Ascoltare la musica, a quale ora?
david fabrizi
Ciao a tutti, stavo leggendo gli ultimi post, e la discussione "distorsione TA o diffusori?" mi ha fatto venire voglia di postare il quesito a seguire.
Nella mia catena audio (la leggete nella firma) cerco di non sorpassare mai "ore 12" con la manopola dell'amplificatore, temendo di clippare o comunque di raggiungere una emissione distorta del suono, tale da danneggiare il mio piacere di ascolto e i diffusori.
Qualche volta però ho sperimentato che portando il potenziometro del king rex a tre quarti della corsa, l'elemento distorsivo si presenta secondo diversi gradi, talvolta non presentandosi affatto, secondo il materiale in riproduzione. Lo stesso fenomeno lo ho sperimentato con il TA 10.1, il quale tuttavia veniva messo in crisi più facilmente.
Ho notato che la distorsione è abbastanza indipendente dai picchi dinamici dei brani, ovvero non si manifesta sempre (ma spesso si) nei passaggi più forti.
Entrambi gli apparecchi (non so se è influente) sono alimentati con la dotazione di fabbrica, anche se per il king rex sto pensando l'upgrade verso l'alimentatore prodotto appositamente dalla casa madre.
Ora la domanda è:
Quando fate un ascolto "coinvolgente" a che ora puntate il potenziometro del vostro gioiellino?
C'è un modo per sapere dove si trova limite di clipping senza effettuare le misure da laboratorio? Ovvero: si trova "alla stessa ora" per tutti gli amplificatori (anche di altre classi di efficienza), o ogni apparecchio (o addirittura ogni potenziomentro) fa storia a se?
Forse la domanda è sciocca, ma spesso sospetto che il limite di sicurezza per un ascolto "voluminoso" sia un po' oltre quello prudenziale delle ore 12. Il che vuol dire che non spremo a fondo (orrore!) gli apparecchi che possiedo.
Ora la domanda è:
david fabrizi- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.04.08
Numero di messaggi : 105
Provincia : Solitamente allegro
Occupazione/Hobby : Grafico / Musica, Filosofia, Bicicletta, Letteratura
Impianto : Principale: Sorgente 1: Aspire One (Foobar + Driver Asio), Sorgente 2: JVC XV-N322 (solo meccanica) + TCC TC-7510 (DAC), Amplificatore: King Rex T20U, Diffusori: Indiana Line HC 206.
Secondo impianto: Sorgente: PC (Foobar + Asio4all), Amplificatore: Trends Audio TA10.1, Diffusori: Indiana Line TH 210.
Re: Ascoltare la musica, a quale ora?
Io quando non ho problemi di "vicinato", alzo a ore 12 minimo, poi salgo tranquillamente a ore 15 molto spesso.
Non credo esista una soglia sempre uguale in cui arriva la distorsione o il clipping, dipende molto dal livello di registrazione: se è vicino allo 0 db (il volume max di un CD) allora è estremamente facile andare in distorsione alzando troppo, ma se il livello è basso si può anche arrivare al massimo (ore 6!) senza problemi.
Una volta ascoltando a ore 16 la seconda traccia del primo album dei Prodigy il T-Amp è entrato in protezione, non andando però mainè in distorsione nè in clipping (il CD è registrato magistralmente).
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16697
quindi ho ragione a pensare che non sfrutto tutta la potenza dei nanetti...
Non esiste una regola assoluta.
Dipende:
1) dal livello di uscita della sorgente utilizzata;
2) dal livello di registrazione del brano ascoltato.
Io utilizzo una sola sorgente: ma il volume lo devo cambiare, perché trovo che vari cd sono di fatto registrati a livelli diversi.
Luca.
Dipende:
Luca.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5513
- Sorgenti:
Accidenti...ascoltate veramente ad alto volume! Io normalmente sto a ore 9 o 10...
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
mgiombi ha scritto:Accidenti...ascoltate veramente ad alto volume! Io normalmente sto a ore 9 o 10...
confermo... 10, 11... 12 accade solo con 1 cd registrato particolarmente piano (e le mie casse hanno solo 87 db di sensibilità).
C'è da dire che sui miei t-amp sono state rimosse delle resistenze in ingresso, il che penso li abbia resi più sensibili.
Luca.
- Sorgenti:
Ho diffusori un po' più sensibili (93 dB)...è per questo che mi accontento di volumi più bassi.
Anzi, è per questo che non mi è permesso l'utilizzo di volumi più alti...non so se mi spiego
Accidenti! Siete fortunati ad avere dei vicini che non si lamentano. Anche io non vado mai oltre ore 12/13 col mio Trends.Sicuro merito dei 97db dei diffusori.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
mgiombi ha scritto:Ho diffusori un po' più sensibili (93 dB)...è per questo che mi accontento di volumi più bassi.
Che diffusori ascolti? Quando penso al volume di ascolto sono sempre indeciso se passare ad un ampli più potente (Pop Pulse?... Power-TI?... Yulong AMP4780?) o a diffusori più sensibili!
