Fx-Audio D802
+55
paolodiroma
puccio
velelfo
pinkflo2
xam4033
homesick
Snap
ninja77
paiaso
cooljazzz
bob80
luigigi
Massimo
TODD 80
Kheiron
Anto73
Angel2000
pasquale soddu
nerojazz
Umby66
gianni1879
jnash
Enrico Ribola
kondor
Gabbo95
sheldoncoop
natale55
Nicola Guerra
stefa
lucarsenio
rx78
micio_mao
Voodoo84
Charli48
xxfamousxx
futuroblu
verderame
gigetto
forestitalia
ivanouk
alexandros
59 partecipanti
Pagina 10 di 41 Precedente  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 41  Successivo
Fx-Audio D802 - Pagina 10 Empty Re: Fx-Audio D802
Messaggio Da antbom Lun 18 Apr 2016 - 17:04
kalium ha scritto:Sul mio sistema va meglio settato così: eq flat, tone off e alzando il volume fino alla pressione sonora voluta
Ne guadagna in estensione sia in alto che in basso e nella rappresentazione del palcoscenico
In effetti la questione del TONE è ambigua nella forma, ma chiara Imho nella sostanza.
Premendo il pulsante dedicato appare sul display per qualche secondo la scritta Tone e poi scompare, senza lasciare alcuna indicazione se sia On oppure Off.
In pratica, quando premo Tone lascio sempre l ampli nello stato di maggior volume (i famosi  +12 DB).che implica l esclusione del circuito equalizzatore.
Usare il Flat con bassi e acuti impostati a 0 DB non è la stessa cosa e, almeno sul mio impianto, risulta una perdita di qualità non enorme ma avvertibile
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
Messaggio Da lucarsenio Lun 18 Apr 2016 - 18:33
Lo preso da audiophonics ma non penso che abbiano l'alientek,ma dai un occhio!!!.
lucarsenio
lucarsenio
Data d'iscrizione : 19.05.12
Numero di messaggi : 560
Provincia : adventure bay
Cavo USB gold note firenze
Sorgente 2:my sky
Cavo Atlas elementl integra
Amplificatore:rega brio R
DAC:denafrips ares
Messaggio Da giucam61 Lun 18 Apr 2016 - 18:34
Ok grazie mille.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da Charli48 Lun 18 Apr 2016 - 19:03
giucam61 ha scritto:Dove l'hai preso?...se posso chiedere.Io vorrei prendere l'Alientek d8 ma mi preoccupano i costi di dogana e la tempistica x farlo arrivare dalla cina Sad  Magari dove hai preso l'FX hanno anche l'Alientek Smile
Se prendi questo c'è la spedizione con DHL :ti arriva in 3-5 giorni e paghi una dogana di 25-35€ max.
http://it.aliexpress.com/item/ALIENTEK-D8-digital-amplifier-XMOS-USB-DAC-decoder-sound-optical-coaxial-HiFi-amplifier-class-d-Silver/32604944822.html?spm=2114.010208.3.11.RiXhjL&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_3_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_10020_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=f9cee875-e4e7-4790-ae19-c30aeb72cacb
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da kalium Lun 18 Apr 2016 - 19:24
Mad
Da quello che ho  capito non è così,  è l eq flat che bypassa tutta la circuitazione in più mentre tone non fa altro che aumentare il volume di 12 db
Nel mio sistema con tone inserito si avverte una sorta di compressione
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da giucam61 Lun 18 Apr 2016 - 22:00
grazie charli48,scusa l'ignoranza ma come si paga la dogana?Te la fanno pagare alla consegna?
Messaggio Da giucam61 Lun 18 Apr 2016 - 22:03
un'altra domanda,l'XMOS è un ingresso USB più pregiato o sbaglio?Io al momento non ho musica liquida anche se in futuro non si sa mai.
Messaggio Da Charli48 Lun 18 Apr 2016 - 22:08
giucam61 ha scritto:grazie charli48,scusa l'ignoranza ma come si paga la dogana?Te la fanno pagare alla consegna?
Paghi il corriere alla consegna:si l'XMOS sull'ingresso USB è quello pregiato.
