Un pò d'ordine all'impianto.
pulviscolo
Salve a tutti. Sto cercando qualcuno con un buon senso pratico che mi aiuti a sistemare l'impianto hi-fi. Ecco la situazione.
Casse klipsch heresy ii , ampli 3116 breeze con alimentatore da acquistare, per ora con quello del pc, HiFimeDIY SABRE DAC 2 da riparare o meglio sostituire perchè il segnale va e viene, pc, lettore cd , giradischi pronto a rientrare da una revisione.
Come mi consigliate di muovermi?. Mi manca un pre phono per il giradischi ed ho un DAC da sostituire pensavo con un v-dac ii ( spero migliorando!?!) ma ho paura che mi venga un'insieme troppo complesso e inaccessibile agli altri. Qualche soluzione di qualità esiste per semplificare un pò il tutto?.
pulviscolo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 26.03.13
Numero di messaggi : 168
Impianto : monitor audio rs1
wosong tk 2050 , marantz 63, Rotel ra840bx4pioneer pl 112d
Re: Un pò d'ordine all'impianto.
Semplificare in che senso?
PC -->> DAC -->> tpa3116 -->> Heresy II
Lettore CD -->> tpa3116 -->> Heresy II
giradischi -->> pre phono -->> tpa3116 -->> Heresy II
Tu stesso hai individuato le debolezze:
Nuovo DAC, alimentatore lineare / batterie per TPA3116, pre phono.
Se vuoi comodità, selettore d'ingressi per dotare il TPA di più ingressi.
Qual è il problema??
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Vero, non ho chiarito bene il problema/problemi.
1- Prendere v-dac ii o di nuovo sabre dac? Cambia molto?
2- prendo TCC TC-754 oppure posso usare come pre un nad 3020 che ho in casa.
3- Alimentatore lineare o semplice per pc per il 3116? Cambia molto?
4- Cambio tutto e prendo un ampli con dac integrato e levo mille cavetti ?
Ma... scusa la domanda: Il TPA3116 ti sembra migliore/superiore al NAD 3020?
emmeci- Membro classe oro
pulviscolo ha scritto:Vero, non ho chiarito bene il problema/problemi.
1) v-dac II sicuramente... Ma c'è tanto di meglio.... Anche il Douk non è male
2) Lascia perdere
3) TANTISSIMO... Davvero. Io addirittura alimento a batteria.
4) SMSL Q5? Per il TPA3116 mi prenoto se lo vuoi vendere
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Il tpa 3116 è migliore del nad 3020
Senza alcun dubbio
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Quell'immagine del federico mette un pò di soggezzione ma comunque.... Lascia perdere al punto 2 si riferisce sia a quel pre che all'uso del nad come pre?. Per quanto riguarda il DAC mi servirebbe qualcosa che riesca a smussare un pò gli spigoli delle heresy e mi pareva che il v-dac ii venisse descritto con suono caldo ecc... Un eventuale nuovo ampli dovrebbe avere anche ingresso phono possibilmente buono.
Cos'hai contro il povero Federico?
Anche lui amava asini e cavalli....
Si, a entrambi. O passivo o ancor meglio valvolare o niente. Il TPA3116 ha già integrata la seione pre
Si, il V-dac è caldo... Anche il Douk ed altri
Dac integrato e sezione phono buono il prezzo sale parecchio..... a meno che prendi un phono esterno
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Anche le pecore qualcuno sostiene ma.... meglio lasciar perdere!.
Riesci a consiglirmi un dac con quelle caratteristiche che si possa trovare usato e un pre ?. Tutto a prezzi umani ?
A prezzi umani è dura.........
http://www.subito.it/strumenti-musicali/preamplificatore-audio-valvolare-con-ecc82-12au7-l-aquila-102933317.htm
http://www.subito.it/audio-video/preamplificatore-valvolare-autocostruito-roma-93977699.htm
http://www.subito.it/audio-video/preamplificatore-valvolare-napoli-133809454.htm
Già i DAC indicati possono essere un buon punto di partenza......... Il Beresford CAiman mkII col superfirmware a me poi piace molto, RIGOROSAMENTE alimentato a batteria
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
pulviscolo ha scritto:Il tpa 3116 è migliore del nad 3020
scontin ha scritto:Senza alcun dubbio
Se lo dite voi, dopo averli messi a confronto, ci voglio credere!
Ritornando al TPA3116, si virtualmente non ha bisogno di preamplificatore, inteso come stadio di guadagno aggiuntivo (gain), ma beneficia moltissimo dalla accoppiata con un buon buffer (pre guadagno unitario) o un pre con guadagno moderato (6-9dB max.). Con una buona alimentazione lineare si sale un gradino i qualità (attenzione un gradino non una scala!). consiglio massimo 21V, tensione oltre la quale quelli che ho avuto sotto mano tendono ad indurire la timbrica generale.
DAC? Ti consiglio di spenderci poco, il Douk audio citato, per quello che costa, va benissimo. Attenzione mi riferisco alla versione con PCM5102 TI, quella nuova con DSD1796 è tutta da verificare!
In Alternativa, se non ti vuoi sbattere con "dalla Cina col furgone" ci sono delle schede audio "pro" esterne che vanno benissimo tipo Focusrite Scarlet 2I2 o Steimberg UR12 che per quello che costa... vale tutti i centesimi!
Prova inizialmente ad utilizzare il NAD come pre, hai tutti gli ingressi che ti servono. Se il problema è una "veloce" saturazione del finale (tipo volume ore 10), è... dovrai pensare ad altro acquisto.
Sugli ampli "all in one" con DAC compreso... secondo me per prendere qualcosa di buonino si sale molto di prezzo, potrai valutare in seguito con calma.
