Fx-Audio D802
+55
paolodiroma
puccio
velelfo
pinkflo2
xam4033
homesick
Snap
ninja77
paiaso
cooljazzz
bob80
luigigi
Massimo
TODD 80
Kheiron
Anto73
Angel2000
pasquale soddu
nerojazz
Umby66
gianni1879
jnash
Enrico Ribola
kondor
Gabbo95
sheldoncoop
natale55
Nicola Guerra
stefa
lucarsenio
rx78
micio_mao
Voodoo84
Charli48
xxfamousxx
futuroblu
verderame
gigetto
forestitalia
ivanouk
alexandros
59 partecipanti
Pagina 3 di 41
Pagina 3 di 41 • 1, 2, 3, 4 ... 22 ... 41
Re: Fx-Audio D802
giucam61 ha scritto:Puoi andare tranquillo anche con il d802, al limite poi lo rivendi. Uniche problematiche la dogana e i tempi di consegna. Ottima idea il sub IL x compatibilità con i diffusori, poi puoi sempre migliorare la qualità del software.
Concordo sul sub IL. Collegandolo ai morsetti del D802 hai anche il vantaggio di mantenere la stessa impronta sonora su tutto lo spettro di frequenze.
antbom- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
Re: Fx-Audio D802
verderame ha scritto:Qui il rischio dogana non c'è ed i tempi dovrebbero essere piuttosto brevi:
http://www.audiophonics.fr/fr/appareils-hifi-amplificateurs/fx-audio-d802-amplificateur-numerique-class-d-sta326-stereo-2x-80w-4-ohm-p-10394.html
antbom ha scritto:verderame ha scritto:Qui il rischio dogana non c'è ed i tempi dovrebbero essere piuttosto brevi:
Prezzo migliore in Europa, per quanto ne so e' questo:
http://www.ebay.it/itm/Feixiang-D802-2-80W-HiFi-Digitale-Amplificatore-Amplifier-Remote-Control-/381412494882?hash=item58cdf4ce22:g:M~8AAOSw37tWAUVK
spedizione compresa.
Cosa cambia fra questi due?
- http://www.audiophonics.fr/fr/appareils-hifi-amplificateurs/fx-audio-d802c-amplificateur-numerique-bluetooth-class-d-sta326-2x-80w-4-ohm-p-10399.html
- http://www.audiophonics.fr/fr/appareils-hifi-amplificateurs/fx-audio-d802-amplificateur-numerique-class-d-sta326-stereo-2x-80w-4-ohm-p-10394.html
Il primo sembra avere più connessioni e una scheda interna più "ricca"
Vedo che qui comprendeono anche l'alimentatore, leggendo nei post precedendi ho capito che è una cosa abbastanza importate che va ad influire anche sulla qualità, hai idea di come possa essere quello nel kit?
PS.
il JC-SZ80 è meglio qualitativamene considerando che lo userò solo in ottico?
xxfamousxx- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.01.16
Numero di messaggi : 49
Provincia : Cesena
Impianto : In attesa
Re: Fx-Audio D802
Il primo ha incorporato in ricevitore Bluetooth
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: Fx-Audio D802
PS.
L' ali switching fornito di serie io non ce l'ho, lho comprato senza, risparmiando qualcosa ma gia' con l'idea di alimentarlo in lineare. Comunque a leggere in rete non sembra andare affatto male.
Il JC-SZ80 ha un teorico vantaggio per via della componentistica leggermente migliore. Ad es. i condensatori sull'alimentazione sono in totale 6600mf 50v, contro i 5400mf 35v del D802 (un po' al limite se alimentato a 30-32v). Poi dello JC-SZ80 sembrerebbero esistere varie versioni/revisioni: variano ad es. le induttanze di uscita, che possono essere incapsulate (identiche a quelle del D802) o "open-air" (queste ultime sono di sicuro avvolte in aria, sembrano piu' grosse e mi ispirano piu' fiducia). Ma e' tutto il layout della scheda ad essere parecchio differente rispetto al D802 e questa e' una bella incognita...
Provincia : Ge
Re: Fx-Audio D802
Ma anche il jc-sz80 ha il dac integrato vero?
verderame- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.01.13
Numero di messaggi : 544
Provincia : mb
Impianto : Non lo ascolto più, ora ascolto la musica!
Re: Fx-Audio D802
verderame ha scritto:Ma anche il jc-sz80 ha il dac integrato vero?
Il layout e' diverso ma il progetto e' da considerarsi identico al D802.
Pero' non si puo' dire che ha il dac integrato, casomai che fa a meno del dac visto che il segnale viene amplificato in forma digitale e poi convertito in analogico con un filtro passa basso all' uscita.
Provincia : Ge
Re: Fx-Audio D802
PS.
Per quanto riguarda l'alimentazione cosa cambia da switching a lineare sia dal punto di vista tecnico che quello del risultato finale (ascolto)?
Se quello lineare è meglio potrei valutare di non prendere il kit con alimentatore compreso, prenderlo senza (risparmiando qualcosa) e prandere un ali a parte (quindi un po' come hai fatto tu).
