tweeter o non tweeter? questo è il problema...
ciao raga ormai sono mesi che ascolto i miei monovia con il ciare ph250, mi ritengo soddisfatto ed a volte sorpreso dalla qualità sonora, però....però...
però dipende il genere di musica avverto la mancanza del tweeter
proprio oggi ascoltando un album degli spyro gyra sentivo il tutto molto pulito e ben definito ma in alcune parti gli acuti sembravano poco cristallini, quasi ovattati...
secondo voi mi conviene mettere un tweeter? che tweeter? con quale condensatore? premetto che io non voglio spendere molto per i tweeter, perchè così se non dovesse piacermi avrò perso poco danaro!
avrei in mente di fare una prova con qualche tweeter a piezo elettrico che costano pochissimo, che ne dite?
tipo qualcosa del genere: http://www.ebay.it/itm/2-TWEETER-PIEZO-RICAMBIO-X-CASSE-AMPLIFICATE-O-PASSIVE-/160881393439?hash=item2575473f1f&_uhb=1
giorginhos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.12.12
Numero di messaggi : 306
Provincia : dipende dalle giornate
Impianto : bello!
Re: tweeter o non tweeter? questo è il problema...
Se non hai strumenti di misura poi come regoli i delay e il livello ?
Consiglio spassionato Cambia diffusore
L'accoppiamento del tweeter con il PH250 non è facilissimo.
Qualche tempo fa mi sono sentito con che ha progettato queste
http://www.ciare.eu/soundcity/phpBB2/viewtopic.php?t=1482
Lui mi suggeriva di mettere lo stesso filtro anche se le mie PH250 erano caricate con un reflex.
Facendo così però ottieni un 2 vie, non un largabanda più tweeter.
La seconda strada suggerita è quella di impiegare un filtro PF100 della Ciare (costa pochi euro) e un tweeter che abbia una sensibilità adeguata, magari con un attenuatore tipo il Ciare YAT050 (se necessario). Quindi lasciando il PH250 senza cross: il tweeter non deve sparare tanto, deve lavorare proprio solo come finitura, altrimenti litiga con il PH250.
Io ho adottato la seconda strada che rispetto al PH250 liscio ti può coprire la gamma altissima.
Alla fine non si ottiene una risposta regolare; il medioalto resta sempre un po' in evidenza, così come lo sentirai ora. Ma almeno le altissime escono e sono meno direzionali rispetto a quelle emesse dal doppiocono.
Personalmente come tweeter economico mi sono sempre trovato molto bene con i prodotti Monacor, magari trovi qualche cosa di poco costoso che fa al caso tuo.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4004
Provincia : Emilia
Io l'ho sistemato su quelle di Idea Folle e anche misurando quello che è uscito fuori non è di certo una B&K
Sicuramente non sono tra le più lineari (oggi mi sento buono ), ma le trovo nel complesso piacevoli. Probabilmente per la loro dinamica e quella tendenza a sparati in faccia la riproduzione. Un po' come essere ad un concerto davanti ad una cassa, non so se rendo l'idea...wasky ha scritto:Io l'ho sistemato su quelle di Idea Folle e anche misurando quello che è uscito fuori non è di certo una B&K
Forse con il tempo tendono a stancare un pochino.
Se nella scelta del tweeter guardassi avanti, magari in un futuro potrai recuperarlo ed impiegarlo in un progetto differente in accoppiata con un altro AP. Sicuramente waski, ma anche altri nel forum, ti possono consigliare dei progetti in base alle tue preferenze.
Io normalmente faccio così per minimizzare i costi, tant'è che i diffusori che ascolto oggi sono realizzati con oltre il 50% dei pezzi di recupero da latri progetti: parlo di AP e componenti del crossover.
A te la scelta...
Provincia : Emilia
anche io vorrei optare per la seconda, se non ho capito male il ph250 rimane libero, ovvero senza filtro, ed il tweeter con condensatore entra in gioco solo nel momento in cui il ciare non riesca a coprire... ho capito bene?
Impianto : bello!
Nel secondo caso il PH250 rimane senza filtro, proprio com'è ora.
Il tweeter deve essere collegato tramite il filtro che in questo caso non sarebbe un semplice condensatore ma è un crossover composto da 2 condensatori e un'induttanza.
Il filtro è questo:
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/PF100.PDF
Il collegamento è estremamente semplice e puoi utilizzare anche i faston.
La funzione del filtro è quella di mandare al tweeter solo le frequenze superiori ai 8000Hz.
Queste frequenze vengono riprodotte anche dal PH250, ma visto che il Ciare fa fatica così in altro, il tweeter si affiancherebbe come emissione e lo aiuterebbe in quella zona.
Diventa importante la scelta del tweeter.
Deve avere una impedenza (indicata nei dati tecnici del tweeter con la sigla Z) di 8Ohm, altrimenti il filtro non lavora come ci si aspetterebbe.
Deve avere un SPL di circa 95 o 96db.
Se fosse inferiore a 95 la sua presenza si sentirebbe meno, se fosse superiore forse sarebbe il caso di attenuarlo per non renderlo troppo esuberante. Poi sono anche questioni di gusti e abbinamenti con le elettroniche.
Se volessi utilizzare un semplice condensatore occorre identificare il tweeter e poi fare la scelta del condensatore in base ai dati del tweeter. Con il solo condensatore però avresti più difficoltà di interfacciamento con il PH visto che la zona di di sovrapposizione degli altoparlanti sarebbe più ampia.
Spero di averti chiarito meglio.
Il filtro è questo:
Provincia : Emilia
per cominciare volevo prendere un tweeter a tromba piezo elettrico, per intenderci quelli della monacor, ce ne sono molti in commercio di svariate sensibilità e potenza. quello del link che ho postato in alto potrebbe andare?
Impianto : bello!
Io starei ben lontano dai piezo!
Troppo difficili da gestire.
So che costa un po' di più, ma starei su questo:
http://www.ebay.it/itm/NUMBER-ONE-DT-25N-TWEETER-NEODIMIO-CON-CUPOLA-25MM-IN-SETA-80WATT-8-OHM-66-MM-/150952067010?pt=Varie&hash=item232571bfc2#ht_3996wt_1165
Siamo sempre su cifre economiche.
Prodotto più che dignitoso, con la giusta impedenza e SPL.
Poco ingombrante e sempre recuperabile.
La curva di risposta sembra fintroppo bella, forse l'hanno corretta con Photoshop .
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Io starei ben lontano dai piezo!
ok, decretato
la prox settimana effettuerò l'ordine e ne riparliamo... grazie mille per gli utilissimi consigli!
Impianto : bello!
» Problema tweeter Klipsch RF62 MKII
» Problema ad un tweeter
» mi spiegate il perché di questo rumore dei tweeter???
» Cambridge S30 - problema con i tweeter?
» problema tweeter diffusore destro
Oggi alle 16:29 Da ste-65
Oggi alle 1:09 Da Sasasalvo
Ieri alle 18:35 Da mauretto
Ieri alle 17:11 Da arthur dent
Ieri alle 8:31 Da Marco Ravich
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Gio 24 Ott 2024 - 18:46 Da ste-65
» 180 gr. Và là và là che basta un etto...
Gio 24 Ott 2024 - 17:42 Da giucam61
