DAC USB - Scheda audio esterna
Salve a tutti, alcuni anni fa ho ricevuto da voi un prezioso consiglio per l'acquisto di un t-amp sufficientemente potente per la coppia di Boston cr 85, e la scelta ricadde sul Dayton dta-100a poi modificato: lo uso per ascoltare musica col pc. Ora ho cambiato pc e ha scheda audio integrato e l'ascolto è peggiorato rispetto a prima (scheda sound blaster live).
Insomma volevo investire intorno a 150 € per un dac usb che funzioni da scheda audio esterna, con uscite rca. Guardavo lo Schiit Modi 2 oppure l'Audioengine D1 ma non sono esperto e non so se sono componenti superati o se facciano il caso mio, o se esistano prodotti superiori intorno a quel budget.
Grazie in anticipo per i vostri consigli!
Cristian
Cristian
F/RaZoR- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.03.11
Numero di messaggi : 28
Impianto : Dayton Audio DTA-100a + Casse Boston CR 85
Re: DAC USB - Scheda audio esterna
http://www.ebay.it/itm/Douk-XMOS-DAC-headphone-384K32bit-coaxial-USB-sound-card-TCXO-0-1PPM-DSD-I2S-/252135067391?hash=item3ab46bceff:g:zV4AAOSw5VFWJ2HG
Questo farebbe il caso mio? Com'è, paragonato ai Schiit Modi 2 o l'Audioengine D1?
Io ho sentito nel mio impianto sia il Schiit Modi 2 che il Douk.
Il primo è più "anaogico", forse un po' meno dettagliato, ma estremamente piacevole. Si farebbe ascoltare per ore senza fatica.
Il secondo è un po' più dinamico ed ha l'uscita con un volume sonoro superiore.
Su questa fascia di prezzo sono 2 ottimi prodotti entrambi. Tra i 2 io ho scelto il Douk.
L'Audioengine D1 non l'ho mai sentito.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3960
Provincia : Emilia
Grazie Zio!
Ordinato i douk da ebay.de. Posterò le mie impressioni!
Fai senza, tanto sappiamo già che va benissimo!F/RaZoR ha scritto:Ordinato i douk da ebay.de. Posterò le mie impressioni!
Ovviamente scherzo, nel senso che spettiamo le tue opinioni, che comunque saranno positive! Già lo so!!
Provincia : Emilia
Prima il t amp... poi il dac. Grazie a questo forum! Grazie a tutti.
ho ricevuto ed installato il Douk; qualsiasi brano (MP3, youtube ecc) riproduca col pc resta solo acceso fisso il led "44.1K".
E' normale? Gli altri led quando (e se) dovrebbero accendersi?
adesso ho cambiato l'impostazione sulle proprietà-altoparlanti portando il bitrate 24 / e freq. 192000 Hz. Il led si è spostato appunto a 192.000. Scusatemi ma non sono proprio pratico avete suggerimenti per impostarlo o va bene così?
C'è chi dice che più è alto meglio si sente. E tecnicamente potrebbe anche essere vero... Poi dipende principalmente dalla registrazione, dal software che utilizzi per la lettura, ecc...
Io uso le orecchie per sentire, e non i numeri...
Mi metto davanti agli altoparlanti, faccio partire qualcosa che mi piace e che so essere ben registrato, poi chiudo gli occhi. Quello che sento deve essere il più naturale possibile, niente bassi da terremoto, ma forti solo quando lo devono essere, non sempre... voci ben distinguibili e alti naturali. Devi farti esperienza, poi risulta tuto più semplice.
Il DAC lavora correttamente se il LED si è spostato, quindi goditelo, o meglio goditi la musica...
Il più grande difetto di un appassionato è che ascolta l'impianto... non la musica...
Provincia : Emilia
Grazie Zio!
il mio dubbio era: il led si sposta solo se io sposto l'impostazione altoparlanti\bitrate e frequenza, giusto?
Perchè chissà perchè credevo si spostasse in automatico leggendo un determinato file mp3 ad esempio, riconoscendone la frequenza/bitrate di campionamento dunque spostandosi in base al file che ascolto..
Più che altro per capire che sia tutto ok ed il funzionamento del DAC
Se il tuo dubbio è... il dac lavora correttamente? La risposta è sì, è corretto.
Il led si sposta da solo in base al bitrate dei file se vai oltre al 44.1K.
Con i file mp3 sta fermo lì in basso, e la differenza sul cambio del bitrate che hai impostato dal PC non la senti. La compressione toglie buona parte dell'alta fedelta, quindi ciò che è perso ormai non c'è più.
Devi utilizzare un software come Foobar su Windows, ed ascoltare dei file in formato flac in alta risuluzione, ne trovi anche di liberamente scaricabili online, così ameno testi il tutto.
In questo caso, se è tutto settato correttamente, il led si porta sul bitrate corretto.
Difficile spiegarti in 2 parole, ma giuso per partire, tu stai utilizzando foobar come lettore?
Provincia : Emilia
No no Windows media Player e ascolto prevalentemente album in formato mp3
Se vuoi qualche brano in Hi-res da provare....
http://www.2l.no/hires/
Come player puoi o scaricare foobar oppure prendere Jriver e usarlo in trial per un mese.
franz159- Appassionato
Numero di messaggi : 493
Provincia : New York
Impianto : Raspberry PiB+, IQ-Audio Pi Dac+ con Rune Audio
Geek Out 720 Usb Dac
Creek Evolution 50A
B&W CM5
MacBook Air con Audirvana+ 2.5.x
Raspberry Pi2, IQ-Audio Pi Dac con Kodi
Raspberry Pi3, Chord MoJo Dac su USB
Musical Paradise MP-301 MK3
Lepai LP7498E+
Elac UB5
» dac dedicato o scheda audio esterna
» Scheda audio esterna x Mac
» HELP!! SCHEDA AUDIO ESTERNA O DAC USB
» Scheda audio esterna o DAC?
Oggi alle 0:28 Da MarcoHD
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