Per quanto riguada quali sia il migliore fra D802 e JC-SZ80, quindi mi pare di capire che a livello di componentistica è sicuramente migliore ma visto che ci sono diverse versioni migliori e non (come si capisce?) ed il layout della scheda è molto diverso, nonostante la superiorità della componentistica POTREBBE anche essere peggiore?
Provincia : Cesena
Re: Fx-Audio D802
in effetti le schede appaiono differenti...
ps anche se le immagini postate non si vedono!
ho visto che c'è un altro modello dell'fx 802 C con antrata aux analogica (che presumibilmente passa atraverso un ADC e anche Bluetooth..
alexandros- Appassionato
- Data d'iscrizione : 02.03.09
Numero di messaggi : 274
Provincia : earth
Impianto : vintage...
Re: Fx-Audio D802
Premetto che non sono un "tecnico" e mi mancano le basi per poter discutere seriamente delle differenze dal punto di vista tecnico... quindi prendi tutto con le molle.
Sul lato pratico direi che non cambia nulla, a parita' di volt e ampere forniti.
All' ascolto, con un ottimo lineare potresti riscontrare un po' piu' di corpo,una timbrica piu' naturale e forse qualche sfumatura in piu' (microdettaglio). Ma anche, quasi sicuramente, un po' di velocita' in meno sugli attacchi. Lo dico in base ai miei esperimenti decennali con i moduli Hypex: essendo moduli preassemblati, l'unica cosa che potevo variare era l'alimentazione, e ne ho provate un tot. Ho sempre sentito importanti differenze ogni volta che provavo non solo nuovi condensatori, ma anche trasformatori o ponti raddrizzatori.
Io punterei al lineare solo nel caso tu voglia investirci parecchio, diciamo una cifra vicino al costo dello stesso ampli... Al di sotto, a parita' di spesa forse rende di piu' uno switching. Volendo migliorare rispetto a quello di serie, subito sopra cercherei un Meanwell su ebay e un po' piu' in su i moduli pensati per audio Connexelectronic tipo questo http://www.ebay.it/itm/SMPS300R-SMPS-300w-28V-230V-Switching-Power-Supply-PCBStuff-Connexelectronic-/131414389761?hash=item1e98e87401:m:mgk0S3NdGCRSlTq2xEVRMxA
Se poi in casa hai gia' trasformatori o buoni condensatori e' un altro paio di maniche...
Provincia : Ge
Re: Fx-Audio D802
Dimenticavo: il rischio penso sia minimo, ma sai com'e': chi lascia la via vecchia ecc. ecc.
Provincia : Ge
Re: Fx-Audio D802
Una cosa che non capisco: quello che mi hai linkato sembra essere solo la scheda interna, poi come si "chiude" e si fanno i vari collegamenti?
Stessa cosa per i Meanwell, sembrano scatoletti molto "artigianali" cà cui partono due fili elettrici per lato e basta...come ci si comporta poi?
Provincia : Cesena
Re: Fx-Audio D802
xxfamousxx ha scritto:Una cosa che non capisco: quello che mi hai linkato sembra essere solo la scheda interna, poi come si "chiude" e si fanno i vari collegamenti?
Bisogna un po' arrangiarsi... tipo un contenitore per elettroniche hifi2000, ci piazzi una vaschetta IEC in ingresso, in uscita basta un buco, un passacavo e' un cavo terminato con lo spinotto adatto per l'ampli.
I Meanwell non li definirei comunque artigianali... http://meanwell-italia.it/
Provincia : Ge
Re: Fx-Audio D802
antbom ha scritto:xxfamousxx ha scritto:Una cosa che non capisco: quello che mi hai linkato sembra essere solo la scheda interna, poi come si "chiude" e si fanno i vari collegamenti?
Ops i Meanwell che avevo visto su ebay ho scoperto essere dei driver led, per quello mi parevano "artigianali"
Visto che non ci apisco niente e ce ne sono un'infinità di modelli e tipologie mi indicheresti quale è adatto qui? http://www.digimax.it/
Provincia : Cesena
Re: Fx-Audio D802
Potrebbe andare bene questo:
http://www.ebay.it/itm/Mean-Well-Electric-Switch-Mode-Power-Supply-AC-to-27v-DC-3-7A-Transformer-150W-/301871180453?hash=item4648ecaaa5:g:nmAAAOSwgQ9V1FPu
Non ha morsetti ma connettori, li trovi facilmente nei negozi di elettronica.
Non mi aspetterei pero' un gran salto di qualita'... Meglio il Connex, oppure vai di lineare non regolato (bastano un trasformatore, un ponte e un BUON condensatore)
Provincia : Ge
Re: Fx-Audio D802
mmmh cercherei qualcosa di già pronto sinceramente senza dover metter mano a fare assemblaggi vari, non sono nemmeno un gran esperto di elettronica
quindi a sto punto mi consigli di prendere e tenere quello del kit su ebay?! sa com'è quello e da quandi W e V è?
