migliorare suono
migliorare suono
eccomi ancora qua bisognoso del vostro aiuto in quanto ho un problema che riguarda il suono che esce dal mio impianto che vorrei provare a risolvere....
il mio impianto è composto dal topping vx1 e diffusori cambridge audio sx50 e come sorgente utilizzo imac collegato al dac integrato del topping e come softw itune + bitperfect
in poche parole il problema che riscontro e che i bassi sono troppo presenti a discapito dei medio-alti e il suono provenire dai diffusori spesso sembra cupo, so gia che l'ampbiente d'ascolto non è ottimale in quanto i diffusori sono piazzati sopra mobile basso ( tipico mobile da saloto per TV) ma avete dei suggerimenti per migliorare il suono in generale
Grazie dell'aiuto
Grazie dell'aiuto
valentiE- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.03.15
Numero di messaggi : 24
Provincia : rc
Re: migliorare suono
Io per prima cosa proverei a lavorare sui diffusori.
Hai provato a sollevarli dal piano di appoggio?
E magari allontanarli dalla parete posteiore?
Se sono troppo alti rispetto all'ascoltatore prova a girarli sotto sopra.
Insolla, io farei qualche prova sui diffusori prima di spendere dei quattrini...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
D'accordo! I bassi vengono enfatizzati (e resi confusi) quando i diffusori sono troppo vicini alle pareti e quando sono posti sopra mobili chiusi. Entrambe le situazioni creano rimbombi. Prova questo posizionamento provvisorio per valutare la bontà dell'impianto: poni di diffusori su sgabelli + libri con i tweeters a livello delle orecchie, staccali 1 metro dalle pareti e vedi come va. Se migliora puoi tentare qualcosa di analogo e non provvisorio nel tuo ambiente d'ascolto.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
grazie ad entrambi, le casse sono 20 cm dal muro poggiati su un moblie basso , circa 40 cm da terra , ai lati della tv, posso provare a sollevarli ma purtroppo la posizione è obbligata .
cosa suggerite di mettere sotto i diffusori per disaccoppiarli dal mobile?
ho provato anche a mettere le spugnette nello sfiato reflex posteriore e non noto grossi miglioramenti, ho anche provato a collegare le casse al contrario e mi sembra che il basso sia piu asciutto ma non migliorano i medio-alti.
cosa altro posso provare?
Provincia : rc
Il reflex posteriore non ti aiuta. Dovresti metterle su una lastra di marmo ed avanzarle quanto possibile. Inoltre i tweeters vanno all'altezza delle orecchie.
Provincia :
purtroppo mi è impossibile collocare i tweeter ad altezza orecchie
Provincia : rc
Almeno metti le lastre di marmo, magari con dei feltrini sotto per comodità di spostamento.
Eventualmente potrai aggiungere anche degli isolatori come questi tra diffusori e marmo:
http://www.amazon.com/Isolate-It-Sorbothane-Vibration-Isolation/dp/B0042U8P9C
oppure
http://www.amazon.com/VIBRAPODS-MODEL-2-FOUR-PACK/dp/B003P4SOVU/ref=pd_sim_229_1?ie=UTF8&dpID=31QlfJD0LmL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=12X34DR73HR18873PR73
oppure
Provincia :
Un suggeriemento.
Per curiosità potresti provare a spostare le casse dall'attuale posizione ed appoggiarle su 2 sedie davanti al mobile, ovviamente in modo assolutamente provvisorio.
Io a volte allungo i cavi di potenza con semplici morsetti e filo elettrico, in modo molto artigianale.
Se anche in questa nuova posizione il suono risulta cupo come dici, con tutta probabilità il problema è altrove, non nel piazzamento dei diffusori.
Se fosse così ci concentreremo sulle altre elettroniche.
Come dico spesso ai colleghi di lavoro, per mirare ad un bersaglio, prima occorre capire quale è il nostro bersaglio, e solo dopo serve prendere la mira...
Provincia : Emilia
Ok, tra stasera e domani provo e vi faccio sapereZio ha scritto:Un suggeriemento.
