Ascoltare musica dal notebook
Abulafia
pierpaolo
Uso un notebook con wmp come player.
Ci copio dentro cd in formato loseless.
Uso un trends audio ta 10.1
Uso un DAC usb superpro 707.
Posso usarlo in 2 modi:
1) collegare il dac sulla porta usb
2) prelevare il segnale digitale tramite toslink direttamente dalla uscita cuffia, che è ambivalente, con un cavo ottico
minijack/toslink, e mandarlo al dac nell'input digitale.
Nella configurazione 1 il suono mi sembra più dettagliato e meno caldo,
nella configurazione 2 leggermente meno dettagliato e bassi + caldi.
Nella configurazione 2 posso usare i driver asio, nella 1 (usb) non vanno.
Quale delle configurazioni è migliore a livello tecnico/audio?
Ultima modifica di pierpaolo il Gio 22 Ott 2009 - 19:36 - modificato 2 volte.
pierpaolo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.12.08
Numero di messaggi : 202
Provincia : benissimo
Occupazione/Hobby : vivere meglio che posso
Impianto : Notebook file loseless/ dac superpro con modifica trasformatori/ trends audio TA 10.1/ gainclone/ casse pneumatiche Advent 2 vie riconate (finora le migliori) VIRTUE TWO 2 (The Best!!)
Re: Ascoltare musica dal notebook
Spostato in area più consona.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
sicuro sia un notepad e non un notebook?
Abulafia- Giovane Saggio Polemico del Forum
- Data d'iscrizione : 26.03.08
Numero di messaggi : 2657
Provincia : E sempre allegri bisogna stare / che il nostro piangere fa male al re
- Giradischi Technics SL-BD22
DAC Cambridge Audio DACMagic
Preamplificatore TCC TC-754
Diffusori Indiana Line HC504
Abulafia ha scritto:sicuro sia un notepad e non un notebook?
Ma no, è il Notepad di Windows, scrive le note in formato testuale nel Blocco Appunti e poi un add-in le suona in WMP...
Notepad? CHI ha parlato di notepad? IO HO DETTO NOTEBOOK !!
Infatti... lo dicevo io....pierpaolo ha scritto:Notepad? CHI ha parlato di notepad? IO HO DETTO NOTEBOOK !!
notepad .... cosa scrive... bit per bit la musica
Io sapevo della musica fatta con excel
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Visto che nessuno risponde riformulo la domanda in modo più semplice.
E' meglio collegare un dac usb alla porta usb del notebook (il dac si sostituisce alla scheda audio)
o prelevare il segnale audio dalla scheda audio del notebook tramite cavo toslink (ottico) e mandarlo al dac?
pierpaolo ha scritto:Visto che nessuno risponde riformulo la domanda in modo più semplice.
o prelevare il segnale audio dalla scheda audio del notebook tramite cavo toslink (ottico) ?
secondo me , la prima che hai detto
Grazie schwantz, ma sai dirmi perchè?
Perchè bypassi la scheda audio...strano che non ti funzionino i driver ASIO.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
pierpaolo ha scritto:Grazie schwantz, ma sai dirmi perchè?
sempicemente perchè un dac è pensato proprio per quello ...altrimenti scusa , evitavamo tutti di pigliarci un dac e collegare direttamente il pc all'ampli , poi chiaro che dipende tutto dalla scheda audio , chiaro che se chai un cifone ...
Prelevando il segnale digitale comunque lo converto con il dac. Quindi bypasso il dac interno al pc.
Però il suono è diverso rispetto al dac connesso in usb.
pierpaolo ha scritto:Prelevando il segnale digitale comunque lo converto con il dac. Quindi bypasso il dac interno al pc.
e quale opzione suona meglio ?
comq i driver asio devono andare ...
L'opzione usb mi suona più dettagliata, l'opzione ottica mi suona più calda.
Non ho capito ancora bene quale preferisco.
I driver ASIO di WMP mi funzionano solo usando la scheda audio del pc, quindi in collegamento ottico col DAC.
Col DAC in usb e WMP non vanno, forse perchè gli ASIO per WMP non sono ben messi a punto.
pierpaolo ha scritto:L'opzione usb mi suona più dettagliata, l'opzione ottica mi suona più calda.
quando i driver asio vanno , vanno sia con la modalita ' plug usb che modalita ottica ...sbattiti un po per configurarli bene se veramente non ti vanno con la usb ...e poi ..
cerca di capire quale ti piace di piu' e ascolta quella ..che ti devo dire ?...
