quale ampli ta2024 acquistare
+6
Viking
Frankie
giaco
10 partecipanti
come vedete il mio attuale impianto e roba vecchia primissimi anni 80, voglio comprare un ampli+casse, sono venuto a conoscenza di questi ampli in classe t dal costo basso e dalle prestazioni eccellenti, un amico mi fece conoscere il trends e il fenice20 escludendo il trends perchè più costoso ero indirizzato sul fenice, ma da quando leggo il forum la mia confusione e aumentata perche ho scoperto altri apli sullo stesso prezzo del fenice tipo il sure, topping, muse, audiophonic ecc. ora premettendo che mi serve un ampli chiavi in mano in quanto non so distinguere un condensatore da un qualsiasi altro elemento che si trova all'interno di queste scatole praticamente non capisco niente di elettronica, quali di questi aplificatori mi consigliate? aspetto i vostri consigli grazie.
giaco- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.04.10
Numero di messaggi : 69
Impianto : Amplificatore TA2024 audiophonics +Casse klipsch RB 81 sorgente
Re: quale ampli ta2024 acquistare
Dal mio punto di vista, la Fenice è l'ultima che prenderei in considerazione....
Audiophonics se non è un problema fare quattro connessioni, Topping per il plug&play....
IMHO, ovviamente....
porfido- Membro classe oro
Un bel TA10.1 usato potresti portarlo via per meno di 100 euro...io lo valuterei attentamente perchè come soluzione "chiavi in mano" è sicuramente interessante (ed inoltre la "letteratura" presente su questo forum è molto estesa in modo da poterti documentare sui pregi e sui difetti del Trends)
Frankie- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 01.08.09
Numero di messaggi : 1331
- Alimentazione:
Switching by Pincellone
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Non male l'audiophonics, soluzione chiavi n mano già twekkata del sure TA2024
Viking- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.03.10
Numero di messaggi : 168
Impianto : Amplificatore dynavox st70 + fenice 20 + Casse infinity alpha 50 e chario syntar
grazie per le risposte, porfido mi puoi spiegare meglio cosa intendi per fare 4 connessioni su l'audiophonics? e poi non ho capito bene dal sito se l'ampli in questione è completo di alimentatore, e se no, cosa mi serve per collegarlo alla presa
giaco- Interessato
IMHO Audiophonics già inscatolato nuovo e TA10.1 usato se cerchi un ampli pronto per l'uso. Per entrambi lo switching consigliato da Pince o una pila al piombogel da 7Ah come psu.
http://www.audiophonics.fr/amplificateur-audiophonics-ta2024-amp-p-4083.html?cPath=348_388_306
grazie vincenzo per il consiglio, cosa intendi per switching consigliato da Pince? e per pila potrebbe adare bene la bateria della moto?Vincenzo ha scritto:IMHO Audiophonics già inscatolato nuovo e TA10.1 usato se cerchi un ampli pronto per l'uso. Per entrambi lo switching consigliato da Pince o una pila al piombogel da 7Ah come psu.
giaco- Interessato
Solamente se del tipo sigillato a gel, NO se con liquido.giaco ha scritto:per pila potrebbe adare bene la bateria della moto?
L'alimentatore è questo:
http://t-class.niceboard.org/alimentazione-f6/alimentatore-switching-2a-raccomandato-da-pincellone-t4963.htm
vincenzo ma l'alimentatore che consigli è pronto all'uso o devo lavorarci sopra?, sai non capisco na mazza di elettronica ma poi da Hong Kong ci metterà na vita ad arrivare, non ci sarebbe qualcosaltro magari sul sito audiophonics così pagherei unica spesa di spediz. per esempio su s3shop ho visto il fenice e con 7€ in + prendi l'ali, vincenzo approfitto della tua disponibilità,vedo che parlate di alimentatori edi trasformatori mispieghi la differenza?
giaco- Interessato
IMO meglio lasciarlo perdere il Fenice... L'alimentatore è già montato: basta collegare (morsetti a vite) un cavo di alimentazione e il cavo d'uscita verso l'alimentatore. Sarebbe opportuno inscatolarlo però... Un alimentatore (o power supply unit - PSU) è in grado di fornire una tensione continua livellata, un trasformatore fornisce una tensione alternata.giaco ha scritto:vincenzo ma l'alimentatore che consigli è pronto all'uso o devo lavorarci sopra?, sai non capisco na mazza di elettronica ma poi da Hong Kong ci metterà na vita ad arrivare, non ci sarebbe qualcosaltro magari sul sito audiophonics così pagherei unica spesa di spediz. per esempio su s3shop ho visto il fenice e con 7€ in + prendi l'ali, vincenzo approfitto della tua disponibilità,vedo che parlate di alimentatori edi trasformatori mispieghi la differenza?
