Fx-Audio D802
+55
paolodiroma
puccio
velelfo
pinkflo2
xam4033
homesick
Snap
ninja77
paiaso
cooljazzz
bob80
luigigi
Massimo
TODD 80
Kheiron
Anto73
Angel2000
pasquale soddu
nerojazz
Umby66
gianni1879
jnash
Enrico Ribola
kondor
Gabbo95
sheldoncoop
natale55
Nicola Guerra
stefa
lucarsenio
rx78
micio_mao
Voodoo84
Charli48
xxfamousxx
futuroblu
verderame
gigetto
forestitalia
ivanouk
alexandros
59 partecipanti
Pagina 23 di 41
Pagina 23 di 41 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 32 ... 41
Re: Fx-Audio D802
Questo è il cavo "originale" con l'adattatore cinese che ho recuperato a parte:
Questo è l'adattatore che mi ha indicato il venditore
La differenza è che l'adattatore in questo caso è schuko. Non credo stia lì il problema...
Il cavetto originale ho visto che ha indicazione H03VVH2-F 2x0.75 mm^2 2.5A-250V
Ho trovato analoghe indicazioni sia sul cavetto del decoder SkyHD (che ho già provato) che su un cavetto analogo che alimenta un vecchio monitor lcd.
Devo dedurre che uno qualsiasi di qesti cavetti deve andare bene, cioè è in grado di alimentarlo. Come ho appurato proprio con il cavetto sky.
Quindi torno al punto di partenza, potrebbe essere l'alimentatore difettoso...
jnash- Affezionato
- Data d'iscrizione : 26.08.16
Numero di messaggi : 218
Provincia : AL
Impianto : fx audio d802, sony bd s6200, skyq, pana 46g20, klipsch r-15m
Re: Fx-Audio D802
Hai provato a staccare gli altri apparecchi e aggiungerne no alla volta per vedere se i disturbi sono causati da uno di loro? Prova anche a cambiare l'alimentatore con uno da PC anche se meno performante
Numero di messaggi : 11816
Re: Fx-Audio D802
Scusa, quali apparecchi?giucam61 ha scritto:Hai provato a staccare gli altri apparecchi e aggiungerne no alla volta per vedere se i disturbi sono causati da uno di loro?
Ho fatto la prova attraverso una presa di corrente singola (non ciabatta), quindi alimentando solo l'fx. Mi sono spostato dalla ciabatta e dai cavi di antenna per scongiurare interferenze. Ho provato un solo diffusore alla volta cambiando anche uscite dall'ampli. Sempre stesso risultato. Sia provando il lettore bd via coax, che il myskyhd via ottico. Analogo problema. Appena passo all'ingresso da provare zzz zzz zzz che aumenta/diminuisce in base al volume impostato.
Ma come lo connetto l'alimentatore da pc? Ha cavo più grosso rispetto a quello delle foto.
Tra l'altro hai letto che ho provato col cavetto del dec di sky? Solo cavetto, l'alimentatore ho lasciato il suo...stesso problema. Non credo sia un problema di alimentazione. Grazie per il supporto...
jnash- Affezionato
Provincia : AL
Re: Fx-Audio D802
Guarda che forse l'uscita tv è settata in dolby in uscita sull'amply e quella crea il casino
Enrico Ribola- Interessato
- Data d'iscrizione : 22.08.16
Numero di messaggi : 43
Provincia : bs
Impianto : Nulla per ora...
Re: Fx-Audio D802
Scusa, il tv non è collegato in alcun modo all'amplificatore.Enrico Ribola ha scritto:Guarda che forse l'uscita tv è settata in dolby in uscita sull'amply e quella crea il casino
Entro via coax dal lettore bd e via ottico dal MySkyhd. Sto sbagliando qualcosa?
Però i suddetti sono a loro volta collegati al tv attraverso i rispettivi cavi hdmi.