Ooooops , mi sa che non capisco tutte queste cose!. Però , se uso il nad come pre il volume del tpa3116 lo devo tenere come?. Ma sopratutto : in questo modo mi perdo per strada metà del bel suono del breeze?
Quoto emnmeci in tutto fuorché sull'alimentazione, dove non mi trova per nulla d'accordo.
Sul mio impianto ha fatto una notevole differenza l'alimentazione lineare prima e la batteria poi.
Il volume del TPA3116 lo tieni al massimo, si regola dal pre.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
E per la qualità dell'accoppiata?. Se uso il nad come pre sentirò la sua di qualità audio!?!?!. Scusate da subito l'ignoranza non giustificabile a 35 anni!.
scontin ha scritto:Quoto emnmeci in tutto fuorché sull'alimentazione, dove non mi trova per nulla d'accordo.
Vero per un gran numero di apparati, soprattutto amplificatori in classe a A/B, sui classe D la differenza si fa' più sfumata, in definitiva degli switching progettati e realizzati in maniera seria (Es. quelli equipaggiati sui moduli Ice P. di livello alto di B&O)
Possono dare buoni e ottimi risultati. Certo se mi parlate di quelli cinesi da muro o quelli dei modem etc.... vi piace vincere facile!
Per Pulviscolo: al di là dei tecnicismi, più o meno comprensibili, quello che alla fine conta è fare delle prove! Solo tu potrai dire se l'accoppiata pre NAD3020 con TPA sarà soddisfacente. Se è di tuo gusto, goditi la musica e non stare a pensare all'impianto più di... tanto!
@emmeci Anche se rimango in disaccordo sull'alimentazione, ti quoto anche qui su tutto il resto.............
Sarei più per un valvolare, ma magari il NAD ti piace e allora va bene così!!!!
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Se io avessi un NAD da usare come pre e il 3116, non ci penserei 2 volte a fare la prova con e senza pre. Per quello che costa...
Confronterei anche il finale del NAD con il 3116. Sono sicuramente differenti, ma a priori è a mio avviso difficile capire quale si comporti meglio. Metterei il volume del 3116 al massimo ed utilizzerei il NAD come controllo.
Inoltre ci sono anche gusti personali da soddisfare... chissà chi vince!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3996
Provincia : Emilia
Si , avevo già provato ad usare il nad come pre ma il risultato non mi aveva convinto. Mi ricordo un suono aspro e confuso con le klipsch. Anche il nad solo con le klipsch non mi convince. Ha piu corpo e impatto , il basso suona più pesante e forse ingombrante, ma la definizione e la pulizia del tpa 3116 non c'era. Dovrò fare altre prove comunque. Chiedo ancora se è vero che il TCC TC-754 non aggiunge e non toglie nulla al suono dell'ampli come si diceva mi pare su tnt audio?
Il Nad 3020 dovrebbe avere una buona sezione pre-phono.
Puoi utilizzarla in 2 modi:
1 utilizzando il 3020 come pre-amp globale
2 utilizzando il 3020 come solo pre-phono e saltando la sezione pre-amp; in qs caso devi uscire dal rec out ed ottieni un segnale di livello "linea" che può essere gestito da un qualunque altro amp integrato es il 3116
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
L'ho sentito.
Per me il TCC TC-754 è moscio.
Toglie corpo e spazialità.
IHMO ovviamente.
Ribadisco, pre passivo o meglio valvolare.
IHMO ovviamente.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:L'ho sentito.
IHMO ovviamente.
Confermo l'impressione sul TCC....l'ho avuto anche io e rivenduto dopo tre ascolti...anzi due...
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
Pre passivo solo a trasformatori altrimenti svilisce il suono....
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
gigetto ha scritto:Pre passivo solo a trasformatori altrimenti svilisce il suono....
Ma chi l'ha detto? E poi semmai si parla di pre passivo a trasformatori come step-up per le testine MC. Se hai una MM difficile trovare una rete RIAA solo con componenti passivi e con il corretto guadagno.
Nò, i pre passivi per impianti asciugano il suono e perdono in dinamica IMHO rispetto ad un pre a valvole, o un pre comune, il discorso cambia con i trasformatori che invece non hanno gran dinamica ma un'analiticità e una musicalità ottima.
Provincia : Novara
Oggi alle 22:21 Da novembrino
Oggi alle 21:53 Da lorenzoallegro
Oggi alle 19:02 Da Quaiozi!
Oggi alle 18:14 Da giucam61
Oggi alle 18:02 Da ste-65
» Switch - Preamp
Oggi alle 17:34 Da Federico01
Oggi alle 14:03 Da malvo
Oggi alle 8:24 Da philball1959
» Loxjie A40 vs "alternativa"
Oggi alle 0:16 Da erik42788088
» Troppi morsetti
Ieri alle 21:23 Da arthur dent
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Gio 24 Ott 2024 - 18:46 Da ste-65
» 180 gr. Và là và là che basta un etto...
Gio 24 Ott 2024 - 17:42 Da giucam61
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Gio 24 Ott 2024 - 14:11 Da therealman
Mer 23 Ott 2024 - 14:33 Da nerone
» (AR) Diffusori Claravox Euritmica vendo
Mer 23 Ott 2024 - 11:50 Da settore 7-g
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Mer 23 Ott 2024 - 0:55 Da valterneri
Mar 22 Ott 2024 - 20:16 Da giucam61
Mar 22 Ott 2024 - 19:13 Da derbi659
» Arcam a85
Mar 22 Ott 2024 - 18:29 Da chris75
» Acquisto nuovo amplificatore e casse passive - budget indicativo 1500
Mar 22 Ott 2024 - 17:06 Da giucam61
» Yamaha ax-700
Mar 22 Ott 2024 - 8:03 Da Marco Ravich
