Diffusori di recupero
Diffusori di recupero Empty Diffusori di recupero
Messaggio Da Garla Dom 27 Set 2015 - 21:52
A tutti
Ho recuperato una coppia di diffusori dal impiantino che avevo dell'auto,
Vorrei riutilizzarle per costruirmi un paio di diffusori da scrivania, più piccoli sono meglio è, sarebbero utilizzate come secondo impiantino, più che altro mi dispiace lasciarle li a marcire, saranno pilotate da un smsl sa3 oppure da un gainclone.
I diffusori in questione sono questi:
Coral Monza mk165
http://www.coralelectronic.com/mk-165/1776
Avrei bisogno del vostro aiuto per dimensionare le casse.... Propio non so come fare!!!! Se avete qualche link di qualche progettino di cassa adatto ai mie diffusori mi fareste una grande cortesia...!!!
Intanto grazie a tutti
Garla
Data d'iscrizione : 11.02.14
Numero di messaggi : 5
Provincia : pavia
Impianto : onkyo 616 5.1
Diffusori di recupero Empty Re: Diffusori di recupero
Messaggio Da Zio Lun 28 Set 2015 - 7:10
Ciao Garla, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita serione del forum.
Detto questo veniamo all'argomento.
Visto che non hai esperienza partirei con la cosa più semplice da utilizzare, ma attenzione che più semplice non vuole dire che non otterrai risultati corretti... Smile
Vai su questo sito e scaricati questo software gratuito:
http://www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisd
E' semplice da usare, ti troverai un database nel quale non ci sarà il tuo midwoofer, ma puoi clikkare NEW e ti si apre una finestrella nella quale poter inserire a mano i dati che servono (li trovi nei PDF che hai Linkato).
A questo punto crei un nuovo progetto e completi le informazioni, se avrai bisogno di supporto chiedi aiuto.
Per gli altoparlanti che hai conviene probabilmente simulare una cassa chiusa, non ho provato ma penso che ne venga fuori una cassa di piccole dimensioni, posizionabile sulla scrivania.
Tu prova a fare quanto ti ho indicato, poi ne riparliamo.
PS: il filtro crossover originale lo hai ancora?
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da Garla Lun 28 Set 2015 - 13:55
Cavoli scusate ero propio convinto di essermi presentato be poco male stasera lo faccio.
Comunque si i crossover originali li ho ancora!!
Stasera provo a il software che mi hai linkato, effettivamente non penso vengano furi casse enormi, in fine dei conti sono diffusori da auto e li i litri disponibili non sono molti!!!
Garla
Provincia : pavia
Messaggio Da Zio Lun 28 Set 2015 - 15:08
Garla ha scritto:Cavoli scusate ero propio convinto di essermi presentato be poco male stasera lo faccio.
Normalmente i diffusori da auto vengono calcolati per lavorare in piccoli volumi, ma con perdite molto elevate. Spesso vanno meglio in aria libera che non in cassa.
Infatti un'alternativa molto economica potrebbe essere quella di realizzare un open baffle tipo questo
Diffusori di recupero 20140220
oppure questo
Diffusori di recupero 333333
Io farei open baffle, ma per me sono una malattia.... non ne riesco più  a fare a meno... non farci caso...
Provincia : Emilia
Messaggio Da Garla Lun 28 Set 2015 - 19:02
Cavoli questa propio non la sapevo, quasi quasi provo a farli open baffle....ci sono delle specifiche da seguire? o basta fare un pennellino magari in mdf fresali e metterci i diffusori?
Garla
Provincia : pavia
Messaggio Da Zio Lun 28 Set 2015 - 19:28
Garla ha scritto:Cavoli questa propio non la sapevo, quasi quasi provo a farli open baffle....ci sono delle specifiche da seguire? o basta fare un pennellino magari in mdf fresali e metterci i diffusori?
Guarda che se entri nel tunnel degli Open Baffle non ne esci più... Smile
Intanto fatti un po' di cultura...
https://www.tforumhifi.com/t45734-dipolo-perdete-ogni-speranza-o-voi-che-le-ascoltate?highlight=dipolo
Poi magari ti posso riassumere pro e contro.
Di fronte ad un progetto devi sempre guardare bene i contro e tenere poco presenti i pro, altrimenti rimmarrai deluso, sempre...
Buona lettura... study study study
Provincia : Emilia
Messaggio Da Zio Mar 29 Set 2015 - 0:14
Ho fatto una veloce simulazione in open baffle con il foglio Xlbaffle ed il risultato non è stato molto confortante. In pratica con posizionamento sulla scrivania non avresti bassi. Sicuramente avresti una dinamica ed un'apertura in alto di tutto rispetto, ma troppo pochi bassi.
Direi che sarebbe preferibile una cassa chiusa.
Provincia : Emilia
Messaggio Da MANU97 Mer 30 Set 2015 - 22:31
Ciao Zio!!!!
E ciao Garla Smile
Diffusori di recupero Cattur10
Ho appena simulato il tuo Coral... dunque, l'open baffle, perdonami Zio, ma l'avrei bocciato a priori Laughing
Sono AP che lavorano, sì in carichi con molte perdite, ma allo stesso tempo hanno poca escursione con una Fs allo stesso abbastanza bassa. Facilmente vanno a fondo corsa! E ne so qualcosa Very Happy
Se mi dici che volume potresti mettere sulla scrivania provvedo a modificare le simulazioni, in ogni caso quelle che ho fatto sono fatte ambe due con 6litri.
La prima, curva rossa, una cassa chiusa.
La seconda, curva arancione, un reflex.