Cerco di chiarire. Il segnale che arriva dalla USB viene convertito in ogni caso da un chippettino del dac, quindi anche se usando la toslink non si bypassa la scheda audio, la verità è che bisogna capire qual'e' il processo di conversione migliore. E, a mio avviso non dobbiamo dirtelo noi, ma le tue orecchie. Tra l'altro, nessuno ti impedisce di usare entrambe i metodi quando e come vuoi...
My 2 cents.
P.
My 2 cents.
P.
Numero di messaggi : 2867
Parole sante, scwantz!schwantz34 ha scritto:
...e poi ..
Solo cercavo di capire tecnicamente la differenza.
Ma non è lecito aspettarsi che la conversione del SuperPro sia migliore di quello di una scheda anonima?pincellone ha scritto:Cerco di chiarire. Il segnale che arriva dalla USB viene convertito in ogni caso da un chippettino del dac, quindi anche se usando la toslink non si bypassa la scheda audio, la verità è che bisogna capire qual'e' il processo di conversione migliore.
P.
Comunque d'accordo, la risposta definitiva la può dare solo pierpaolo.
No, neanche un po'....
Il miglior alimentatore switching per la Sure TA2024 che mi sia capitato finora e' un cosettino da 8 euro e 2A eppure ne ha umiliati altri decisamente migliori (sulla carta) e piu' blasonati.
Che dire? C'e' un minimo di alchimia in queste cose. Bisogna sperimentare, ma soprattutto fidarsi delle proprie orecchie.
D'accordo, le orecchie alla fine sono i giudici migliori.
Però ho questo dubbio.
Se prelevo il segnale da usb o da ottico, comunque lo prelevo sempre digitale, è il dac esterno che fa la conversione.
Quando si dice digitale si dice numeri, ed i numeri sono uguali.
Il suono convertito in analogico dal dac dovrebbe essere lo stesso.
Invece non lo è.
Mi intesessa capire perchè.
Invece non lo è.
pierpaolo ha scritto:D'accordo, le orecchie alla fine sono i giudici migliori.
Invece non lo è.
Detta cosi' sembrerebbe che tutti i dac siano uguali. E non e' vero. Da qui la differenza. Componenti e circuiti differenti alla fine portano comunque a risultati diversi.
Bene, anche queste sono parole santepincellone ha scritto:pierpaolo ha scritto:D'accordo, le orecchie alla fine sono i giudici migliori.
Invece non lo è.
Cercherò di capire quale è la strada migliore per questo mio caso.
Può essere interessante per molti che usano il pc come fonte ed hanno un dac usb con altri ingressi.
Posterò le deduzioni finali.
Pierpaolo
Invece non lo è.
Credo che Pincellone volesse dire che il segnale che passa nel usb è codificato alla stessa maniera del segnale che passa per via "ottica", da qui la citazione "i numeri sono uguali per tutti", non che tutti i dac sono uguali.
Se prendo un'immagine da google la bontà di un monitor X me la farà apparire più bella e viva di un monitor Y, ma la foto è sempre la stessa, i dati dietro sono identici.
Scusate se mi sono intromesso ma mi sembra interessante capire bene come funzionano sti "aggeggini".
A questo punto
1. o le due uscite hanno una codifica a monte diversa giustificata dalla differenza di banda dei mezzi trasmissivi (allora avresti 2 codifiche digitali diverse che potrebbero rendere in maniera diversa)
2. la codifica non ha controllo di errori (quindi la bontà del cavo influisce sul suono quindi su pulizia/definizione)
3. il segnale codificato non viene trattato allo stesso modo quindi arriva diverso al DAC perchè manipolato da componenti diversi... (e per dac questa volta intendo proprio l'integrato o la porzione di circuito che trasforma il segnale da digitale ad analogico)
Erko- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.01.09
Numero di messaggi : 39
Impianto : Sansui A517 + SureTK2050(tweak pesante) + prebby (lo sto facendo) + Fiio D3 + IndianaLine HC504
» Un vecchio Notebook per musica liquida?
» notebook per musica liquida: settaggi
» Notebook o Macbook per Lavorare con la Musica
» Monitor per ascoltare musica con 250 euro?
» Ascoltare la musica, a quale ora?
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
