Altoparlanti coassiali
Ciao a tutti, solamente a titolo di curiosità, tra amici si discuteva sulla realizzazione di una cassa utilizzando un altoparlante coassiale, loro preferivano l'utilizzo del Ciare HX 205 appoggiato da sub, il componente è in grado di dare resa di alta qualità? esistono componenti simili ma superiori acusticamente? il tutto è nato da uno di noi che ha realizzato una cassa spartana utilizzando il Macrom 5413 (provenienza car) + sub passivo Morel Ultimo 12", poco efficienti ma ottimo risultato...
Luis- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.06.11
Numero di messaggi : 52
Re: Altoparlanti coassiali
comunque se uno come Wasky dice che il HX 255 è allo stato dell'arte il 205 non sarà tanto inferiore
Luis- Interessato
Non ho mai ascoltato questi CIARE, ma mi hanno sempre incuriosito.
Dai parametri che sfoggiano potrebbe quasi essere superfluo un SUB: dipende dall'uso ovviamente...
Purtroppo non conosco alternative, se non per sentito dire (alcuni diffusori PRO montano i Beyma), quindi ti seguo per vedere sviluppi.
Che utilizzo se ne farebbe? HiFi oppure PRO?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
mostravo il mio progetto ( hv 203 e PT 383 ) per un fronte HT ma anche due canali quando i miei amici sostengono che avrebbero utilizzato meglio un HX 205, cioè un fronte con tre diffusori uguali con questo componente. A mio avviso non ha senso perchè quel tw a compressione da 100 db dovrà essere attenuato di 8 - 10 db per lavorare con quel wf, allora dicevo io che sarebbe stato il caso di aggiungere un altro wf per cercare di rivaleggiare meglio con il tw, e poi io ho la fissazione della biamplificazione che secondo me risolve molti problemi. In macchina ho un sistema tre vie biamplificato e va da dio...
Luis- Interessato
Raddoppiare il woofer significherebbe montare 2 XT205, nei quali uno non ha il tweeter collegato.
A me non sembra il massimo...
Allora piuttosto utilizzerei un PH250 con un tweeter di rinforzo. Dovresti passare i 96db di sensibilità, o meglio ancora, con questo PH realizzare il progetto cerisier di Schiaffino, che rende ancor meglio in basso ed elimina del tutto la ruvidità del PH250. Ma non parliamo di concentrico in questo caso, solo bicono+tweeter.
Mai pensato a qualcosa tipo econowave? Le vedrei molto indicate per questo utilizzo!
Provincia : Emilia
si forse ho detto na boiata, mi sono venuti in mente vecchi Kef con un altoparlante UniQ e un altro wf aggiuntivo, poi se ricordo bene anche Tannoy aveva qualcosa di simile.
Un po di tempo fa ho ascoltato delle Tannoy HPD 12" con un finale a valvole di pochi watt, sono rimasto a bocca aperta, prima o poi vorrei qualcosa del genere..
Non conosco questi econowave, mi devo documentare
Luis- Interessato
ho capito di cosa si tratta, in pratica monitor prof artigianali realizzati con la minima spesa possibile che a volte suonano anche bene, per qualche mio amico sarebbe l'ideale, a me piacciono i decibel ma di qualità...
Luis- Interessato
luis ,
magari sono fuori tema , ma nella mia mente ho sempre questo progetto con un triax , ma x ora non voglio spendere altri soldi , il coassiale ciare mi sembra costi parecchio . perche non utilizzare questo ?
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~36~~Hi+Vi+T6+TRIAX~.html
c'è già un progetto fatto , crossover compreso ed è sempre salvato nel mio pc . ogni tanto me lo guardo e spero di riuscire a farmelo un giorno .
http://www.audiojam2.com/doc/DIFFUSORI_CHF_TRIBUTE.pdf
magari non è un diffusore che interessa a te , ma io te la butto li.
fidati di stefano (zio) è veramente bravo
adesso porto fuori il cane che mi rompe le scatoline , meno male non piove
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Luis ha scritto:ho capito di cosa si tratta, in pratica monitor prof artigianali realizzati con la minima spesa possibile che a volte suonano anche bene, per qualche mio amico sarebbe l'ideale, a me piacciono i decibel ma di qualità...
Esatto, ed hanno il grande vantaggio di avere una dispersione molto ampia, quindi i sentono bene anche se ti sposti dal punto centrale.
L'amico Wasky ne parla abbondantemente qui: http://www.bitaudioworld.it/showthread.php?t=2525 .
Io le ho sempre pensate per impianto HiFi, saperndo però che sono progettate per avere molto SPL a scapito della discesa in basso, quindi nel tuo caso il SUB è assolutamente obbligatorio.
A differenza di quello che si pensa, alta efficienza non significa che si possono pilotare al meglio anche con amplificatori leggerini. Questi AP sono PRO e richiedono molta corrente. che unita alla loro sensibilità elevata, producono un volume sonoro di tutto rispetto, con una qualità insolita per AP della serie PRO.
Mai sentito, ma some soluzione è molto interessante, forse però non l'ideale per questo tipo di applicazione.natale55 ha scritto:luis ,
Non è vero! Non ti fidare di Natale... ha una certa età... non sa quel che dicenatale55 ha scritto:
Io porto a scuola i bimbi, non che li voglia paragonare il tuo amico canino, ma mi rompono le scatoline anche loro, e qui qualche goccia scende...natale55 ha scritto:
Provincia : Emilia
La CIARE è fallita. Reperite i pezzi che vi servono prima che si esauriscano.
fino a ieri non era fallita...ho preso un PT 383 ed un Hw 203...
Luis- Interessato
Luis ha scritto:fino a ieri non era fallita...ho preso un PT 383 ed un Hw 203...
Ha dichiarato il fallimento mesi addietro, hai preso una rimanenza.
a me risulta che in questi giorni si decide il futuro dell'azienda...
Luis- Interessato
» son passato ai coassiali, JBL cs-5
» consiglio per coassiali vintage
» Selettore ingressi coassiali RCA
» Connettori per coassiali: quale il migliore ?
» coassiali morel maxmo6 info
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