Charli48
Charli48
Messaggio Da giucam61 Lun 18 Apr 2016 - 22:13
grazie tutto chiaro ,tranne...... si possono calcolare i costi di dogana onde evitare amare sorprese? Smile
Messaggio Da kalium Lun 18 Apr 2016 - 23:15
Eppure è strano, ho sia una hiface2 che non è xmos sia il Douk xmos eppure io preferisco usare la hiface2 con il D802
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da antbom Lun 18 Apr 2016 - 23:48
Si ma l'implementazione conta parecchio. Il fatto che hai detto che "forse" preferisci l'ingresso usb dell' Fx Audio all' xmos del Douk mi fa pensare che quest' ultimo non sia realizzato proprio allo stato dell'arte...tanto piu' che l'usb dell FX Audio non e' un gran che'. Io sono passato dall' Hiface Two al Gustard U12 (Xmos) e ti assicuro che e' stato un bel passo in avanti.
Provincia : Ge
Messaggio Da antbom Mar 19 Apr 2016 - 0:12
Mad
A questo punto dovremmo confrontare le fonti. Io pero' non ne ho una precisa: l'ho letto da piu' parti nelle mie peregrinazioni sui blog francesi, a partire se non sbaglio da ThierryNk.
Trovato:
"Thierry 19 août 2015 à 23:08
Bonsoir
Il faut utiliser Tone (position où l'on obtient le volume le plus élevé). Sinon la baisse du volume est destinée à l'équalisation numérique pour éviter la distorsion numérique en dépassant 0 dB.
Cette baisse est effectuée sur le signal d'entrée, et comme la plupart du temps dans ce genre de manip, il y a une perte significative de qualité du signal d'entrée, qui s'entend très franchement.
Thierry"
In pratica dice che il TONE non innalza il livello di 12 db rispetto al normale, ma piuttosto il livello viene abbassato nella modalita' equalizzatore per evitare di entrare in distorsione. Alcune delle curve di equalizzazione infatti sono folli: se ben ricordo il cosiddetto NORMAL ha un +12 db in gamma bassa.
Non so se questo dilemma sia appurabile tecnicamente, ci vorrebbe un datasheet affidabile... Nel dubbio pero' mi pare piu' accettabile, come logica, la spiegazione della diminuzione del livello per il motivo spiegato sopra piuttosto che un aumento di livello arbitrario ( e a che scopo, visto che non equalizza niente).
Stasera ho provato a commutare piu' volte Tone On e Off aggiustando di volta in volta il livello e non ho dubbi che sul mio impianto l'ascolto migliore ce l'ho i +12 db: piu' trasparenza e gli strumenti sono piu' distinti fra loro.
Provincia : Ge
Messaggio Da gigetto Mar 19 Apr 2016 - 18:18
Controllo di tono che esalta i bassi visto che qualcuno dice che è più bassoso di un Breeze.....
gigetto
Data d'iscrizione : 13.03.15
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
Messaggio Da antbom Mar 19 Apr 2016 - 19:01
gigetto ha scritto:Controllo di tono che esalta i bassi visto che qualcuno dice che è più bassoso di un Breeze.....
Io non lo dico, dico che ha bassi migliori 😀 Laughing Comunque è un giudizio personale,quindi opinabile.
Non è invece discutibile che usando FLAT o TONE non si esalta proprio nulla, poi se uno vuole può anche pompare i bassi a piacimento, così come diminuirli, visto che è presente anche la normale regolazione di tono per bass ei acuti sino a PIÙ o MENO 12 DB.
Provincia : Ge
Messaggio Da alexandros Mer 20 Apr 2016 - 18:31
my 2 cent, da http://audiolalies.blogspot.it/2015/05/retour-sur-le-fx-audio-d802.html
Dal blog e dalle misurazioni effettuate:
[i]Evitare tutte le equalizzazioni /i], va messo in "Flat" per evitare modifiche alla risposta in frequenza (lapalissianamente a meno che non si desiderino)
IL tone on oppure off dovrebbe solo influenzare il "volume" e non la risposta in frequenza. Tuttavia, per la mia esperienza, va molto meglio nella posizione che da maggiore volume, più dinamica etc.
alexandros
alexandros
Data d'iscrizione : 02.03.09
Numero di messaggi : 274
Provincia : earth
Impianto : vintage...
