Proac D15: tweeter morto?
Proac D15: tweeter morto? Empty Proac D15: tweeter morto?
Messaggio Da Miclaud Sab 19 Set 2015 - 12:36
Ciao ragazzi, sono alle prese con un brutto problema. Dopo un bel po' di tempo mi rimetto all'ascolto del mio impianto e noto subito qualcosa di strano: la scena sembrava troppo spostata a sinistra e, verificando i diffusori singolarmente, scopro che il tweeter destro delle mie Proac D15 ha smesso di funzionare!
Ovviamente ho provato invertendo i canali dell'ampli, scambiando biwiring con monowiring e così via... il verdetto è semplice: il tweeter non va.
Smontando il tweeter togliendo le viti sembra che le saldature su di esso siano perfette mentre non ho modo di controllare quelle sul crossover o sui terminali interni (non ho modo di arrivare così a fondo).
Quello che mi chiedo è: cosa posso fare per verificare che sia davvero il tweeter il problema? A chi posso rivolgermi per analizzarlo, prima di decidere di sostituirlo?
Vi ringrazio per i consigli che saprete darmi...
Miclaud
Miclaud
Data d'iscrizione : 03.03.10
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
http://www.unprogged.com
Proac D15: tweeter morto? Empty Re: Proac D15: tweeter morto?
Messaggio Da fritznet Sab 19 Set 2015 - 15:02
La prima e più semplice prova che puoi fare è con una pila da 1,5 V, collegando i poli della pila al tweeter, se quest'ultimo è vivo si deve spostare leggermente in avanti, in ogni caso non insistere e non usare altre sorgenti di elettricità.
Se non dà segni di vita con la pila potrebbe essersi cotta la bobina, ma ci vuole una bella botta impulsiva (spikes, larsen con microfoni etc) oppure una corrente molto forte con contenuti in alta frequenza elevati applicata per parecchio tempo (ampli in clipping, onde quadre etc).
Oppure potrebbe essere semplicemente partita una saldatura magari già incerta, con le vibrazioni del diffusore.
Ovviamente spero per te che sia la seconda ipotesi, i componenti del crossover (cap) sono solitamente sovradimensionati (nei valori di tensione) ed è estremamente improbabile che saltino, le R eventuali idem.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da Miclaud Sab 19 Set 2015 - 16:25
fritznet ha scritto:La prima e più semplice prova che puoi fare è con una pila da 1,5 V, collegando i poli della pila al tweeter, se quest'ultimo è vivo si deve spostare leggermente in avanti, in ogni caso non insistere e non usare altre sorgenti di elettricità.
Grazie! Però come faccio a vedere se si sposta? Il tweeter è coperto da una cupola di tessuto, quindi i suoi movimenti non sono percettibili... oppure dovrebbe anche emettere qualche suono?
Miclaud
Miclaud
Provincia : MC
Dual Mono
Messaggio Da fritznet Sab 19 Set 2015 - 18:46
di solito emettono un "tic" ...
Ma la cupola del tweeter è coperta a sua volta da una protezione? I modelli che vedo in rete sembra non ce l'abbiano.
Messaggio Da Tfan Dom 20 Set 2015 - 10:16
inverti i tw delle due casse, e isoli subito il problema...
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da Zio Dom 20 Set 2015 - 10:42
Tfan ha scritto:inverti i tw delle due casse, e isoli subito il problema...
Concordo, è a mio avviso la prova che ti può restituire il risultato più attendibile.
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da Miclaud Lun 21 Set 2015 - 17:04
Grazie a tutti, dovrò dissaldarli ma vale la pena di provare. Non dovrei rischiare di far danni, no? Oppure c'è qualche accorgimento di cui devo tener conto? Io il saldatore lo so usare ma se ci sono raccomandazioni particolari sono tutt'orecchi (tipo: meglio temperatura alta per poco tempo o temperatura abbastanza bassa per non rischiare surriscaldamenti?)
Miclaud
Miclaud
Provincia : MC
Dual Mono
Messaggio Da Zio Lun 21 Set 2015 - 17:09
Meglio alta per poco tempo.
Per fondere lo stagno servono almeno 250 gradi, quindi meglio limitare al minimo il tempo di contatto.
Ciao.
Provincia : Emilia
