Quali 12 ax7?
Charli48
gigetto
Quali 12 ax7?
Salve a tutti, dopo forse troppe ore (mannaggia....) ho sostituito le finali SE el 84 che erano delle sovtek oramai cotte, con delle genalec gold lion matched....ma le 12 ax7 nò, ossia non le avevo per cui ho tolto dal pre phono le 12 ax7 electro harmonix scambialndole con le penso valide Ei di serie.
Secondo voi senza andare sulle Nos quali possono essere buone valvole 12ax7? Le Psvane che vedo ora per la prima volta come vanno?
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
Re: Quali 12 ax7?
gigetto ha scritto:Salve a tutti, dopo forse troppe ore (mannaggia....) ho sostituito le finali SE el 84 che erano delle sovtek oramai cotte, con delle genalec gold lion matched....ma le 12 ax7 nò, ossia non le avevo per cui ho tolto dal pre phono le 12 ax7 electro harmonix scambialndole con le penso valide Ei di serie.
Per la mia esperienza sono meglio le NOs ma hanno raggiunto prezzi "out of order" ,rimanendo sulle attuali
le Tung-Sol 12ax7/ECC803s ,le Sovtek 12ax7lps e 12ax7wc.Se riesci a trovare la ECC83 RFT a buon prezzo
sono buone anche loro.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: Quali 12 ax7?
Grazie charlie delle Psvane che mi dici, non sono proibitive come prezzo e si presentano bene, altrimenti le gold pin della tung sol come sono?
Provincia : Novara
Re: Quali 12 ax7?
gigetto ha scritto:Grazie charlie delle Psvane che mi dici, non sono proibitive come prezzo e si presentano bene, altrimenti le gold pin della tung sol come sono?
Le PSVANE non le ho mai sentite ma non dovrebbero essere male , le gold pin della Tung-Sol sono quelle che ti ho
indicato e suonano bene.
Re: Quali 12 ax7?
Secondo te, poi non ti scoccio più, cosa perdo tenendo le attuali EH penalizzo le ottime (così dicono) finali? Cosa hanno in più quelle da te indicate?
Provincia : Novara
Re: Quali 12 ax7?
gigetto ha scritto:Secondo te, poi non ti scoccio più, cosa perdo tenendo le attuali EH penalizzo le ottime (così dicono) finali? Cosa hanno in più quelle da te indicate?
Se vuoi fare in passo avanti devi usare le nos,come saprai le attuali Sovtek,EH,Tung-Sol etc. sono costruite tutte
in Russia con poche differenze es. placche lunghe invece che corte e diversita di filamento.
DI diverso ci sono le JJ Tesla costriute in Slovacchia o la Psvane cinesi.
Avresti anche potuto sostituire le EL84 con delle nos ma i cambiamenti sarebbero stati minori.
Re: Quali 12 ax7?
Grazie charli come nos che mi consigli sempre che non decida un domani per le psvane?
Provincia : Novara
Re: Quali 12 ax7?
gigetto ha scritto:Grazie charli come nos che mi consigli sempre che non decida un domani per le psvane?
Se preferisci un suono "lineare" valvole europee Philips.Mullard etc se invece ti piace il suono "aperto"
valvole americane Rca,Ge,Sylvania etc : come ti ho gia detto però i prezzi hanno raggiunto livelli molto alti.
P.S.
come valvole americane la 12ax7 si puo sostituire con la 6681 e con le 12ay7 e 5751 che
hanno un guadagno minore.
Re: Quali 12 ax7?
Se dovessi optare x le Psvane prendile qui,aspetti un pò ma il prezzo e buono.
http://www.ebay.it/itm/PSVANE-T-Mark-II-Premium-Tube-12AX7-12AU7-CV181-KT88-6CA7-EL84-Factory-Matched-/391227096743?var=&hash=item5b16f3bea7
Re: Quali 12 ax7?
Grazie Charlie 48
Provincia : Novara
Re: Quali 12 ax7?
se vuoi nos le migliori in assoluto sono marconi italiana spa ....degli anni 1955/60(non facili da trovare e sono sui 90 euro l'una) sul nuovo invece genalex gold lion gold pin cryo
erduca- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.07.13
Numero di messaggi : 327
Provincia : dipende da come mi sveglio....
Occupazione/Hobby : musica,pappagalli,pesca e gnoc.....
Impianto : pre xindak 3200MKIII
finale Dussun V8I
sorgenti:
Teac wap 8500 alimentato a batteria
Teac Wap 4500 alimentato a batteria
dac bushmaster 7533 MKII alimentato a batteria
diffusori Audes bleus
Re: Quali 12 ax7?
