parere dac cinese
parere dac cinese
sapete se vale la pena spendere 400 euro per il cinese?
http://www.ebay.com/itm/NEW-High-end-Finished-ES9018-DAC-192K-Dual-PSU-XMOS-DSD-USB-XLR-balanced/131187702782?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20131231084308%26meid%3D2af008f089f1481abd7b15e3fb51b5fb%26pid%3D100010%26rk%3D3%26rkt%3D24%26mehot%3Dpp%26sd%3D130896285657
pinuzzubabbu- Interessato
Numero di messaggi : 72
Impianto : Amplificatore Yamaha + Casse ESB
Re: parere dac cinese
OpAmp a parte, sembrerebbe di eccellente fattura...... sarebbe da provare
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
capito
io sto ancora studiando......gli opAmp......quanto influiscono????
» parere su un DAC
» Un parere sul mio GC...
» ampli valvolare con 2a3
» parere dac audio gd
» Diffusori per Onkyo tx8150