Provincia : Cesena
Re: Fx-Audio D802
xxfamousxx ha scritto:mmmh cercherei qualcosa di già pronto sinceramente senza dover metter mano a fare assemblaggi vari, non sono nemmeno un gran esperto di elettronica
Si per fare le cose semplici prendersi quello del kit.
È dichiarato 32v 5A ma finché non lo vedo non ci credo...più probabile che sia un 24v 4A, come quello fornito con i kit su Aliexpress e tanti altri siti. Ma abbi fiducia VA BENISSIMO lo stesso.
Provincia : Ge
Re: Fx-Audio D802
antbom ha scritto:xxfamousxx ha scritto:mmmh cercherei qualcosa di già pronto sinceramente senza dover metter mano a fare assemblaggi vari, non sono nemmeno un gran esperto di elettronica
Si potrebbe usare questo
http://www.ebay.it/itm/-/272136745036?
Se ne parla qui
https://www.tforumhifi.com/t45715p30-quale-alimentatore-gia-pronto-all-uso-per-un-tpa-3116#749060
Re: Fx-Audio D802
Se ne parla qui
Interessante, sopratuttto per il prezzo, un po' meno sul lato estetico. Avrei problemi a posizionarlo viste le dimensioni, sembra davvero grande!
Comunque ho letto che per farlo rendere vanno modificati e sostituiti molti componenti all'interno altrimenti, di default, non è gran che...
Provincia : Cesena
Re: Fx-Audio D802
Mi è arrivato oggi il D802C !!
Devo dire che l'avevo adocchiato ed è da un pò che ci giravo attorno perchè non ero del tutto soddisfatto del mio Breeze Tpa3116.
Suonava bene, si, ma frusciava leggermente, e alimentato a 19v con uno switching da portatile non mi dava la potenza che cercavo ( a volumi sostenuti andava spesso in protezione ) , e non avevo l'esperienza adatta per modificarlo come si dovrebbe.
Ho adocchiato prima l'smsl q5, poi questo e leggendo questo e altri thread mi son convinto a prenderlo.
Collegato poco fa, stavo per far volare qualche mobile perchè sentivo un fruscio insopportabile sui diffusori col volume al minimo.
Eliminato il subwoofer dalla catena, sparito il fruscio.
Che dire, lo sto ascoltando da 1 ora ma sono molto sorpreso, sta facendo letteralmente urlare le mie Wharfedale Diamond 9.1, non riesco ad alzare il volume oltre 1/3 ,
e non rimpiango nemmeno l'assenza del sub. A mio orecchio decisamente un gran passo avanti rispetto al vecchio Breeze Audio.
Voodoo84- Novizio
- Data d'iscrizione : 13.02.16
Impianto : FX-Audio D802C
Re: Fx-Audio D802
Posso chiederti dove l'hai preso e quanto l'hai pagato? Più che altro se hai dovuto pagare dogana, iva, ecc...Voodoo84 ha scritto:Mi è arrivato oggi il D802C !!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Re: Fx-Audio D802
Certo!
Preso qui http://www.aliexpress.com/item/FX-Audio-D802C-Bluetooth-3-0-Full-Digital-Amplifier-Input-USB-AUX-Optical-Coaxial-BT-24Bit/32471553539.html
Versione D802C con alimentatore 32v - 5A pagato 118$ spedizione compresa con DHL entro 7gg.
C'eran buone probabilita stando agli altri feedback di dogana, e in fatti ho dovuto sborsare altri 23.55 alla consegna.
Insomma col cambio e dogana ho speso 130€ in tutto, comunque non mi lamento.
Voodoo84- Novizio
Re: Fx-Audio D802
questa cosa del fruscio col Sub passante mi preoccupa, visto che è una cosa che dovrò fare anche io non essendoci l'uscita dedicata...può ossere un problema del sub o di progettazione dell'ampli?
Provincia : Cesena
Re: Fx-Audio D802
Ho scritto anche al venditore, ma non mi ha saputo rispondere. Ipotizzo sia il sub a dare problemi perchè lascia molto a desiderare ( Auna SW300 ...)
e tra l'altro usandolo come passante con un solo canale va benone. Quando collego anche l'altro i diffusori iniziano a fare casino...
Prima col breeze andava tranquillamente, boh... Farò qualche altra prova
Voodoo84- Novizio
Re: Fx-Audio D802
Voodoo84 ha scritto:Ho scritto anche al venditore, ma non mi ha saputo rispondere. Ipotizzo sia il sub a dare problemi perchè lascia molto a desiderare ( Auna SW300 ...)
tienici aggiornati allora
Provincia : Cesena
Re: Fx-Audio D802
Il mio breeze liscio suona molto bene ora che è strarodato, in che senso questo suona meglio? Quali sono al di là del volume e della maggiore potenza le qualità di questo?
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
» (VI) Fx audio d802
» FX-audio D802
» FX Audio D802
» FX Audio D802, cambio alimentatore e relazione V e W
» Alientek D8 - FX audio D802
» FX-audio D802
» FX Audio D802
Pagina 3 di 41