Grazie erduca, per ora le EH rodate non vanno male, ma l'estensione sui bassi, controllati dalle finali, è scarsina...
Provincia : Novara
Re: Quali 12 ax7?
io ho avuto le eh.....ma sinceramente a mio avviso sono le valvole che mi sono piaciute meno
finale Dussun V8I
sorgenti:
Re: Quali 12 ax7?
a proposito ho avuto modo di provare le psvane,buone valvole tra le nuove ma meno dettagliate delle marconi e delle genalex gold lion gold pin cryo
finale Dussun V8I
sorgenti:
Re: Quali 12 ax7?
Allora vado di genalex così accoppio alle stesse finali della stessa marca, come vanno sui bassi?
Provincia : Novara
Re: Quali 12 ax7?
sono ottime,basso veloce e controllato,io parlo pero' di gold lion gold pin cryo.....la versione normale non so
le trovi sulla baia e vengono dall'america
finale Dussun V8I
sorgenti:
Re: Quali 12 ax7?
The Gold Lion ECC83/12AX7 Genalex Gold Pin is a newly released premium small signal vacuum tube from New Sensor. Added to the very successful Gold Lion series of tubes, this one is a winner.
These tubes have been cryo treated, given a 24 hour burn-in and then carefully checked for noise, microphonics.
modello ecc83 b759
sono uguali alle mie che sono praticamente nuove,hanno suonato circa 10 ore poi ho montato le marconi,ma tra le valvole cosidette moderne a mio avviso le genalex cryo sono le migliori
modello ecc83 b759
finale Dussun V8I
sorgenti:
Re: Quali 12 ax7?
Ho preso qui sul forum le 12ax7 ecc83 (12ax7) della jj gold pin, rodate, che dire, rispetto alle "vecchie EH sono più aperte sulle alte, cosa che non guasta sulle mie monovia che sono old style, quindi suono scuro e nasale.
Improponibile il confronto nel dettaglio con leEH prese dal pre phono, mancavano di dettaglio e non rendevano sugli alti, forse il basso di queste jj non è proprio il massimo ma.....forse vengo da troppe ore di ascolto con le 140 e il Breeze.....
Provincia : Novara
Re: Quali 12 ax7?
Golden Dragon,poca spesa tanta resa.provate personalmente.
opinione personale ovviamente.ma alle volte il detto chi più
spende meglio è,non sempre è vero.esistono pure le eccezioni.
arturo66- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.03.16
Numero di messaggi : 175
Provincia : novara
Impianto : jadis da 30 monitor audio silver1 rotel rcd 971 cavi di segnale ricable
di potenza artigianali.
Re: Quali 12 ax7?
Beh le golden dragon non sono esattamente economicissime....
Provincia : Novara
Re: Quali 12 ax7?
non so,io le trovo sui 10,83 euro cadauna.le ho montate sul mio DA-30,e vanno benissimo.
non mi sembra una cifra folle.Fabio
Provincia : novara
Re: Quali 12 ax7?
Io intendevo un matched pair lì il prezzo raddoppia almeno....
Provincia : Novara
Re: Quali 12 ax7?
oggi mi sono arrivate 4 KT88 EA EH selezionate,3 12au7 EA selezionate e 2 12ax7 EA
selezionate.il tutto a 207 euro,da un noto sito internet.le ho prese,per tenerle di scorta
per il mio DA-30.come vedi non ho speso una fortuna.Fabio
Provincia : novara
Re: Quali 12 ax7?
Guarda Fabio pensavo sino poco fa che le valvole suonassero tutte e sopratutto le preamplificatrici non fossero poi così tanto significative....mi sono dovuto ricredere, piuttosto risparmiare sulle finali ma quelle preamplificatrici sono fondamentali. Indifferente invece per le phase splitter, lì si si può tranquillamente riparmiare.
Provincia : Novara
Re: Quali 12 ax7?
Questo è vero,tuttavia dipende anche dal progetto,dalla circuitazione e da come vengono
implementate nel circuito stesso.comunque sia,le valvole di oggi non sono più quelle di
una volta.Fabio
una volta.Fabio
Provincia : novara
Oggi alle 16:25 Da ste-65
Oggi alle 15:34 Da Alessandro Gurato
» Ppreamp per finale PA
Ieri alle 14:01 Da root
Ieri alle 13:58 Da root
» Piatto Thorens TD166 MK2
Ven 31 Mag 2024 - 8:38 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Gio 30 Mag 2024 - 21:55 Da tonyd77
Gio 30 Mag 2024 - 20:44 Da saltonm73
Mer 29 Mag 2024 - 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Mer 29 Mag 2024 - 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