Attualmente col TA 10.1 uso delle Klipsch B-3; per Natale, se riesco, vorrei passare a delle RB-81, ancora più sensibili e qualitativamente migliori. Qualcuno dirà che le Klipsch sono casse da discoteca o rave party, ma evidentemente non sono d'accordo. Ricordo comunque che l'accoppiata T-Amp + Klipsch è giudicata positivamente (guardati qualche mail al direttore di tnt-audio).
Per quanto riguarda il discorso ampli potente e casse poco sensibili VS ampli poco potente e casse sensibili...difficile rispondere. Come al solito, se esistesse la risposta definitiva, non staremmo qui a parlarne.
Penso che sia necesario tenere dei punti fissi in una catena e, ATTUALMENTE, il mio punto fisso è il TA 10.1. I diffusori sono scelti di conseguenza...certo che, però, la scelta è ristretta.
Prima di essere aggredito dagli altri del forum ( ) sottolineo nuovamente che ho scelto un punto fisso, ho scelto cioè una strada da seguire; ma non dico che sia la migliore!!! In altri termini, sicuramente potrebbe piacermi il GC, il Pop Pulse, la Fenice o non so che altro...l'ideale sarebbe averli tutti subito ma, soldi a parte, non mi sembra il caso. Hai presente quei bambini che hanno così tanti giocattoli da non saperne apprezzare uno in particolare? Finirei per passare da un componente all'altro senza capirci niente...preferisco invece costruire un impianto che mi soddisfi intorno al mio ampli e capirlo bene. Poi, dopo un "anno" sabbatico di sola musica, iniziare da capo...magari con un bel GC.
Concludo lasciando la parola ad altri più esperti di me: scegli il tuo punto fisso.
In effetti il trends era anche il mio punto fisso, ma io ho la mania della semplificazione!
Il king Rex all'inizio non mi piacque affatto, poi con un po' di rodaggio debbo dire che il suono è molto migliorato e alla fine suona altrettanto bene del Trends, giusto le voci (De André ad esempio) sono un po' arretrate, non posso dire però che sia scorretto, è solo diverso. La differenza di potenza erogata tra il King Rex e il trends invece è pressoché nulla, mi sembra perà che il primo abbia, non so come dire..., più autorità, magari dico una sciocchezza, ma credo che tirerebbe fuori la stessa massa sonora anche con diffusori con meno sensibili dei miei.
Certo che le RB81 tentano anche me, ma costano molto di più delle mie indiana line. Vedremo...
Come già detto qui (e altrove) non c'è una regola, le variabili che influenzano il volume finale della riproduzione sono troppe: incisione del CD (moooolto variabile), livello di uscita della sorgente, diffusori, ambiente... orecchie
Io vorrei soltanto stemperare un po' il clima di tensione: se una volta l'ampli vi va in clipping non succede nulla. E' raro si possa rompere qualcosa, bisogna prorpio esagerare. Inoltre non verrete derisi dagli amici né radiati da questo forum. Insomma mi pare eccessivo non avere mai alzato il volume oltre ore 12 perché "aaarghhh potrebbe venirmi il clipping!!!"
p.s. pignolo: sposterei questo 3d in hi-fi generale, che c'entra qui?
marioni- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.05.08
Numero di messaggi : 228
Impianto : ampli TA 10.1 con ZetaGi FT146 / casse Klipsch RF82 / meccanica CDP Philips 723 (modificato) / DAC Beresford Caiman
Mi cospargo il capo di cenere e mi prometto di essere più audace nell'uso dei miei giocattoloni sonori.
La fortuna aiuta gli audaci
marioni ha scritto: Insomma mi pare eccessivo non avere mai alzato il volume oltre ore 12 perché "aaarghhh potrebbe venirmi il clipping!!!"
Ma...chi ha detto questo? Semmai: aaarghhh...potrebbe venirmi il vicino alla porta!
Io non ho problemi di vicinato e quindi, secondo l'ora alzo il volume all'ora che mi piace!
Intanto ho fatto qualche esperimento ed in effetti con la maggiorparte dei dischi a ore 14 non clippa, mentre la massa sonora aumenta consistentemente!
Ecco perchè mi piace alzare oltre ore 13! Poprio per dare corpo al suono (per fortuna nemmeno io ho problemi di vicinato).
Purtroppo però l'escursione dinamica limitata del T-Amp non mi permette di alzare troppo con alcuni brani sinfonici (musica classica o colonne sonore sinfoniche): i picchi ad alto volume rispetto ai "pianissimo" produrrebbero solo distorsione (e forse è proprio quello che è successo a te).
Con ampli più muscolosi il problema non dovrebbe porsi (sto aspettando un amplificatore da 60 W per canale).
» Parto da zero e sto imparando ad ascoltare la musica
» Ascoltare musica in cuffia.
» Ascoltare musica seria come ai bei tempi
» Configurazione per ascoltare musica in streaming
» ...Guardare la musica e ascoltare le immagini
Ieri alle 20:51 Da Zio
» primo impianto
Ieri alle 10:03 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Mar 17 Set 2024 - 17:04 Da Darios8
» Diffusori per Wiim Amp
Mar 17 Set 2024 - 15:18 Da arthur dent
Mar 17 Set 2024 - 11:29 Da almo70
Lun 16 Set 2024 - 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Lun 16 Set 2024 - 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Lun 16 Set 2024 - 15:17 Da Giovanni86
Dom 15 Set 2024 - 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