Messaggio Da kalium Mer 20 Apr 2016 - 20:19
Accidenti, sembrava già ottimo da subito ma sto aggeggio dopo che ha suonato qualche ora tira fuori tutto il suo magnifico carattere, caldo e dettagliato con punch e ritmo , estremamente naturale nel riprodurre gli strumenti , sembra un amplificatore con tre zeri
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da kalium Mer 20 Apr 2016 - 20:23
alexandros ha scritto:my 2 cent, da http://audiolalies.blogspot.it/2015/05/retour-sur-le-fx-audio-d802.html
Di primo acchito sembra andare meglio con il tone inserito ma ad un attento ascolto tende a mettere il tappeto sonoro tutto sullo stesso livello senza tone inserito c'è più dislivello di picchi
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da antbom Mer 20 Apr 2016 - 20:31
kalium ha scritto:Accidenti,  sembrava già ottimo da subito ma sto aggeggio dopo che ha suonato qualche ora tira fuori tutto il suo magnifico carattere,  caldo e dettagliato con punch e ritmo , estremamente naturale  nel riprodurre gli strumenti , sembra un amplificatore con tre zeri
Very Happy Very Happy
Infatti ci sono casi di forumer francesi che si sono venduti l'ampli a 3 zeri passando al D802 e investendo in diffusori...
Provincia : Ge
Messaggio Da antbom Mer 20 Apr 2016 - 20:33
Da me e' il contrario... possibile interazione diversa con i diffusori?
Provincia : Ge
Messaggio Da kalium Mer 20 Apr 2016 - 22:09
Ok Razz
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da alexandros Mer 20 Apr 2016 - 23:02
..bisognerebbe esere nella test dei progettisti credo, ho comunque letto sempre sui famosi forum transalpini.. che il tone inserito in teoria dovrebbe eliminare possibile compressione/controllo del volume digitale.. (possibile che tone off voglia dire"taglia il volume di 12 dB con controllo digitale del volume" ? ) francamente quello che posso dire è che nel mio impianto la differenza in meglio con il misterioso tone modalità on è molto netta....e non che le mie Klipsch abbiano poi bisogno di molti watt, ma chiaramente, YMMV...
alexandros
alexandros
Provincia : earth
Messaggio Da lucarsenio Mer 20 Apr 2016 - 23:42
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Hehe Hehe Hehe
lucarsenio
lucarsenio
Sorgente 2:my sky
DAC:denafrips ares
Messaggio Da futuroblu Gio 21 Apr 2016 - 19:00
Arrivato anche a me Smile ora sto aspettando le JBL Studio 530 anche loro dal rapp. qualità prezzo strepitoso Very Happy
futuroblu
futuroblu
Data d'iscrizione : 28.02.10
Numero di messaggi : 31
Impianto : Minimal Audio: Ampli: Trends 10.1, Player:? ,Dac M.F. V-DAC II, Casse: Tannoy M1
Messaggio Da micio_mao Gio 21 Apr 2016 - 20:20
Toglietemi una curiosità, spegnendo tutto e staccando la spina alla successiva riaccensione resta memorizzata la sorgente che era selezionata e le varie impostazioni?
micio_mao
Data d'iscrizione : 20.08.11
Numero di messaggi : 189
Impianto : Fxaudio d802 + Indiana line nota 260x + raspberry pi2
Messaggio Da antbom Gio 21 Apr 2016 - 20:54
micio_mao ha scritto:Toglietemi una curiosità, spegnendo tutto e staccando la spina alla successiva riaccensione resta memorizzata la sorgente che era selezionata e le varie impostazioni?
Ho provato ora a staccare il cavo di alimentazione: mantiene sorgente selezionata e impostazione del volume, ma si e' perso il TONE. Era impostato su +12db, si e' riacceso con TONE disattivato
Provincia : Ge