Ho provato anche a scollegare il cavo hdmi dal lettore mentre stavo riproducendo un disco, pensando che veicolasse l'audio automaticamente verso il coassiale: nulla!
jnash- Affezionato
Provincia : AL
Re: Fx-Audio D802
Scusate una domanda ma il sub non è poco...audiofilo...mai piaciuta la sconnessione o l'implementazione dei bassi, meglio casse a pavimento o nò?
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
Re: Fx-Audio D802
Concordo gigetto.
Prova un altro alimentatore, io ho un cinese x il breeze ed è compatibile con qualsiasi apparecchio grazie agli spinotti intercambiabili in dotazione
Re: Fx-Audio D802
Ah dici direttamente tutto l'alimentatore, non solo il cavo terminale?giucam61 ha scritto:
Ho un alimentatore (trasformatore+cavetto) di un vecchio monitor lcd che riporta:
input voltage 100VAC-240VAC 50/60Hz
Output voltage 12V-3.33A
Il cavetto terminale è identico all'originale (però con spina europea), posso provarlo effettivamente.
Anche se credo il problema sia di segnale input/output...per lo meno dal comportamento che sto vedendo e non di corrente...Tnx!
jnash- Affezionato
Provincia : AL
Re: Fx-Audio D802
Riparto da qua perché forse il problema sta nelle impostazioni audio del lettore e del decoder myskyhd. Ma cosa devo verificare? Io non ho settaggi particolari e utilizzandoli in hdmi ci saranno impostazioni di fabbrica.Enrico Ribola ha scritto:Guarda che forse l'uscita tv è settata in dolby in uscita sull'amply e quella crea il casino
Devo poter mantenere anche i cavi hdmi, altrimenti, ovviamente non vedrei più nulla
jnash- Affezionato
Provincia : AL
Re: Fx-Audio D802
Con il mio dac asus da sky non si sentiva nulla perché l'impostazione era sbagliata, devi mettere in stereo non dolby
Re: Fx-Audio D802
12v è un po' bassino ma solo per provare va bene, attenzione alla polarità dello spinotto, non si sa mai.
Re: Fx-Audio D802
giucam61 ha scritto:Con il mio dac asus da sky non si sentiva nulla perché l'impostazione era sbagliata, devi mettere in stereo non dolby
Ok. Grazie verificherò.
Sul lettore bd mi pare si possa scegliere tra audio "PCM" e "auto".
jnash- Affezionato
Provincia : AL
Re: Fx-Audio D802
Cioè?giucam61 ha scritto:attenzione alla polarità dello spinotto, non si sa mai.
Vedo solo adesso che sull'ampli, in corrispondenza del power dc, c'è un + e un -
Nel connettore tondo però non c'è nulla....Aiuto...
jnash- Affezionato
Provincia : AL
Re: Fx-Audio D802
Mi sembra che qualche alimentatore abbia lo spinotto con polarità invertite, sono rari però...
Re: Fx-Audio D802
Ok.giucam61 ha scritto:Mi sembra che qualche alimentatore abbia lo spinotto con polarità invertite, sono rari però...
Ho testato l'alimentatore con il cavo usa+adattatore eu e con il cavo eu preso in prestito dal monitor. 32V precisi precisi. Quindi mi resta da rivedere le impostazioni audio delle sorgenti. Ho visto che il decoder di Sky accetta questi settaggi
Devo scegliere quelli grassettati (no?)
Uscita audio: Stereo; Mono
Formato audio: MPEG; Dolby Digital
Anche se mi aspetterei nessun suono e non un zzz se fosse questo il problema...
jnash- Affezionato
Provincia : AL
Re: Fx-Audio D802
io sulla tv samsung se scelgo tra dolby e pcm se metto dolby fa un ronzio pazzesco in pcm funziona tutto....vedrai che è quello
Provincia : bs
Re: Fx-Audio D802
Scusa Enrico, ma tu in che modo hai collegato la tv all'ampli, perché non capisco come possa influire un settaggio (errato) sul tv se questo non è fisicamente collegato direttamente all'ampli.Enrico Ribola ha scritto:io sulla tv samsung se scelgo tra dolby e pcm se metto dolby fa un ronzio pazzesco in pcm funziona tutto....vedrai che è quello
Indirettamente lo è, attraverso i cavi hdmi del decoder e del lettore bd.