[quote="Vincenzo"]
ma un ampli può essere alimentato sia dall'uno che dall'allaltro? grazie delle nozioni vuoi vedere che divento un mago dell'elettronica? scerzo ciaogiaco ha scritto:Un alimentatore (o power supply unit - PSU) è in grado di fornire una tensione continua livellata, un trasformatore fornisce una tensione alternata.
giaco- Interessato
domanda, ma sul fenice20 o audiophonics (sono indeciso quale comprare) si può collegare un giradischi?
giaco- Interessato
giaco ha scritto:domanda, ma sul fenice20 o audiophonics (sono indeciso quale comprare) si può collegare un giradischi?
ciao , la vedo un po' dura se ...non ti doti di un pre phono ...considera poi che i suddetti amp hanno un solo ingresso ... quindi a meno che tu non ti doti di un pre con piu' ingressi e anche un ingresso phono dovrai fare un bel lavoro di attacca e stacca tra cd e giradischi
io fossi in te , se veramente metti il piatto alla stregua di un altra sorgente come il cd , andrei su qualcos'altro rispetto ai t-amp ...qualcosa di pratico e ben suonante ...
ciao schwantz grazie della risposta, quindi dovrei comprare anche un prefinale oppure come vedi quei selettori di ingressi che ho visto da qualche parte in rete? per quanto riguarda il piatto, sai ho una ottantina di vinili, credi che gli ampli in classe T non rendono con il giradischi?
giaco- Interessato
giaco ha scritto:ciao schwantz grazie della risposta, quindi dovrei comprare anche un prefinale oppure come vedi quei selettori di ingressi che ho visto da qualche parte in rete? per quanto riguarda il piatto, sai ho una ottantina di vinili, credi che gli ampli in classe T non rendono con il giradischi?
i selettori non li vedo granchè bene ...ne avevo uno (anche di buona qualita') ma l'ho dato a un forumista dato che a me non serviva granchè ... no ...per carita' ...sono amp come gli altri ... solo che non ne ho visto uno con integrato lo stadio mm ( a parte l'onkyo segnalato da bonghittu ) .
Poi dipende che testina hai ...mm , mc?
Puoi prendere un pre phono esterno (anche usato tipo Nad pp1 o Cambridge 540P) ma ti occorre un selettore d'ingresso che ti conviene farti costruire con un semplice deviatore a levetta di buona qualità, un piccolo contenitore di alluminio e 6 prese RCA. Un buon deviatore NON influisce sulla qualità audio.
Vincenzo ha scritto:un buon deviatore NON influisce sulla qualità audio.
Ciao Vins , decisamente pero' , se così si puo' dire (perdona l'espressione) , "abbassa" il guadagno ...vabbè che poi basta agire sulla manopola del volume ...
Se non c'è nulla a parte il commutatore sul percorso del segnale, la resistenza aggiunta dai contatti è ininfluente sul guadagno.schwantz34 ha scritto:Vincenzo ha scritto:un buon deviatore NON influisce sulla qualità audio.
Vincenzo ha scritto:Se non c'è nulla a parte il commutatore sul percorso del segnale, la resistenza aggiunta dai contatti è ininfluente sul guadagno.schwantz34 ha scritto:Vincenzo ha scritto:un buon deviatore NON influisce sulla qualità audio.
guarda ora ce l'ha il buon GianLuca Sassu , il commutatore è praticamente lo stesso che vende playstereo ( francamente non l'ho mai aperto ) . Non so se lui riscontra il medesimo comportamento , io quando lo attaccavo all ampli mhz e collegando il lettore cd e le altre sorgenti notavo che per avere il medesimo volume ( che avevo senza commutatore ) doveva girare la manopola del volume verso dx .
Ma non è che stiamo parlando del TCC con lo stadio phono?schwantz34 ha scritto:Vincenzo ha scritto:Se non c'è nulla a parte il commutatore sul percorso del segnale, la resistenza aggiunta dai contatti è ininfluente sul guadagno.schwantz34 ha scritto:Vincenzo ha scritto:un buon deviatore NON influisce sulla qualità audio.
Vincenzo ha scritto:Ma non è che stiamo parlando del TCC con lo stadio phono?schwantz34 ha scritto:Vincenzo ha scritto:Se non c'è nulla a parte il commutatore sul percorso del segnale, la resistenza aggiunta dai contatti è ininfluente sul guadagno.schwantz34 ha scritto:Vincenzo ha scritto:un buon deviatore NON influisce sulla qualità audio.
no no ...ho avuto anche quello ...venduto ad un altro membro del forum , io mi riferivo a quello scatolotto con il manopolone , totalmente passivo che permetteva l'ingressso di piu' sorgenti e l'uscita su un ampli .
Gl Sassu se legge puo' dirci il modello ...
ma se prendessi il fenice con due ingressi e un pre phono? tanto la mia musica è costituita principalmente da musica sul PC (tanta) e dei vinili che ogni tanto fa piacere ascoltare
giaco- Interessato
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=3&products_id=343schwantz34 ha scritto:
Ultima modifica di mgiombi il Lun 19 Apr 2010 - 18:30 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
mgiombi ha scritto:http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=3&products_id=343
ecce homo ...
scusate se sono stato sacrilego ...
scusate ma mi pare di capire che quello indicato da mgiombi non ha l'ingresso phono
giaco- Interessato
» Quale scheda con TA2024 acquistare?
» Dove acquistare SMSL SA-S4 TA2024 ??? Aiuto
» Quale giradischi acquistare ???
» Quale tra questi amplificatori acquistare?
» Quale negozio per acquistare altoparlanti Fostex?
