0Configurazione impianto 2.0 Budget 300€
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: 0Configurazione impianto 2.0 Budget 300€
Secondo me no, io li ho il microfono. Sulla 2 le cuffie e sulle 3 le casse di merda (attuali)
lucagentile95- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.11.15
Numero di messaggi : 22
Impianto : Soundblaster Z
Sennheiser HD598
Infatti, delle 8 posizioni la jack line out 1 anteriore occupa la n°3
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Ah ok giusto
Sennheiser HD598
Nel caso con il denon in futuro, sicuramente non subito, aggiungere un subwoofer? Grazie a tutti nel avvertimi aiutato. Ordinero i pezzi entro domenica(sto verificando i cavi e poi ordino).
Sennheiser HD598
Si puo fare xo non ha l'uscita dedicata quindi dovrai collegarlo all'uscita altoparlanti
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Vorrei ancora un chiarimento sui cavi da acquistare.
Un cavo Jack RCA
2 cavi (wwwplaystereo.com/product_info.php?cPath=8_26&products_id=1313) o 1 solo cavo?
Completare il link con il punto dopo www
Un cavo Jack RCA
Sennheiser HD598
Il cavo come vedi è bipolare devi prenderne quanto te ne serve, per es se le 2 casse sono distanti 2 mt dall'ampli, devi prenderne 2,5 mt x 2, tot 5. Ogni diffusore ha 2 connettori, positivo e negativo, analogamente ad ogni canale di uscita dell'amp. Il pos è rosso, il neg è nero. Tagli il cavo a metà, ne spelli le estremità e colleghi le uscite dell'amp alle casse, stando attento alle polarità + e - di amp e casse, cioè il + dell'amp va collegato al + delle casse ed analogamente per il -
Provincia :
Alla fine il cavo da 5€ è adatto. Salire di prezzo non serve se non si sale molto, giusto?p.cristallini ha scritto:Il cavo come vedi è bipolare devi prenderne quanto te ne serve, per es se le 2 casse sono distanti 2 mt dall'ampli, devi prenderne 2,5 mt x 2, tot 5. Ogni diffusore ha 2 connettori, positivo e negativo, analogamente ad ogni canale di uscita dell'amp. Il pos è rosso, il neg è nero. Tagli il cavo a metà, ne spelli le estremità e colleghi le uscite dell'amp alle casse, stando attento alle polarità + e - di amp e casse, cioè il + dell'amp va collegato al + delle casse ed analogamente per il -
Sennheiser HD598
Questo è già un buon cavo. Con il tuo impianto è assolutamente ok.
Considera che se in tutto te ne servono per es 6 mt sono già circa 25 euro+spedizione.
Provincia :
Qui c'è un forero che vende una coppia di Indiana Line Nota 250
https://www.tforumhifi.com/t48814-indiana-line-nota-250#741121
Questo cavo potrebbe essere buono?
Cercare su Amazon
DCSk HiFi Cavo per altoparlanti - Puro Rame OFC - 2 x 4 mm²
A me basterebbero 10m o è meglio quello suggerito prima? Solo per capire.
Cercare su Amazon
Sennheiser HD598
Provincia :
Ma invece di impelagarti con spedizioni, consegne e, non ultimo, un prezzo/ml quando non simile genericamente più alto, perché non vai dal brico più vicino a casa tua e compri un bipolare da impianti elettrici da 2x2,5mmq a 0,80 - max 1,5 euro/ml?
Non andrei oltre, già il solo rame di un conduttore da 2,5mmq ha poco meno 1,7mm di diametro; andare oltre significherebbe un bel serpentello da gestire fra i piedi e senza sostanziale utilità elettrica.
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Infatti ho ordinato l'amplificatore il cavo jack rca e le casse ma non il cavo di potenza
Sennheiser HD598
Bene, vai da un Leroy Merlin qualsiasi e ti compri dei filini elettrici come suddetto, quattro banane da un euro ciascuno e hai finito.
saluti distinti
am
saluti distinti
am
Impianto : ----
Albers ha scritto:Bene, vai da un Leroy Merlin qualsiasi e ti compri dei filini elettrici come suddetto, quattro banane da un euro ciascuno e hai finito.
saluti distinti
am
Di questi non va bene nessuno?
[img][/img]
Sennheiser HD598
lucagentile95, be'! che facciamo?!
Ricapitolo:
non conosco quegli oggetti in figura, in ogni caso;
se la loro anima interna è metallica, quindi elettricamente conduttrice;
il metallo in oggetto è, preferibilmente, rame;
hanno una consistenza geometrica simile alla dimensione prima accennata;
analogamente per il costo/metro;
ebbene si, "iddi sunu!"
Ricapitolo:
Impianto : ----
Certo che vi fate portare dall'ingannevole marketing.
Comunque, non serve spendere troppo per dei cavi, se aprite i vostri diffusori o apparechi troverete cose ben peggiori. Andrebbe bene anche il cavo da elettricista ma è poco flessibile.
Qual'è il migliore tra i 2?
Monster® XP Navaho White 2,9€ metro
(http://www.monsterproducts.com/XP_Navaho_White_Jacket_Compact_Speaker_Cable)
QED Performance Original 6€ metro
(http://www.qed.co.uk/speaker_cables/performance/qed_original_cable.html)
Entrambi in negozio a 10 minuti da casa mia quindi niente spedizioni. A me servono 2 metri totali(4 metri esagerando). E' quelli della ferramenta(Leroy Bricoman ecc...) fanno pietà esteticamente.
Sennheiser HD598
» Impianto 2.1 very low budget
» Nuovo impianto. Budget medio.
» Impianto 0 budget
» Impianto budget 300€
» Nuovo impianto con budget 700€
» Impianto 0 budget
Pagina 2 di 2