Grazie cmq, cercherò anche tra i settaggi del tv...
jnash- Affezionato
Provincia : AL
Re: Fx-Audio D802
I settaggi del TV se non collegato non possono influire
Re: Fx-Audio D802
Io entro nella tv tramite apple tv in hdmi poi da quella esco in ottico e vado all'ampli, ma io penso che il tuo problema con sky sia il medesimo di quello trovato io sulla tv quindi nei parametri del decoder forse esce con il dolby e non in pcm.
Per farti capire il mio caso.
Se da tv ...metto uscita casse esterne in dolby fa un casino e nn suona
Se da tv ....metto casse esterne in pcm suona perfettamente.
Non vorrei che da dove esci in sorgente (sky nel tuo caso ) sia lo stesso
non so se mi sono spiegato
Provincia : bs
Re: Fx-Audio D802
FX D802 perfettamente funzionante! Testato su altro impianto con lettore cdp in ottico. Adesso sotto con le impostazioni dei miei apparecchi. Come si setta però il direct che non ricordo e non ho trovato riferimento sul manuale? Tnx.
jnash- Affezionato
Provincia : AL
Re: Fx-Audio D802
Decoder e lettore sistemati. E ho trovato tone ed eq. Al momento tone su on dà corposità e nitidezza generale. Eq su standard. Mi sembra che tone on non tenga conto dei bassi e degli alti impostati. Al cambio canale su sky breve fruscio che poi scompare. Collaudo...
jnash- Affezionato
Provincia : AL
Re: Fx-Audio D802
Ieri sera una mezz'oretta di ascolto. Vista l'ora mi son potuto permettere solamente il volume più basso (+1) con TONE disattivato, Eq. su normal, Alti +10 e bassi +8. Godibile. A livelli di volume sostenuti, il TONE attivo è indispensabile, come ho scritto prima. Non ho capito però se così facendo si escludono i settaggi di alti, bassi ed eq.
Fastidioso il fruscio al cambio canale di sky. Causa? C'è una soluzione?
Infine ho il problema, per il quale ho aperto un apposito thread, a tv spento si spegne anche il lettore bd, quindi devo tenere acceso il tv (plasma!!!!) anche per l'ascolto dei cd. Naaaaa.
Le Klipsch non squillano ancora come dovrebbero, ma non ho nemmeno un'ora di rodaggio...
jnash- Affezionato
Provincia : AL
Re: Fx-Audio D802
io ho l'Alientek che dovrebbe essere molto simile,certo che i toni così esaltati dovrebbero evidenziare qualche lacuna dei diffusori o della stanza.Nel mio TONE è inascoltabile soprattutto ad alti volumi di ascolto,io a volte lo utilizzo a 1 per ascoltare la TV di notte alternandolo a Dialog,tutte le altre EQ io le trovo inutili e molte anche dannose.Sarei curioso di sentire l'FX per farmi un'idea della differenza sonora con l'Alientek
Re: Fx-Audio D802
Non ho ancora ascoltato a volumi sostenuti. Il resto l'ho scritto...
jnash- Affezionato
Provincia : AL
Re: Fx-Audio D802
L'equalizzatore va messo in flat
micio_mao- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.08.11
Numero di messaggi : 189
Impianto : Fxaudio d802 + Indiana line nota 260x + raspberry pi2
» (VI) Fx audio d802
» FX-audio D802
» FX Audio D802
» FX Audio D802, cambio alimentatore e relazione V e W
» Alientek D8 - FX audio D802
» FX-audio D802
» FX Audio D802
Pagina 23 di 41