Provincia : rc
provato a spostare in avanti i diffusori e togliendo spugnette dal bass reflex posteriore e il suono sembra migliorare un po' il basso è sempre presente ma sembra piu definito e si percepiscono meglio i medio-alti anche se ancora il suono sembra un po cupovalentiE ha scritto:Ok, tra stasera e domani provo e vi faccio sapereZio ha scritto:Un suggeriemento.
Provincia : rc
Purtroppo secondo me dobbiamo renderci conto che il componente più importante in assoluto del nostro impianto è l'ambiente di ascolto.....quando diciamo questo c'è sempre qualcuno che risponde "si vabbè lo so, ma se non posso fare niente per la stanza, come posso comunque migliorare il suono? " Secondo me, semplicemente NON SI PUO'. Una stanza senza problemi di acustica macroscopici è la condizione "sine qua non" per un suono decente....non ci sono altri rimedi intervenendo sull'impianto. Poi è ovvio che ci sono delle regolette da seguire in caso di ambienti problematici: per esempio se la stanza è molto piccola, va da se che i diffusori non potranno essere grandi. Ma il loro posizionamento deve essere corretto. Non si può pretendere un suono corretto se l'unica posizione possibile è quella addossata alla parete e infilati in un mobile....
Io sono messo come te: a casa mia la sala ha una forma tale che se volevo mettere divano, tavolo e mobile, non potevo mettere l'impianto hi-fi....avrei dovuto mettere delle mini cassettine infilate nell'ultimo ripiano della libreria a 2,50 m di altezza....Cosa ho fatto??? Non ho messo l'impianto e me lo sono portato in ufficio ;-)
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
Io al posto tuo proverei a farmi dare in prestito quello che riesci: diffusori o ampli. Intanto mi farei un'esperienza per vedere dofe finiscono i limiti della stanza ed iniziano quelli dell'impianto.
I tuoi diffusori li ho sentiti una sola volta e non mi ricordo di problemi del genere, l'ampli non lo conosco quindi non mi esprimo.
Io utilizzo W7 con Foobar e nel tuo caso avrei provato il MathAudio Room EQ VST/AU ( http://mathaudio.com/room-eq.htm ), ma su MAC non so cosa si possa utilizzare.
Provincia : Emilia
Leggendo in rete , non conosco le sx50 , si legge come sia proprio l'esuberanza del basso il loro limite , se utilizzate in posizionamenti come il tuo , poi mi piacerebbe capire perchè la Cambride le definisce Bookshelf se
in libreria non le puoi mettere.
un piccolo accorgimento potrebbe essere quello di disaccoppiarlo con uno di questi
http://www.thomann.de/it/the_takustik_isopad_6.htm?ref=prod_rel_317522_3
oppure di volta in volta portarle fuori dal mobile usando una coppia di stand "mobili"
http://www.thomann.de/it/millenium_bs500_set.htm
la soluzione più logica però sarebbe quella di trovare dei diffusori che sono nati per questo utilizzo , cioè diffusori che nascono per stare vicino ad una parete o in libreria.
Per esempio in passato ho avuto delle Focal 806v , le usavo su stand e distanziandole dalla parete .
Un giorno esagero con la distanza dal fondo per fare una prova e trovo con mia sopresa un basso ipergonfio.
Faccio delle domande ad un forumer di questo strano fenomeno (strano per la mia ignoranza) e mi fa notare come la stessa casa francese le definisca casse da libreria.
Allora inizio a sperimentare al contrario , scoprendo dopo due anni che le possedevo che la posizione migliore era con le casse attaccate al muro , sempre su stand.
insomma tocca studiare e cercare , magari nell'usato una cassa vera da libreria , non una presunta tale.
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
» Cosa non mi piace e vorrei migliorare del mio suono
» help: player valido per wma protetti da drm e migliorare il suono del mio portatile
» migliorare TA 10.1
» Scelta diffusori frontali
» Impianto da migliorare
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