Io punterei ad un reflex. Hai un escursione sino alla Fs del woofer simile in tutti e due i carichi, ma il reflex ti da più efficienza nella gamma del medio basso...la più utile.
La cassa chiusa ha una pendenza molto blanda, ti porta ad avere nelle basse frequenze più dB del reflex, ma sono inutili in quanto già molto fuori dalla gamma utile del woofer, praticamente inudibili.
MANU97
MANU97
Aiutante Cerimoniere
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Messaggio Da Zio Mer 30 Set 2015 - 23:58
Ciao Manu, finalmente ritorni da queste parti! Così possiamo riprendere a scambiarci opinioni!  Oki
I dipolo li avevo considerati solo perchè essendo su una scrivania potevano rendere bene senza dover alzare troppo il volume, quindi senza andare in extracorsa, ma la resa sui bassi non è soddisfacente, quindi si scartano.
Io pensavo piuttosto ad una cassa chiusa per evitare quella gobba che il reflex mostra, inoltre dalle curve si nota la tendenza del woofer ad esaltare le frequenze intorno ai 100Hz, che è proprio la frequenza nella quale la simulazione del reflex mostra un'impennata. Non è il massimo.
Se poi si posizionano sulla scrivania teniamo conto anche dell'amplificazione delle basse frequenze per la vicinanza del piano di appoggio e della parete posteriore.
Io per questi motivi preferirei la cassa chiusa.
Per quanto riguarda il volume interno pensavo a circa 6 litri, completamente riempito di fonoassorbente non pressato, quindi il woofer vedrebbe circa 7,5l di volume.
Off-topic
PS1: questa estate ero dalle tue parti, pensavo non ti interessassa più l'argomento, quindi ho lasciato stare, altrimenti ti avrei contattao per fare qualche ascolto!
PS2: allora finalmente maggiorenne! Evvaii!!!
Provincia : Emilia
Messaggio Da Garla Gio 1 Ott 2015 - 0:06
Intanto grazie
Allora, come volume potrei arrivare anche a 7.5L / 8L però se riesco a stare sui 6.5L / 7 L sarebbe meglio..... Per il reflex non è un problema però lo farei anteriore perché il muro è abbasta vicino circa 10Cm, non so se farlo anteriore o posteriore comporta problematiche o è indifferente?
Solo che non saprei per mia ignoranza dove posizionare il reflex? Vedo che di solito è posizionato tra i due diffusori oppure al disotto di entrambi...
Come misure interne considerando i 6L di volume interno una cassa 24(altezza) x 18(profondità) x14(larghezza) potrebbe andar bene?
Garla
Provincia : pavia
Messaggio Da MANU97 Gio 1 Ott 2015 - 14:10
Ciao!
Il reflex è ottimale posizionarlo anteriormente. Dietro avresti appunto la troppa vicinanza del muro; ti porta ad avere un rinforzo in gamma bassa e non sarebbe dunque male, ma c'è da considerare che nel tuo caso il reflex ti porta già di suo un picco sopra i 100hz.
La vicinanza del muro, soprattutto se non trattato (Bellissima, Zio, la tua postazione con il fonoassorbente dietro!! Oki ) ti rifletterebbe inoltre tutte le frequenze che escono dal reflex... avresti una gamma medio/medio-bassa davvero compromessa.
Dunque vai di reflex anteriore per certo.
Parlando del picco che si ha con il caricamento reflex, l'uso di una buona quantità di fonoassorbente dovrebbe ridurne l'effetto.
Diffusori di recupero Cattur11
Ho simulato ora 6.5L in reflex. Ho accordato sotto la Fs del woofer e abbiamo così un picco più attenuato...si ci è avvicinati alla risposta in cassa chiusa.
Per quanto riguarda le dimensioni del mobile ti consiglio (se con il resto delle misure puoi starci) di tenere il woofer a filo del pannello anteriore. Così da limitare il più possibile le diffrazioni.
Sì Zio, con il dipolo siamo a zero basso Laughing e poi, secondo me, le riflessioni sopra una scrivania, in vicinanza del muro e delle casse, diventerebbero davvero stancanti.
P.S.1 Mannaggia! Mi spiace tantissimo!! Ma non è stato il disinteresse, piuttosto un brutto avvenimento in famiglia...niente di buono Sad
Ultimamente poi non avendo più scritto qua mi sentivo un po' perso nel ritornare e non trovavo il coraggio per farlo Very Happy
P.S.2 Eh si! 18 anni e patente in arrivo...spero! Hehe Laughing
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Zio Gio 1 Ott 2015 - 14:22
MANU97 ha scritto:Bellissima, Zio, la tua postazione con il fonoassorbente dietro!! Oki
Una doverosa precisazione.
Quell'immagine non è mia, ma dell'utente superrobin che ulitimamente (purtroppo) non bazzica più dalle nostre parti.
Io sono sempre per la cassa chiusa, quindi Garla se vuoi segui pure le indicazioni di MANU, alla peggio (se avessi dei dubbi) metti un tappo al reflex e la fai diventare sospensione pneumatica.
In questo modo puoi avere il confronto diretto, la cubatura interna di circa 6 o 7l è più indicata per la cassa chiusa, mentre per il reflex verrebbero richiesti diversi litri in più al fine di abbassare quel picco. Ok
Provincia : Emilia
Messaggio Da MANU97 Gio 1 Ott 2015 - 15:06
Ah! Vabbè dai, mi ha dato l'ispirazione per farlo anch'io!
Si esatto Zio, secondo le simulazioni con molti più litri (nell'ordine dei 20/25L) il picco si abbasserebbe decisamente nel reflex.
A te la scelta Garla, le carte in tavola ci sono Laughing
Ma per qualunque domanda siam qua! Ok
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
