli: Sure TA2024C, Scythe Kama Bay Amp
Diffusori: Scythe Kro Craft Speaker, Empire R-1000
Cavi: DIY
Sorgente: ESI Prodigy X-Fi NRG
» NUOVO LYM 1.0T TA2024C
» [VENDUTO] Ampli Sure TA2024C - 40 euro+ss a scelta
» Nuovo Amp basato su TA2024
» MERAL964 - AMPLI TA2024
» quale ampli ta2024 acquistare
Pagina 4 di 5
