Ripristino amplificatore Sansui A5
Ho ereditato l'amplificatore in oggetto ma non ne conosco lo stato, vorrei ripristinarlo in modo da ascoltarlo e confrontarlo con il mio.
Sarebbe questo, in versione nera.
In via prudenziale non vorrei provare da subito a sostituirlo al mio amplificatore allo scopo di test, si sa mai...
Trovato alcuni suggerimenti su come procedere. Non so però se azzardare a fare da me o chiedere aiuto a qualcuno, esiste qualche persona nei pressi di Torino che si occupa di ciò?
tdk240- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.10.13
Numero di messaggi : 78
Provincia : TO
Impianto : Casa: NUC con Daphile, CA Dac Magic 100, Rotel RA 10, MA BX 2, Telecomando: iPad con iPeng, Cuffie: Philips Fidelio X1, Beyer DT880 250
Mobile: Sony Vaio VPCF1, Dac DSD XMOS 1796, Cuffie: MEElectronics M-Duo
Re: Ripristino amplificatore Sansui A5
Dopo avere applicato i suggerimenti di restauro, non c'è nulla di male a collegarlo al tuo impianto al posto del Rotel. Spegni tutto, fai la sostituzione, riaccendi partendo con il volume a zero e aumentalo progressivamente. Se c'è qualcosa che non va te ne accorgi subito...
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Io normalmente quando accendo un componente "vintage" oppure anche qualcosa di nuovo autoassembleto, per scrupolo, gli collego un paio di altoparmanti da auto che mi girano per casa.
Il mio dubbio è che ci sia sempre qualcosa che non vada e che l'ampli mi spari fuori della corrente continua che farebbe saltare i diffusori "belli". Ma è solo uno scrupolo, non so sul forum in quanti siano a fare così...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Vi ringrazio per i suggerimenti. Proverò a seguire le indicazioni di TNT intanto, ricordo che anni fa quell'amplificatore aveva un fruscio al potenziometro del volume ma poi semmai torno qui a domandare lumi.
tdk240- Interessato
Provincia : TO
Domanda già fatta e risposta già data: https://www.tforumhifi.com/t15731-fruscio-ruotando-manopola-balance-dell-ampli?highlight=fruscio
tdk240- Interessato
Provincia : TO
Zio ha scritto:Io normalmente quando accendo un componente "vintage" oppure anche qualcosa di nuovo autoassembleto, per scrupolo, gli collego un paio di altoparmanti da auto che mi girano per casa.
Ciao anche io uso lo stesso procedimento con delle ovali da auto jbl quindi tranquillo non sei il solo poi se e' tutto ok ci collego il sistema di altoparlanti principale
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Aperto il cofano il motore non sembra male, solo una spruzzata di pulisci contatti secco dentro potenziometri, presso la sede del fusibile di alimentazione e qua e là. Aspetterò fino a domani perchè si asciughi perfettamente.
Visto che non ho altri diffusori per un confronto veloce con l'amplificatore attuale posso lasciare Rotel abbinato ai diffusori e collegare (con altri cavi) questo Sansui ai connettori di biwiring dei diffusori?
tdk240- Interessato
Provincia : TO
tdk240 ha scritto:Aperto il cofano il motore non sembra male, solo una spruzzata di pulisci contatti secco dentro potenziometri, presso la sede del fusibile di alimentazione e qua e là. Aspetterò fino a domani perchè si asciughi perfettamente.
Assolutamente no ,i diffusori venno collegati ad un ampli alla volta.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Sì concordo. Pensavo di accenderli uno alla volta in modo esclusivo, un collegamento di cavi così solo per non fare stacca-attacca, pure con i ponticelli sui diffusori staccati.
tdk240- Interessato
Provincia : TO
tdk240 ha scritto:Sì concordo. Pensavo di accenderli uno alla volta in modo esclusivo, un collegamento di cavi così solo per non fare stacca-attacca, pure con i ponticelli sui diffusori staccati.
I ponticelli devi lasciarli connessi e collegare un ampli alla volta e assolutamente scollegare l'altro.
Farò così, grazie Charli48
tdk240- Interessato
Provincia : TO
» Amplificatore Sansui AU 710
» Amplificatore Sansui AU117 e speakers B&W 703 s2 - provati insieme
» Amplificatore Sansui QR-4500 + antenna + cassa Marshall : consigli e varie
» upgrade per amplificatore Sansui AU x301i
» Consiglio diffusori per amplificatore Sansui AU3900
